Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151657 раз)
Оффлайн LR 22
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #80 : 14 Апреля 2017, 20:31:59 »
Оставляй! Слушай, а это не ты у меня запчасти приезжал покупать на гранте лифтбек?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #81 : 14 Апреля 2017, 20:52:13 »
На белой? Зимой? Неа. Не я.  😉
Оффлайн LR 22
« Ответ #82 : 15 Апреля 2017, 06:47:26 »
Ну да) интересный пикап! Давай в него Хонда вЭ6 свапнем?))) хотяб 2,5
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #83 : 15 Апреля 2017, 15:56:22 »
Для начала он должен УЗАМа выдерживать.
Оффлайн LR 22
« Ответ #84 : 16 Апреля 2017, 05:27:37 »
Так ты его уже неплохо поварил!)
« Ответ #85 : 16 Апреля 2017, 10:51:52 »
Под мотор от Чайки 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #86 : 16 Апреля 2017, 12:01:16 »
Не сбивайте человека с толку,а то у него ремонт и так уже затянулся 😁.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #87 : 16 Апреля 2017, 12:31:47 »
Я втихаря под заднемоторную компоновку делаю - V12. 😁
А вообще не прет чото-вчера сварка отказала, ночью дождь, счас вроде разъяснивается, но ветрище.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 12:38:54 от EVGENNN »
« Ответ #88 : 16 Апреля 2017, 12:37:58 »
Я разгадал твой тайный план: туда и v16 свободно влезет 👋
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #89 : 16 Апреля 2017, 13:10:34 »
Ну это-уж совсем не бюджетно. 😁
« Ответ #90 : 16 Апреля 2017, 16:32:01 »
мелочи жизни, это-ж Москвич 😆
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #91 : 16 Апреля 2017, 19:39:07 »
Помечтали-и будя.
Дошоркал дверку от белого цвета, кое-как зеркало снял - винты прикипели
Так-как большая УШМ частенько делала ямы, прикупил такую игрулю само-то в общем-то для зачистки (1,5 к).
Взялся пока за салон. Весь пол покрыт гидроизоляцией какой-то - пленка (1,5 мм) и слой гудрона. Сделано от души, абсолютно герметично, но только со стороны салона.
 А вода падла хитрая с низу пришла (швы, лонжероны) и все попортила.
Наверно еще панель сниму, а то эта хрень почти до верху поклеена.
Ну и соответственно конечно нашел пару мест с двойным металлом (заплатки мать их). Надеюсь вскрытие не покажет (как в кузове), что клиент умер от вскрытия.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #92 : 01 Мая 2017, 21:53:45 »
Процесс у меня пошел далее. Прошлые выходные и еще пару дней просрал (с температурой) всей семьей.
На эти выходные добил пол салона.
Предчувствуя, что антикор бессмысленен по грязным лонжеронам - вскрыл левый и опупел,
 1-1,5 см грязи - плотной и еще влажной (Машина не мокла месяца полтора, как на работе помыл. А мыл керхером, и в лонжероны с заднего конца хреначил, а грязи пофиг, тока вскрытие поможет), такое никакой на свете антикор не пропитает (а раст-стопа и сальца я прикупил). Отпылесосил
В правом было горазто чище, залежей не было, так мусор
С задними - другое чудо, они были не приварены частично. Одной стороной приварены как надо, а вторая просто на полу стояла. Закрепил швом и точками
Ну и там-сям понаставил заплаток. На внутренние пороги 3 справа и 2 слева
Крепление коробки
На передней левой стойке нашел работу
Передняя арка продырявилась
Не было еще двух гаек крепления сидения водителя.
Убрал с пола отслаивающиеся покрытия и рыхлую ржу.
Подшаманил правую дверь
и пошел делать стиралку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #93 : 02 Мая 2017, 05:51:42 »
Надеюсь к стиралке не такой подход был ,как к пикапику  😁.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #94 : 02 Мая 2017, 06:15:16 »
Кстати год назад облил ее снутри мовилем с баллона - текла, джарджавела. говно антикор. Высох и ржа как новая. Скоро придется как с пикапом- резать и варить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #95 : 22 Мая 2017, 21:46:11 »
Продолжу свою нестабильную историю. Перерыв в работе был по хозяйственным причинам-надо было сделать водосток с крыши и отвод воды за пределы участка, а это 24 метра желобов по крыше (штук 30 кронштейнов переделать из универсальных) и по земле еще метров 20 (2 линии).
Вообщем медленно и неуверенно приближаюсь к нанесению ЛКМ.
Ободрал правую дверь
вдоль двери посредине идет вмятина, не знаю, что выбрать - шпаклю или споттером подергать.
Отчистил крылья
Следующая на очереди крыша и моторку(в основном телек) подчистить.
Потихоху обдумываю "покрасочную камеру" как смастерить и допресивер к компрессору .
Кстати по капоту возник вопрос - варить или клеить, так как весь каркас от шубы отвалился, и там где был клей-герметик достаточно сильно поржавело. Вычистить в ноль мало вероятно, соответственно и герметик наверно держать не будет?
А варить вроде не нормально это?
И по лонжерону вопросик есть - это будет жить?
Счас смотрю на фотку целого еще после покупки - вроде норм машина была (особенно метров с 10-ти)  🤔, нафига разобрал  🤦‍♂️
« Ответ #96 : 22 Мая 2017, 22:46:53 »
Насчет двери. Ты ее уже разобрал и имеешь доступ к рубашке изнутри двери. Просто выстучать без споттера. Чтобы металл рубашки не "хлопал" его ударами подтягивают в ребрах жесткости и в кромках. А потом уже отшпаклюешь оставшиеся дефекты.
Насчет лонжерона. Приварено, конечно, по хамски. Но еще побегает. При нормальной эксплуатации в этом месте особых нагрузок нет. Подмоторная балка берет на себя часть нагрузок.
Насчет капота. Честно говоря никогда не видел, чтобы сваривали каркас и плоскость на нашем капоте. Но, если капот "играет" в результате отрыва склейки, то, думаю, можно и прихватить точками. Хуже уже точно не будет.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #97 : 23 Мая 2017, 05:07:54 »
С дверью попробую постучу.
Насчет лонжерона- я в этих местах их хотел вскрыть и почистить снутри. Судя по другим местам, на этой машине, это надо сделать.
Капот все таки попробую приклеить, приварить потом дело не хитрое. А так как покрашу я все равно с косяками, будет серьезный повод перекрасить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #98 : 29 Мая 2017, 08:00:42 »
Занялся моторным щитом. Для доступа к нему снял рейку и вакум с гтц. В углах над лонжеронами как-то все подозрительно (не ковырял пока с пристрастием)
В основном металл в норм состоянии(на щите), сильная ржа по швам в нахлест.
Со стороны салона снял панель и колонку с педалями. Наконец-то нашел участок кузова с родной заводской краской в прекрасном состоянии
может вырезать на память? 🤔
и несколько дыр (то-же в прекрасном состоянии  :jump😀
Местами уже варено.
Рулевая колонка уже варена по-быстрому
Возник вопрос по задней подвеске - центральные отбойники должны быть или нет?
С одной стороны было тока крепление, с другой вобще ничего.
И отбойники по краям - по идее должны быть еще два доплиста на рессоре, которые при загрузке начинают работать?
Рессора у меня 9-ти листовая стоит, походу какой-то колхоз.
Некоторые крепления отбойников "ослабли", придется новые мастерить.
Резинки эти надо искать
или с ПУ сделаю.
Сидухи нормальные прикинул
Сделал боле-менее нормальную крышу, чтоб с чехлом не морочится
« Ответ #99 : 29 Мая 2017, 09:04:50 »
Молодец, что делаешь все обстоятельно и последовательно. Когда все закончишь - будешь еще удивляться: "Неужели это я сам сделал?!" 😁 😁 😁
