Автор Тема: помогите советом кпп москвич святогор  (Прочитано 21447 раз)
Re: помогите советом кпп москвич святогор
« Ответ #160 : 27 Ноября 2016, 20:39:52 »
странно, что мои комменты вызывают такое мнение. как раз знаний достаточно, видел много разной техники, знаю как НЕ должны проектироваться механические агрегаты.
если бы коробка была так хороша, не было бы столько тем на форуме.
Ты  не обижайся!.... ведь "вал" просверлися не с первого раза,... даже утверждал, что это не возможно  😉
« Ответ #161 : 27 Ноября 2016, 20:42:42 »
мы тут обсуждаем технические вопросы или переходим на личности с желанием оскорбить?
может пора забанить самого себя?
оскорбить желания нет.
просто есть огромное сомнение в уровне знаний.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #162 : 27 Ноября 2016, 20:54:30 »
Да ладно мужики, хватит сраться, у каждого правда своя как говорится. Кстати хотел спросить, у многих ли стесана промежуточная шестерня заднего хода и ведомая шестерня этого же заднего хода. Сегодня вскрывал 4 коробки (отдал добрый человек в состоянии –  а фиг знает что с ними) у всех одно и тоже – задний ход нехило изношен (подозреваю что это связанно с без синхронным включением передачи). Объездил все магазины которые знал по москвичам естественно шестеренок не нашел.
как пример (передача из за износа хрустела при включении, до вылета среднего подшипника естественно)
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #163 : 27 Ноября 2016, 21:00:34 »
Хрустит она не от износа, Она изнашивается от "хруста", при попытке включения во время не полностью выключенного сцепления.... создавая "кучу" осколков в масле, способствующие разрушению коробки.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #164 : 27 Ноября 2016, 21:06:29 »
сцепление новое Luk  тоже на него сначала грешил
« Ответ #165 : 27 Ноября 2016, 21:09:10 »
Так отрегулируй.... или замени, коробка важней!
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #166 : 27 Ноября 2016, 21:19:58 »
звук не похож на не отрегулированное сцепление или на помирающее, можно заметить на фото ниже отсутствуют вот эти зубцы -
на ведомой тоже этих зубцов уже нет
они отвечают за четкость включения передачи и за не очень ощутимый хруст  (возможно если износ увеличится передача будет вылетать (мое предположение))
« Ответ #167 : 27 Ноября 2016, 21:30:03 »
Это так называемые заходные фаски(они не отвечают за хруст(или рык при включении). Виновник любых звуков при включении не остановившейся первичный вал. Виновника нужно искать, это или само сцепление или подклинивающий подшипник передней опоры(тот что в маховике)
 Передача включается и при изношенных фасках. иногда могут быть проблемы, но проявляются они просто в упоре зуба в зуб(но по скругленному торцу все равно паразитка сдвигается  и входит в зацепление)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 21:33:17 от MBX »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #168 : 27 Ноября 2016, 21:40:29 »
благодарю за разъяснение. я так понял можно поставить и такие шестерни у которых отсутствуют заходные фаски?
« Ответ #169 : 27 Ноября 2016, 21:50:27 »
Можно, если стороны зуба параллельны и (не имеют конического износа) и паразитка не болтается на оси
« Ответ #170 : 27 Ноября 2016, 22:48:59 »
Ну, как ни крутись, огрехи конструкторы все же допустили.
Чего стоит только один момент - монтажное положение ведущей шестерни ГП завязано на толщину... картонной прокладки между полукорпусами. То есть, если по книге собирать, промеряем мы, значит, расстояние микрометрической стойкой от специальной скалки, вычисляем толщину регулировочных шайб под задний подшипник вторичного вала, находим готовые или шлифуем самостоятельно шайбы нужной толщины, сотки ловим... А потом БАЦ!, оказываемся в зависимости от того, как тот или иной картонный комбинат изготовил картонный лист, из которого потом прокладки сделали... И чтобы понять, попал или не попал, нужно сначала почти целиком агрегат подсобрать, а потом опять разобрать, а прокладачка-то уже обжалась и опять зазор поплыл... В общем, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Хотя достаточно было продумать возможность технологичного извлечения заднего подшипника вторичного вала без располовинивания коробки, чтобы можно было регулировочные шайбы поменять по факту.
Да и сам подшипник могли бы применить не такой уникальный.
А так-то да, коробка сделана весьма неплохо. А что проблемы с ней в эксплуатации - так это потому, что сделана она, не знаю, чрезмерно изящно что ли, тонко, местами на пределе, местами (как вот с регулировкой ГП) слишком заумно. Опять же требования по маслу, из-за несоответствия которым столько коробок угробили.
Кстати, тут Ауди упоминали. В чем преимущество КПП Ауди над нашей - валы в КПП расположены не бок о бок практически в горизонтальной плоскости, а как бы друг над другом, ближе к вертикальной плоскости. Соответственно ось приводов находится выше над уровнем масла, чем в нашей коробке - даже при износе сальников аудюшная КПП так не обливается маслом, как наша при любом удобном случае. А меньше возможностей для течи - меньше риск падения уровня. А значит и ходимость агрегата выше. И,что самое важное, оси ведущей и ведомой шестерней ГП практически не разнесены, находятся можно сказать в одной горизонтальной плоскости - при таком положении нагрузка на ГП значительно ниже и нет таких диких требований к маслу по нагрузке сваривания. А это, опять же, напрямую влияет на ресурс, особенно в "колхозных" условиях.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 22:54:41 от Elektron »
« Ответ #171 : 27 Ноября 2016, 23:26:48 »
Найти в общем то можно
https://www.avtoall.ru/shesternya_kpp_m_2141_zadnego_hoda_promejutochnaya-003793/
« Ответ #172 : 28 Ноября 2016, 00:45:15 »
AvtoAll рисует ассортимент для видимости. Постоянно отказывает в наличие того что на сайте.
« Ответ #173 : 28 Ноября 2016, 08:12:58 »
За 5 лет, что пользуюсь их услугами - и заказывал (с самовывозом), и просто приезжал в магазин после просмотра сайта - ни разу не было такого, покупал всякое...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 08:15:22 от Paulson »
« Ответ #174 : 28 Ноября 2016, 09:09:03 »
Заказывать, не заказывал. Самовывозом забирал.
« Ответ #175 : 28 Ноября 2016, 12:39:12 »
хз, заказывал у них в разное время масло, раст-стоп и несчастные шпильки от ЗИЛа - все отказали, а на сайте висит. Больше не обращаюсь.
« Ответ #176 : 28 Ноября 2016, 18:14:19 »
Самовывоз - это как раз, когда заказываешь товар, но доставка не курьером - а сам забираешь заказ, как правило - на Кетчерской
А ты имеешь в виду, видимо - просто покупку без заказа, на многие позиции в таком случае цена повыше, чем при предзаказе - но не на всё - на масла обычно и на относительно дорогие товары...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2016, 18:18:07 от Paulson »
« Ответ #177 : 28 Ноября 2016, 18:58:36 »
Замечал на разных машинах-- что прежде чем вкл заднюю, нужно остановиться полностью на машине, а уж потом вкл заднюю. Иначе хрустит. Если машина немного катится, то хрустит. Вот потому в спешке водители гроьят шестерни.
« Ответ #178 : 28 Ноября 2016, 19:18:00 »
Хорошо на Волгах - там задняя синхронизирована)))
« Ответ #179 : 28 Ноября 2016, 19:44:26 »
Замечал на разных машинах-- что прежде чем вкл заднюю, нужно остановиться полностью на машине, а уж потом вкл заднюю. Иначе хрустит. Если машина немного катится, то хрустит. Вот потому в спешке водители гробят шестерни.
Не менее 3 секунд должна быть выдержка между нейтралью и включением задней передачи, как обычно рекомендуется
