Автор Тема: F3R глохнет после прогрева  (Прочитано 4761 раз)
Оффлайн devtime
« : 03 Сентября 2016, 13:42:15 »
Всем привет! Осталась надежда только на Вас! Ситуация такая, перебрал мотор, кольца, вкладыши, клапана, прокладки и тд (рвало ГРМ), завел, все работает хорошо, не шума не стуков, без троения. По мере прогрева просто глохнет, на ходу, на холостых...если держать около 3 тыс оборотов, может и не заглохнуть, но х.з., проблема гуляющая. Можно ехать по трассе, бах и глохнет, и даже накатом не заводится пару секунд! Выключаешь зажигание снова заводишь и с полоборота стартует. В итоге, что я проверил. Поменял аккум, датчик коленвала(!), чистил клему на бошке, MAP, скидывал ЛЯМДУ, тепловые датчики, положения дроссельной заслонки, холостого хода, маслянные, детонации, менял обе релюхи, которые рядом с мозгами, свечи (черные и мокрые иногда). Уже полпроводки порезал и соеденил скрутками. Перед тем как заглохнуть на долю секунды загорается инжектор и глохнет, просто на ровном месте! И еще один странный момент, реле бензанасоса постоянно щелкает в ходе работы...это норм? Вроде ничего не забыл...надеюсь на Вашу помощь!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 13:46:06 от devtime »
  • Renault Laguna, 1995, F3R 2.0
Re: F3R глохнет после прогрева
« Ответ #1 : 03 Сентября 2016, 13:46:47 »
Мне кажется глохнет из-за переобогащения смеси.Либо температурный датчик белый,либо проводка
Оффлайн devtime
« Ответ #2 : 03 Сентября 2016, 14:51:01 »
Датчик отключал совсем. Плавают обороты, но глохнет все так-же
« Ответ #3 : 03 Сентября 2016, 17:18:43 »
Если отключить,ЭБУ будет видеть температуру всегда -40
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #4 : 03 Сентября 2016, 17:42:29 »
У меня было подобное после того как свапнули мотор который постоял под открытым небом. Как потом оказалось на разъеме мозгов от влаги образовались "дорожки" из солей. Врядли у вас такой же случай но вдруг =)
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #5 : 03 Сентября 2016, 17:57:30 »
это плохо
думаю проблема здесь
Оффлайн devtime
« Ответ #6 : 03 Сентября 2016, 18:50:00 »
Немного ситуация проясняется. Поставил перемычку на бензонасос. Мотор не глохнет. Сразу же замерил напряжение на контактах которые предназначены для питания катушки реле, около 13 вольт и в какой то момент напряжение пропадает совсем. Через пару секунд приходит в норму. Ощущение что пропадает масса на мозгах. Протянул провод на контакт который управляет релюхой бензонасоса, прикрутил к массе, поставил реле, мотор не глохнет, но периодически загорается инжектор. Возможно так же отрубаются мозги, но повторюсь, мотор тарабанит. У кого какие мысли?
« Ответ #7 : 03 Сентября 2016, 19:37:27 »
Скорее всего у Вас не масса пропадает, а плюс. Он обычно пропадает в ЧЯ. Хотя может и в замке зажигания.
Оффлайн devtime
« Ответ #8 : 04 Сентября 2016, 06:43:30 »
ЧЯ это где такой?
« Ответ #9 : 04 Сентября 2016, 07:04:08 »
ЧЯ это где такой?
ЧЯ = блок предохранителей
Оффлайн devtime
« Ответ #10 : 04 Сентября 2016, 07:51:04 »
у меня на лагуне их два, под ногами и под капотом
« Ответ #11 : 04 Сентября 2016, 09:03:23 »
Да ну?
Оффлайн devtime
« Ответ #12 : 04 Сентября 2016, 09:38:13 »
Ды не, датчик откидываю пока. Чувствуется что включенное реле бензонасоса долбится в конвульсиях. Замыкающий контакт искрит соответственно, прокладываешь минус до реле, сразу держит крепко, без искрения. Только подмаргивает инжектор...мозги управляют минусом? Получается где то не контачит плюс? Который запитывает ЭБУ. По ходу после замка зажигания, наверное стоит прокинуть плюс на ногу мозгов, посмотреть как себя поведет. У вас тут ребят, намного активнее подсказки, за что отдельное спасибо!
« Ответ #13 : 04 Сентября 2016, 14:24:13 »
Да ну?
У меня было также,прогретый двигатель глох.Подключили БК Орион,температуру ЭБУ видел -40,был сдернут разъем.
« Ответ #14 : 04 Сентября 2016, 16:40:56 »
Никак не пойму, всё-таки минус 40 или плюс?
И я в своём сообщении и в цитате выделил, и скриншот выложил - что такая температура бывает не "всегда", как ты ранее написал, а какое-либо из двух значений - вот я о чём
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2016, 16:43:27 от Paulson »
« Ответ #15 : 05 Сентября 2016, 03:58:39 »
-40.При снятии разъема,ЭБУ видит такую температуру.Проверено не только на моей машине
« Ответ #16 : 05 Сентября 2016, 07:29:17 »
Получается, авторы книги врут или ошибаются? ну, не знаю... они же информацию тоже не "из пальца высосали"...
« Ответ #17 : 05 Сентября 2016, 07:36:39 »
Ну я точно не вру 😁
« Ответ #18 : 05 Сентября 2016, 07:37:40 »
Что показал БК Орион, о том и рассказал.Не может двигатель нормально работать с отключенным датчиком
« Ответ #19 : 05 Сентября 2016, 12:37:07 »
при отключении датчика ЭБУ видит -40 и точка.
Paulson, не спорь... Твои знания основаны на книжках и не подкреплены практикой. И кстати, во всех книжках по ремонту есть ошибки.
Ибо сказано
Чти Догмат, но включай и Голову. Ибо не всякий провод, обозначенный на схеме «черным» воистину черен, и не всякий «белый» на самом деле бел. Помни — неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически.
