Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151662 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #100 : 02 Июня 2017, 22:02:49 »
Начал удивлятся.
Обычное гнилое место - нижняя часть проема печки конечно было ржавое и почему-то треснуло (от левого угла проема к углу ниши). Так как стык пола с моторным щитом уже варен (просто бросили полосу вдоль всего стыка), видимо треснуло в то время когда кузов "гулял".
Тщательно "потыканный" левый край стал выглядить так:
выход жгута и рулевого вала
угол троса капота
угол печки
Заодно вскрыл еще раз лонжерон
опять залежи, аж пылесос не берет, пришлось рыхлить. Одна из многих горстей
Ну и процесс восстановления
По правой стороне тож есть косяки со щитом, но чот меня дернуло докопаться до стаканов (подваривал ранее побыстрому, неудовлетворило):
правый (номерной)
левый
Кронштейн рулевой колонки начал "простые движения"
Впереди выходные, мож чего и сделаю.
Оффлайн Юрий Анатольевич
« Ответ #101 : 02 Июня 2017, 22:53:31 »
Читаю и удивляюсь. В этой машине, хоть что нибудь живое осталось? А тебе памятник при жизни следует поставить за труды твои.
Тоже иногда хочется поковыряться с чем нибудь. Только,  время и деньги не позволяют уже.
  • 214122 Святогор,2000г,1,7 уфа
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #102 : 06 Июня 2017, 21:05:04 »
Я же сфотал кусок кузова, который был под панелью - состояние как с завода и на вид и на ощупь  😁 Других мест нет
А меня черт дернул попристальней (тщательно и с пристрастием потыкать отверткой) рассмотреть нижнюю часть правого внутреннего порога (короба) - и я нашел их (приключения на ...). В общем стало так как-то
Низ короба вырезал до заднего поддомкратника.
Но в принципе делов немного, только варить неудобно
передний кусок уже вварил
Задняя часть будет по аналогии (и заплатку заготовил)
Начал отработку рецептуры антикора. Взял два вида пушсала, мастику битумную и масло моторное. Намешал несколько составов, смотрю как поведут себя на открытом воздухе (и немного солнца) - текучесть, высыхание, пропитывающие свойства.
Прикупил у товарищей китайцев люк на бензу (не патриотично, но все равно под покраску или наклейку какую-нить прилеплю)
У люку минус в том, что он под плоскую панель. Решу вопрос.
Разберусь с правым коробом, доделаю щит и стаканы, а потом доковыряюсь до левого короба.
« Ответ #103 : 07 Июня 2017, 20:21:15 »
Интересная штука, классно будет смотреться.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #104 : 07 Июня 2017, 20:45:45 »
Жаль без замка. Не нашел, ну зато не замерзнет.
Доварил низ правого короба
восстановил кусок порога
Все-таки вернулся я к моторному щиту с пылесосиньем лонжерона и доварил его
Заодно ковырнул в очередной раз пол
Газ блин опять заканчивается, а осталась то фигня делов (по сварке).
« Ответ #105 : 07 Июня 2017, 23:18:38 »
Так к окончанию подготовки кузова, станешь профессиональным сварщиком. И смело сможешь браться за любые проекты.
А лючёк на алиэкспрессе заказывал или экзисте? Или ...?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 23:21:56 от Юрий Анатольевич »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #106 : 08 Июня 2017, 06:43:31 »
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Automaker-drop-shipping-New-Gas-Tank-Cap-Cover-Door-Fuel-Filler-Door-fit-for-2007/32799842263.html?spm=2114.13010608.0.0.R4ipCu
Брал именно его потому, что он разбирается (винты) на две части: внешнюю и внутреннюю. А так выбор огромен.
Не проект, а просто москвич у меня уже 3 года в гараже киснет
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 06:49:25 от EVGENNN »
« Ответ #107 : 08 Июня 2017, 07:06:29 »
Ух ты! Это следующее твоё детище, которым будешь заниматься? Прям, как мой первый по цвету, у FIZIKа тоже родной цвет такой же был.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #108 : 08 Июня 2017, 07:40:41 »
Ну я им занимался помаленьку https://www.drive2.ru/r/moskvich/1581671/ , но пикап прервал наше общение.
« Ответ #109 : 08 Июня 2017, 08:14:41 »
Да у тебя прям, очумелые ручки!
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #110 : 08 Июня 2017, 08:17:14 »
Скорее голова  🤦‍♂️
« Ответ #111 : 08 Июня 2017, 08:45:40 »
а я говорил, что это затянется  😆
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #112 : 08 Июня 2017, 08:53:59 »
Так воот почему так долго все! >😕
« Ответ #113 : 08 Июня 2017, 10:01:56 »
Бе-бе-бе  😝
Оффлайн змей горыныч
« Ответ #114 : 08 Июня 2017, 11:45:35 »
Возник вопрос по задней подвеске - центральные отбойники должны быть или нет?
   свой когда то запечатлел .  на сколько видно по фото -  вот такая конструкция с центральным отбойником , рессора 1250мм и подрессорник . коли уж  перебирать  придется , то рекомендую сдвинуть балку равномерно вперед на пару - тройку сантиметров , дабы не цеплять колесами задние брызговики . да и эстетичнее смотрятся когда задние колеса по центру арок .
   классный проект ,удачи в ремонте .
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #115 : 08 Июня 2017, 11:57:32 »
Спасибо за фото. А сама эта центральная резинка чья 2335 или 2140 или ...?
« Ответ #116 : 08 Июня 2017, 12:29:28 »
 точно не знаю , думаю не особо принципиально , гляну на днях , может чего на ней и написано
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #117 : 16 Июня 2017, 11:24:17 »
Свои, 2335, резинки стоят.
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #118 : 16 Июня 2017, 13:05:26 »
Спасиб. Я поразглядывал на чужих фотках.
Вопрос где их счас можно взять или проще уже сделать (из ПУ например)?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #119 : 17 Июня 2017, 21:41:50 »
Продолжу свою эпупею.
Подготовил следующий фронт работ. Надеюсь это были последнии штрихи отрезным кругом по кузову, в смысле удаления кусков (резать конеш еще буду, но уже в плане тюнинха).
На сейчас достижения таковы
то, что нарезал дома (без порогов).
Кстати за задние аморты кто подскажет: какие изначально должны быть.? Я обнаружил обозначение 2121 (крепеж без колхоза - наверно).
По ссути.
Конечно нужно допылесосить лонжероны, поэтому вскрыл передние концы ихние (что левый, что правый - опять залежи почвы)
можно рукой выгребать.
После правого короба логично обратить внимание на левый задний (стык с передним) лонжерон. Там вырезал все от стенки кабины до стыка, и по мелочи.
Левый короб ниочем
Забраковал район левого переднего поддомкрата
Ну и оставлял напоследок правое крепление рулевой рейки
культурно начал
и вот результат (эт я еще вовремя остановился)
Ну правая задняя рессора (в смысле крепление и отбойники)
резинки, серьги с болтами и пальцы вышли в 720 рубликов.
А так на кузове случилось
Поменял баллон со2, можно в бой.
Вопрос по задним амо актуален.
