Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151665 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #120 : 17 Июня 2017, 22:04:32 »
Стоит только тронуть "по мелочи", и возникает фронт работ до горизонта 😁
« Ответ #121 : 17 Июня 2017, 22:33:12 »
по амортам:
у тебя там вверху какой крепёж идёт? как на 41 или ухо, как и внизу?
как часто и как сильно грузить планируешь?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #122 : 17 Июня 2017, 22:45:43 »
по амортам:
Ухо, как внизу.
Планирую не перегружать, ибо знаю кем и как  и во скольки местах он варен.
« Ответ #123 : 17 Июня 2017, 22:48:33 »
тогда посмотри в сторону волговских. они достаточно мощные, чтобы их не порвало от нагрузки, но и не будут слишком жёсткими, ибо хоть и на более тяжёлую, но всё же легковуху рассчитаны. главное чтоб по длине сошлись и не оказались слишком длинными
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #124 : 17 Июня 2017, 22:51:32 »
Спасиб. А всетаки в стоке он какой (чей), от чего отталкиваться (ходы)?
« Ответ #125 : 17 Июня 2017, 22:56:04 »
вот тут я совсем не в курсе. может и свой. а может откуда-нибудь из классического семейства. а может тупо тазовский... от Нивы например. очень большие шансы, что нивовские в идеале подойдут, как мне кажется. надо бы тебе один свой снять да сходить в магаз сравнить
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #126 : 17 Июня 2017, 23:10:27 »
Дык у меня от нивы и стоят. Яж писал.
Вот такую фишку про задние амо нашел
« Ответ #127 : 17 Июня 2017, 23:20:27 »
ну я всего не помню, а всю тему перечитывать лениво)
по сути, сейчас это уже не фишка. но для того времени было круто, прогресс. а так, обычные газо-масляные, ничего особого
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #128 : 06 Июля 2017, 22:21:29 »
Неспешно моя эпопея подходит к началу конца.
Осталось прям вообще немного сварки сделать.
Подлатал в районе переднего левого поддомкратника
Кусочек левого короба
Стык левых лонжеронов, там пол пропал.
вот такой кусмарь вварил
Получилось клево (бедный лонжерон)
Далее пошли задние крепления рессор и отбойников доп листов.
Справа (первый блин комом) я не сильно раздербанил, изучал устройство
Там двойной метал возле втулки (внутри толстый усилитель), ну сделал так-же почти
Ну а слева не оставил металла на металле. Чтоб не ушла втулка со своего места делал по частям.
Вырезал с одной стороны напрочь и люк в полу для доступа сварки
Восстановил внутренний усилитель
и наружную часть
Отбойники (их крепления) и места под них превратились почти в ничто. Место под них простая плоскость, проблем ноль.
А вот сами крепления ... Вообщем сделал пока тока один (2 мм хреново гнуть, надо всетаки хотяб тиски заиметь)
Теперь осталось второй смастерить и приварить их на место.
Остается только правое крепление рейки и мож еще какую фигню найду.
Хочется красить.
« Ответ #129 : 07 Июля 2017, 14:49:43 »
Хорошо делаешь. Варишь капитально. Глядя на Тебя у меня уже руки чешутся кое-что в своей переварить. Через пару недель начну. Берегись коррозия!!!!
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #130 : 17 Июля 2017, 19:54:42 »
И вот новая порция. Финал сварочных работ вроде близок, но почему-то он как локоть - все время до него не доходит.
Для последнего рывка развязал себе руки - увез семью к теще.
Результаты забега таковы
и у меня неделя или две.
Теперь по утрам (пока не пошумишь) занимаюсь вторым этажом дома.
А теперь пикап.
Доделал второй крепеж отбойника и оба посадил на место
не совсем идентичны
но на месте смотрятся
Последнее (как мечталось) правое крепление рейки и угол щита возле него
в углу сделал еще одно сливное отверстие
Ура. Вроде все со сваркой.
Нет, нет и еще раз нет.
Передние крепления рессор выглядят крепко, но косяки нашлись.
Правое крепление изнутри подгнило и вместо отверстия для болта - дыра
Левое крепление погнило снутри и снаружи
Дальше больше. При ремонте правого крепления рессоры не приглянулась мне отбортовка заднего крыла.
Пришлось заменить кусок в пол крыла
Опять-же при ремонте правого крепления рейки не приглянулось мне крепление брызговика к лонжерону.
Выпустив болгарку на свободу получил такой пейзаж
Одно хорошо - все плоское, не заморочное
заплат на лонжерон
промежуточная пластина (нафига так)
почти сток
Вот теперь с ремонтными сварочными работами ВСЕ!!!!
Переходим к исследованиям.
Оказалось не все задние фонари от прицепов одинаково пикапны.
Два левых старых стояли на машине.
И крепления были пересверлены, и дыра под штекер расковырена. И было видно, что они не совсем к месту.
Торчат и не совпадают с отверстием
а новые явно отсюда
Придумать как-нить уплотнитель и будет класс.
Впереди небольшие тюнинги по кузову (за день, два управлюсь) и ... блин забыл ремонт крыльев (понизу косяки).
Ужинать.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #131 : 18 Июля 2017, 19:09:19 »
Сегодня по машине поработал не сильно плодотворно, но творчески. Понатворил.
днем дождь-гроза мешала, уходил делать второй этаж.
В общем подшаманил "домики".
На левом спереди были трещины и под болт разбита дыра вместо отверстия
решил заодно немного усилить
На правом домике перед был норм, просто усилил (выкройка опять-же готова).
Когда делал накладку протупил и сделал как для левого.
Переделал, а вторую для левого, пока не изрезал отдам недорого 🤑 😁
а вот сзади на нем для болта была дырища
просто положил пластину
« Ответ #132 : 18 Июля 2017, 19:42:22 »
всё масштабней и масштабней получается ремонт) чувствую, по окончании работ, категорически расхочется возить в нём всякое говно, ибо жалко машину будет)))
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #133 : 18 Июля 2017, 20:04:18 »
Да че там масштабного.
Я завтра планирую сварку в сарай убрать  😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #134 : 18 Июля 2017, 20:04:34 »
И все-таки кто-бы мне за задние аморты подсказал?
« Ответ #135 : 18 Июля 2017, 20:08:01 »
у Князь AMD спроси, скорей всего он вкурсе
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #136 : 18 Июля 2017, 20:14:18 »
Спасиб. Попробую.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #137 : 18 Июля 2017, 22:42:48 »
Я закупил нивовские обычные, жду когда антикор подсохет и буду ставить-примерять.
В качестве втулок тазовские резинки.
3. M23...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #138 : 19 Июля 2017, 06:26:47 »
У меня и стояли нивовские.
Вопрос - подходят ли они по ходам сжатия-отбоя? Машина то колхозная, очумелыми руками деланная.
Оффлайн змей горыныч
« Ответ #139 : 19 Июля 2017, 11:39:19 »
 на моем стоят fenox а12 249 . интернет сказал , что это  амортизатор задней подвески для москвичей 412, 2137, 2140, 2734 . 🤔 что вообщем то вполне логично .
  • долгорукий "сивка бурка" , 2335 "змей горыныч"
