Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151659 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #60 : 11 Апреля 2017, 12:31:02 »
Вот и я о том) вроде Москвич принято считать машиной нищеброда, которая вся ушатана и сыплется и в ней ничего не делается, пока не отвалится. А на деле, он наоборот затягивает в ремонт. Его хочется и интересно делать, даже если не требуется.
И потом если подсчитать бюджет ремонта....То получается.....Жене лучше не говорить 😁
Мне когда жена дарила на 23 синюю полосатую крышку ГБЦ она была уверена, что только 1000 руб надо 😁 Остальные 3 000 я сам тихо добавил 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #61 : 11 Апреля 2017, 12:43:56 »
Ну пока бюджет бюджетный, но потому, что все уже было: Оборудование, материалы и инструменты и всякие излишества приблудные накуплены. Все закуплено для синего, который вяло и потихоньку делался в гараже 2 года - иногда и почти втихаря. А счас можно работать считай дома - я понадобился, вот он я. Единственный минус - занимаюсь пикапом вместо 2-го этажа.
« Ответ #62 : 11 Апреля 2017, 14:07:27 »
фигасе ты... я за 500 рублей ухитрожопил свою)
« Ответ #63 : 11 Апреля 2017, 16:03:08 »
Я взял в состоянии "как только что с завода".
« Ответ #64 : 11 Апреля 2017, 16:16:27 »
Круто) а я в состоянии "пол года как с завода". Ну т.е. Только начала облезать 😆
« Ответ #65 : 11 Апреля 2017, 18:57:05 »
Моя второй месяц дома лежит. Любуюсь 😁 Передние крылья покрашенные по классу "люкс" с ноября тоже еще дома. Любуюсь 😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #66 : 11 Апреля 2017, 20:17:17 »
Крышки, крылья... . Главное кузов  😎
Развели понимашь. Завидно-же. 😲
« Ответ #67 : 11 Апреля 2017, 20:26:02 »
Зависть двигатель прогресса 😁 Это мы так своеобразно вдохновляем на подвиг! Стимулируем к творческим свершениям!
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #68 : 11 Апреля 2017, 20:53:36 »
Для творчества пока нет времени. Все стандартно-режем, варим, чистим и защищаем. Но в тоже время осваиваю новые навыки.
Задолбался.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #69 : 12 Апреля 2017, 19:16:29 »
Начал дверь обдирать, т.к. белая краска пучится от 646-го, и оказалось, что понизу и красная (предъдущий цвет) то-же нестабильна. Причем между ними еще коричневатый слой (ГФ-021 ?)
Начал ее сносить, а под ней оказалось какое то покрытие достаточно прочное. Усилие с которым счищал краску, оказалось недостаточным для удаления этого слоя.
 Чтобы его содрать (для проверки) пришлось почти лечь на ушм. Вот так содралось
вот этим (150 мм щетка)
У меня только два варианта: электрофорезный грунт и кислотный грунт.
Мож кто подскажет что это такое может быть и как с ним быть?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 09:01:29 от EVGENNN »
Оффлайн LR 22
« Ответ #70 : 13 Апреля 2017, 07:18:49 »
Я бы не обдирал, грунтуй поверх этого серого акриловым грунтом
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #71 : 13 Апреля 2017, 09:00:52 »
Но интересно-же, что это такое.
« Ответ #72 : 13 Апреля 2017, 21:32:37 »
Может эпоксидный грунт? Он вроде как имеет неплохую механическую прочность.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #73 : 14 Апреля 2017, 04:40:59 »
Забыл про него. Оч похоже. Все равно счищу, возможно под ним изнутри могло вылезти зло.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 06:35:35 от EVGENNN »
« Ответ #74 : 14 Апреля 2017, 09:11:44 »
Если бы изнутри что-то вылезло, то этот грунт отлетел бы хлопьями в месте со своей механической прочностью.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #75 : 14 Апреля 2017, 09:34:38 »
Оставить его? Не тратить время?
« Ответ #76 : 14 Апреля 2017, 09:39:55 »
оставляй. наврядли ты что-то равнозначное сможешь нанести, чтобы так же держалось и защищало
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #77 : 14 Апреля 2017, 09:45:51 »
Кислотный 2К конечно не равнозначный, но точно не хуже, а то и лучше.
« Ответ #78 : 14 Апреля 2017, 09:49:57 »
хз...ты думаешь он будет сидеть так же намертво?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #79 : 14 Апреля 2017, 10:00:58 »
Вот и я хз. Просто самый низ все равно до металла содран. С другой стороны время не тратить на обдир. Наверно где ничего под эп не видно плохого - там оставлю. Им-то красили еще для какого-то красного москвича, может нормально делали.
