Автор Тема: помогите советом кпп москвич святогор  (Прочитано 21439 раз)
Оффлайн Hawkeye 41
Появился шум на задней передаче, с этим шумом я ездил километров 100 потом подумав что хватит мучать машину надо заняться кузовом (начал хорошенько гнить) ну и кпп  соответственно. Сняв  кпп с машины я обнаружил, что подшипник первичного вала вылетел из корпуса кпп.
подшипник ina rna 4904  значит ли это что в коробке кто - то уже побывал? с выпавшим подшипником  отъездил немного, около 100 км.  Нужно ли лезть в коробку чтобы убедится что все цело? или поставить подшипник и кататься дальше?  (к остальным передачам нареканий не было). И про подшипник : на нем то ли повреждение то ли так сделан....
так с обеих сторон. (выглядит как трещина) но в руках кручу - сомневаюсь, может есть у кого подобный?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 23:12:00 от Hawkeye 41 »
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Re: помогите советом кпп москвич святогор
« Ответ #1 : 09 Ноября 2016, 23:49:36 »
Это не трещина. Сварной шов железного сепаратора.
« Ответ #2 : 09 Ноября 2016, 23:54:41 »
 Извлеки подшипник,если на роликах и вале нет задиров, можно поставить на место. Но необходимо выяснить, что произошло с стопорным винтом(он вворачивается в корпус с правой стороны коробки снаружи). Конус на винте по необходимости  восстановить но не до острия (скорей всего фиксация винта кернением было плохое), можно поставить на фиксатор резьбы(но для последующего демонтажа винт должен иметь качественный шлиц)
 Риска на подшипнике похожа ни литьевой "шов"
« Ответ #3 : 09 Ноября 2016, 23:55:33 »
У этих подшипников сепаратор из пластика
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #4 : 10 Ноября 2016, 00:01:23 »
у меня сепаратор железный ))). на иголках подшипника есть еле заметные риски
подшипник в помойку?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 10 Ноября 2016, 00:04:49 »
это выемка специалтно...что бы его(подшипник) контрить болтом-шпилькой.
Было так же. Колокол снял. Подшипник вставил...законтрил болтом шестёркой. Шпильку выкинул. Только глубже положенного подшипник не забей...а то не получится законтрить его болтом. Эта шпилька над правым шрусом(пассажирская сторона) болт должен ровно в щель наружной обоймы упереться и зафиксировать. Обратно уже подшипник не достать.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 00:06:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #6 : 10 Ноября 2016, 00:10:44 »
когда снял коробку и почистил ее, стопорной винт крутился от руки. кернением и не пахло (очень сильно был разбит шлиц под отвертку). похоже кто-то уже пытался подтянуть. стопорной винт не осматривал. Но что-то мне подсказывает предстоит его менять. Можно его выточить своими силами?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 10 Ноября 2016, 00:18:29 »
Болтик шестёрку под ключ на 10, заострить его чуток, взять по длиннее...что бы резьба оставалась и гаечкой поджать его, что бы не выкручивался  Эт больное место нашихх Кпп. кернение там, как показывает практика, не справляется.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2016, 00:29:45 »
 По роликам "прошелся" край шейки вала, ПОМЕНЯЙ!
Дима правильное предложение сделал, пересверли и нареж М6
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #9 : 10 Ноября 2016, 00:33:19 »
понял. спасибо
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 10 Ноября 2016, 00:59:50 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69335.msg1482793#msg1482793
Здесь описал такой же вылет этого(среднего) подшипника первичного вала.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #11 : 10 Ноября 2016, 21:00:09 »
Хотелось бы узнать про пятно контакта главной пары. Пятно контакта должно быть по середине ведомой шестерни. (или я ошибаюсь)  у меня:
как видно на фото пятно далеко не в середине. г.п. не гудела. (может я уже слишком придираюсь к этому узлу). Мужики, разъясните пожалуйста.
И еще... игольчатые подшипники в кпп, еще можно найти или только б/у? решился перебрать кпп
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 10 Ноября 2016, 21:09:42 »
ГП гут.
« Ответ #13 : 10 Ноября 2016, 21:39:15 »
 ГП проверяется и подбирается на заводе на стенде по минимальному шуму. Такие смещения пятна норма.
Игольчатые подшипники еще советских времен(с светлым сепаратором и размером ровно 2,5мм) есть в ЮП. Б\у можно использовать, если не имеют визуального износа и размер не менее 2,49мм.  тот подшипник, что у тебя выскочил, тоже есть в южке , цена около 420-480р
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #15 : 16 Ноября 2016, 20:28:41 »
Итак  последствие вылета среднего подшипника первичного вала:
У шестерни заднего хода стесало зубцы
На ведомой шестерне заднего хода подобная ситуация ситуация
шестерня на первичном валу немного покоцанная (на фото не очень видно) желательно поменять.
теперь жду коробки - донора и буду собирать 😁
« Ответ #16 : 16 Ноября 2016, 22:18:50 »
Честно говоря, не вижу поводов для паники. У меня шестерни ЗХ по сравнению с Вашими полный утиль все три. Все нормально включается, ездит и не вылетает.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #17 : 16 Ноября 2016, 23:48:35 »
если есть донорская кпп почему бы не поменять дефектные шестерни? 😉
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #18 : 17 Ноября 2016, 22:59:48 »
Решил доработать кпп по примеру Сергея КППшника интересует вопрос по вваренной шпильке на первичном валу (которая на его кпп держит 5-ю передачу) на стандартных - обычный болт. Стоит ли заморачиваться с этой шпилькой или все же посадить стандартный болт на фиксатор резьбы? Кто что думает по этому поводу? может бред скажу, но насколько правильно  обычным полуавтоматом варить каленый металл? еще раз прошу прощения если глупость написал про сварку, не знаток в этой области
« Ответ #19 : 17 Ноября 2016, 23:38:11 »
Если не рвать коробку, болта на фиксатор резьбы достаточно. Винты пластины задних подшипников("очков"😉, аналогично
