Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151680 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #320 : 24 Марта 2019, 22:24:04 »
Подготовил двери для шпакли
Зачистил, требующее зачистки
Кислотный грунт на металл
Акриловый грунт на кислотный, для разделения с эпоксидным
Всю поверхность в эпоксидный
Так как шпаклевать буду только на следущей неделе, то под шпаклю придется нанести риску, а эпоксид тонкий и тверже акрила. Поэтому поверх эпоксидного положил еще слой акрилового грунта
На левой двери одна вмятина
На правой-три
Новые двери и уже мятые ,как то не серьезно.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #321 : 25 Марта 2019, 05:40:45 »
Они не новые- я стираю их "Лаской".
И это технологические вмятины, для устранения вибрации плоских участков  😁.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #322 : 02 Апреля 2019, 18:52:06 »
 Ты всё правильно понимаешь  😕
Ну блин, как по мне было бы обидное, если после всех заморочек с кузовом вкинул не проверенный мотор, и он вскоре помер. А так, сделаешь капремонт, и оно будет ездить нормально
Будем считать, что понял почти правильно 😀, разберу, но насовсем.
"К полумерам не привык" (цитата)
Вотку пил я "порося" (блок УЗАМ 3317. РS. Леонид - Извини, но я ... вот так 😀 )
четвертая гильза наполовину по высоте песком засыпана 😲
КВ сниму с движка с машины.
Остается поршневую заполучить.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 11:53:37 от EVGENNN »
« Ответ #323 : 02 Апреля 2019, 19:34:30 »
 Есть такая проблема.
В этом моторе по пробку было. Здесь уже "основное" смыто, но пробка у 4-го выглядела так.
 Тебе осталась самая малость..... отмыть! 😀
« Ответ #324 : 02 Апреля 2019, 19:41:34 »
Фильтр в систему охлаждения ставить нужно. Отличная профилактика отложений. 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #325 : 02 Апреля 2019, 19:52:20 »
Рецепт обычный?
Сначала шампунь для бесконтактной мойки+Керхер. Потом соляра, керосин со щеткой и кистью?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #326 : 02 Апреля 2019, 19:53:14 »
Тот самый случай когда поздно пить Боржоми 😁
« Ответ #327 : 02 Апреля 2019, 20:31:22 »
Рецепт обычный?
Нет, рецепт специфичный. О солярке и керосине забудь(напрасная трата времени). Все наоборот, сначала щетка, потом химия.
 В ответе 36 о наружной мойке https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83535.20
 А вот с внутренней мойкой все оказалось сложней. Ликви-Моли не "взял" такие отложения
Применил сначала Hi-Gear
 Смывается более менее интенсивно только при температуре воды больше 30 гр. Полностью не удаляется. Но при последующем  нанесении https://grass.su/catalog/avtokhimiya-dlya-moek-avtokosmetika/ochistiteli-dvigatelya/ochistitel-dvigatelya-motor-cleaner-kanistra-1-l/ то что осталось, начинает смываться даже при нанесении через распылитель. Мойка высокого даления уже "выдает" чистейшую поверхность.С временем тянуть не стоит, алюминий от ПАВов окисляется, поэтому наносить и смывать "быстро", не выдерживая минуты по инструкции.
 Распредвал, коленвал , оси коромысел по этой технологии мыть не советую. У них нужно вскрывать пробки.... и если решишься на на данную процедуру, под руками должен быть спирт(наносится сразу на мокрые поверхности распыление, для "увязки" воды, предотвращая образование ржавчины на стальных деталях, после GRASS они будут полностью обезжирены!)
Поддон "До"
 И "после"
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 20:46:59 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #328 : 02 Апреля 2019, 20:41:51 »
Спасибо. Буду химичить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #329 : 03 Апреля 2019, 20:00:31 »
Выбил гильзы, герметика не жалели. Колец медных не было, наверно более новый.
Сполоснул блок на работе Керхером от слоя грязи
Внешне местами подчищу да и вроде норм.
Внутренности отдельно буду полоскать и шоркать.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 12:14:47 от EVGENNN »
« Ответ #330 : 03 Апреля 2019, 21:57:58 »
 3317 и далее с завода только в блоке нового образца, без регулировочных медных колец.......... Трубку щупа выкрути, их очень часто отламывают!!!!!!! не заметишь "как". Трубку найти не проблема, а вот конической резьбе в блоке после таких событий обычно каюк.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #331 : 04 Апреля 2019, 04:20:11 »
Да, при мойке падал на щуп  😀. Без урона пока.
Повертел блок в руках и понял - придется кантователь ваять.
Такие кольца как по качеству?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 12:18:46 от EVGENNN »
« Ответ #332 : 04 Апреля 2019, 12:31:41 »
Эти кольца "положи" в ведро для мусора. Даже если повезет с геометрией, отслоение хрома от верхнего компрессионного не редкость, ко всему прочему хром может быть с зерном(специфика его нанесения при нарушении технологического процесса и не своевременной замены "рассола" в гальванической ванне ).
 Бери Stapri. https://www.stapri.ru/node/99 Но  будь внимателен, у него есть китайская подделка.
https://www.stapri.ru/node/236
 В принципе отличить внешне не проблема, на оригинале цвет фосфатного покрытия "золотце с зеленцой"
 Качество вне сомнения, проверено на большом кол-ве транспорта, как легкового, так грузового и спецтехники сельхоз назначения.(в 99-м, "ради эксперимента", поставил на один из своих моторов, на котором в основном и езжу, проблем нет, моторесурс уже под 300 т. км.)
 Для примера https://autopiter.ru/goods/33171000101/raznoe/id115385477
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #333 : 04 Апреля 2019, 12:45:15 »
Понял, спасибо.
А по поршневой что-где искать не подскажите?
« Ответ #334 : 04 Апреля 2019, 13:05:44 »
Понял, спасибо.
С поршневыми сложней. Без микрометра и нутромера к ним лучше не подходить(особенно поршневые с заниженной посадкой, в блок предыдущего размера). На данном этапе идут сборные комплекты. Гильза, "вроде как", Ростовская(термообработана, никаких маркировок, хон "мягенький"(матовая поверхность)). Поршни с значком похожим на "воронежские"(качество по размерам и покрытию нельзя сказать что "в идеале", но вполне допустимы. Месяц назад подбирал поршневую 3318(у меня мотор в работе). В комплекте ровные размеры, зазор поршень-гильза 5-6 соток, отклонение по окружности гильзы в пределе 1 сотки. К нам возят с Южного порта, где "начало" логистической цепи от производителя, информации нет.  По собраной информации эти поршневые "ходят"... сотен тысяч наработки пока нет, но под "сотку" пару образцов уже накатали.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #335 : 04 Апреля 2019, 14:49:51 »
Поняяятно...
Оффлайн LR 22
« Ответ #336 : 04 Апреля 2019, 19:27:42 »
Поняяятно...
Эхх...а я тебе говорил! А ты... 😲i:
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #337 : 04 Апреля 2019, 20:13:01 »
Понял, спасибо.
Поршневые часто мелькают на авито оригинал пр-во г.Уфа но очень дорого. У нас на рынке видел комплект на два литра но Ростовские. 1,8 встречал только под 76 бензин, купил такой себе. Качество нормальное вес тоже в пределах нормы.Поршни подбирал под гильзы, их промерили микрометром.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
  • мосяня
« Ответ #338 : 04 Апреля 2019, 20:19:07 »
Забыл предупредить часто на авито мелькают комплекты поршневой на узам в коробке с надписью Уфа, это полная лажа это кооператив по качеству хуже Ростовских. Часто выкладывают из старых запасов ищи такой вариант.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #339 : 04 Апреля 2019, 20:30:09 »
Для начала загляну в москвичевский магазин.
Я знал, что ты будешь ругаться  😁
Стока морочиться с кузовом, и непоснашаться с мотором....
