Автор Тема: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)  (Прочитано 8835 раз)
Оффлайн Radiotehnik
Re: Я у мамы инженер (минутка тупых вопросов)
« Ответ #20 : 02 Декабря 2017, 23:10:13 »
На пальцах об этом вашем электричестве:
https://easyelectronics.ru/osnovy-na-palcax-chast-1.html
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
« Ответ #21 : 03 Декабря 2017, 01:53:44 »
На пальцах об этом вашем электричестве...
ОФФ
Вспомянулось.
"Да я эту вашу технику безопасности знаю как свои оставшиеся три пальца!" (с)  🥁
« Ответ #22 : 03 Декабря 2017, 10:52:59 »
Включай смело! Лишнее отгорит! 😁
« Ответ #23 : 03 Декабря 2017, 11:53:57 »
+1!
Что сгорит - то не сгниёт!  😎
« Ответ #24 : 03 Декабря 2017, 14:25:19 »
я вот чето сижу и туплю...
представим себе лампочку
любую. хоть 12 вольт
чтоб ее поджечь надо подать плюс и минус, ниточка и засветится. Так вот с одной стороны нитки +, с другой стороны -.
Если померим вольтметром, то там будет 12 вольт. а что на самой нитке? минус там, плюс? или ничего нет? или на половине нитке +, а второй половине минус?)
 я вот сижу, рассуждаю, и не могу к логическому решению прийти))
Господа! А вот я вам сейчас всё испорчу  😝 😁.. А если на лампочку подать переменное напряжение?   И кто знает с какой скоростью двигаются электроны по проводнику? И с какой частотой мигает обычная лампа накаливания 220В? (Просьба к спецам: не подсказывать!) 😁
Оффлайн v_caspian
« Ответ #25 : 03 Декабря 2017, 15:06:48 »
Не педагогично это. Надо последовательно объяснять понятными образами и аналогиями, а не как в школе  (или в институте) 😉
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #26 : 03 Декабря 2017, 15:13:58 »
Я как то потрогал фазу, и там были импульсы примерно 2 в секунду))
[Япона мать]
Оффлайн PavelCh
« Ответ #27 : 03 Декабря 2017, 15:28:48 »
На фазе 50 импульсов в секунду (положительных и отрицательных столько же)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 15:05:25 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
« Ответ #28 : 03 Декабря 2017, 15:43:18 »
Вы уверены? 1Гц= 1/1сек
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 15:52:51 от AL.NE. »
« Ответ #29 : 03 Декабря 2017, 15:44:58 »
От печки: Что бы зажечь лампочку нужно пропустить через неё ток
Оффлайн PavelCh
« Ответ #30 : 03 Декабря 2017, 15:47:59 »
Вы уверены?
Ну как бы в сети 50 Герц, а про Герц можно прочесть в Википедии к примеру.
А про лампочку. Возьмите нихромовую проволоку (от спирали к примеру) сантиметров 20-50 и на аккумулятор и тестером померьте где нравится или хочется, это типа модели лампочки будет
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2017, 15:06:24 от PavelCh »
« Ответ #31 : 03 Декабря 2017, 16:20:49 »
А про лампочку. Возьмите нихромовую проволоку сантиметров 20-50 и на аккумулятор и тестером померьте где нравится или хочется, это типа модели лампочки будет
Подсказываю: SIN λ
« Ответ #32 : 03 Декабря 2017, 16:22:26 »
Каких? 😁
« Ответ #33 : 03 Декабря 2017, 16:58:52 »
Каких? 😁
50 раз в секунду электрический ток меняет свое направление. Электроны в проводе, по которому течет переменный ток никуда не движутся. Они просто колеблются около средних положений. А движется поле, которое передается от электрона к электрону. Скорость распространения поля в проводнике немного меньше скорости света. Поэтому, когда мы щелкаем выключатель света на стене, то лампочку зажигают не электроны, которые добежали от выключателя, а электрическое поле. Хотя можно сделать такую хреновую линию электропередачи, что скорость может упасть до двух раз 😁
« Ответ #34 : 03 Декабря 2017, 17:34:22 »
Даже моя учительница по физике не сразу сообразила(1977г). Сколько раз за период? А сколько периодов за секунду?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:50:54 от AL.NE. »
« Ответ #35 : 03 Декабря 2017, 17:37:41 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #36 : 03 Декабря 2017, 17:41:17 »
Чтож получается, я прально насчитал 2 имп в секунду?)
[Япона мать]
« Ответ #37 : 03 Декабря 2017, 17:53:31 »
 FIZIK ?
« Ответ #38 : 03 Декабря 2017, 17:58:26 »
Если присмотреться к ресунку. то видно, что один полный переиод от нуля до нуля осуществляется за 1 секунду. Это частота в 1 герц. А бытовое переменное напряжение за эту же секунду будет совершать 50 таких полных периодов колебаний. Будет 50 герц. Будет 50 штук положительных и 50 штук отрицательных полупериодов. А между ними переход через ноль. В этот момент лампа должна гаснуть (нет электричества). Но благодаря тепловой инерции спирали она будет просто слегка пригасать. Будет получаться в итоге по следующему порядку: Не горит (переход через ноль) - горит (положительная полуволна) - не горит (переход через ноль) - горит (отрицательная полуволна) и так по кругу. Причем яркость лампочки тоже не будет постоянной. У нас же не прямоугольная синусоида. По графику видно, как нарастает и спадает напряжение в начале и конце каждой полуволны. Просто эти колебания яркости и отключения при переходе через ноль компенсируются тепловой инерцией спирали. И получается в сумме некая усредненная яркость.
« Ответ #39 : 03 Декабря 2017, 17:59:09 »
FIZIK ?
Я здесь. Дай написать длинную петицию 😁
