Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 91082 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #520 : 30 Января 2024, 15:09:32 »
Вобщем косяки с "коленом".
1. Михаил Валерьевич (МВХ) "забраковал" какчество поверхности шеек
но это я исправил наждачкой Р1500. Получилось так
2. По замерам
- вторая коренная плохая и четвертая шатунная. Но вроде можно решить, вкладышами "потолще", в смысле выбрать поближе к макс размеру.
коренные
шатунные
Ну хоть ширина под шатуны и сами шатуны по ширине в норме (макс зазор 0,4, при допустимом 0,5)
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #521 : 30 Января 2024, 16:18:36 »
2. По замерам
коренные
Валерич плохого не посоветует!
Ну раз уж начался такой колхоз, вставлю свои пять копеек.
Померяй микрометром шейки коренные и шатунные в перпендикулярных плоскостях (под 90 град., только стопор микрометра расслабь и примерно по третьему щелчку храповичка останавливай вращение головки микрометра).
Если в допуски по шейкам попадаешь, то вообще нет проблем, ставь подходящие вкладыши и затягивай коренные-шатунные крышки положенным моментом. Только перед установкой обязательно чистой тряпочкой прочисть постели и опорные поверхности крышек, что бы блестели, и без лаковых отложений, весь лак от масла счисти лезвием! Лак от старого масла здорово нарушает геометрию постелей, его весь надо удалить с коренных и шатунных постелей!
« Последнее редактирование: 30 Января 2024, 18:03:38 от Колбасьев Андрей »
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
« Ответ #522 : 30 Января 2024, 17:15:03 »
А вот если шейки колена чуть меньше допуска будут, на 2-3 сотки, есть смысл тонкую пергаментную-папиросную бумагу подложить под вкладыши, ровно вырежи полоски по ширине постели, и под вкладыши подложи.
Сейчас кто то получит подзатыльник! )))
  • Карма: -5
« Ответ #523 : 30 Января 2024, 18:04:20 »
Ну нельзя так низззяяяя;)) 🤑
« Ответ #524 : 30 Января 2024, 18:13:11 »
Это не "полуторка"(хотя там по другому) ))))) обороты поболее, "плохо закончится".
  • Карма: -5
« Ответ #525 : 30 Января 2024, 18:30:24 »
Да я не посмотрел ранее, вал уже перешлифованный по ремонтный размер.
А я имел ввиду если нет возможности шлифовать колено, а ехать надо. Хотя мощь папиросной бумаги трудно переоценить, на той площади и в моторе Газ-53 нагрузку держала, даже помню в старых Учебниках шофера писали об этом способе компенсации износа коленвала.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #526 : 31 Января 2024, 06:09:06 »
Тогда уж нанотехнологии :) - напылить на нерабочую поверхность металл.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #527 : 01 Февраля 2024, 06:42:45 »
Вопрос за маховик - пойдет по состоянию венца?
  • Карма: -5
« Ответ #528 : 01 Февраля 2024, 10:02:43 »
Вроде на глазок меньше двух мм. зубцы сношены, более чем пойдет. Еще можно фасочки под 45 град. на каждом зубце наточить в ответ на скос зубьев шестерни стартера, она перестанет утыкаться. Хотя за то отвечают больше втягивающая и удерживающая намотки реле стартера.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #529 : 01 Февраля 2024, 10:11:41 »
Так на ней по моему как раз скосы и сделаны.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #530 : 07 Февраля 2024, 08:56:51 »
Шатуны. Вроде с пивом пойдет, но всяко Михаил Валерьевич все "раскритикует" :)
  • Карма: -5
« Ответ #531 : 13 Февраля 2024, 11:13:41 »
Конечно, по-умному надо вооружиться всякими микрометрами, толщиномерами и штангенциркулями, что бы померить продольную соосность отверстий в головках шатунов. Но есть гаражный рабочий метод. Собираешь нижнюю головку шатуна со штатными вкладышами на сухую, без смазки, с хорошо протертыми сухими вкладышами на чистые постели отверстий. Затягиваешь нижние крышки гайками с усилием 30-40 НМ и на руку ловишь зазоры в продольной и поперечной от оси колена плоскостях. В продольной плоскости зазор до 0,5 мм допустим, иногда и больше. А зазор во вкладышах поперек оси шейки на "пошатайку" не должен ощущаться на руку, или как едва заметный. Это будет искомые 0,02-0,06 мм зазора в диаметре шатунной шейки.
А соосность верхней головки проверяется после установки гильзы с поршнем, так же пробно затягиваются крышки и проворачивается коленвал. Если усилие значительно возросло, то достаем поршни и смотрим, с какой стороны поршень сильно притирает к цилиндру. С этой стороны и есть завал по оси шатуна. Все конечно лечится, но с нагревом шатуна до серого цвета, начало темно-красного, на холодную его нельзя гнуть. Или менять на новый.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2024, 14:42:42 от Михаил »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #532 : 12 Марта 2024, 15:25:48 »
Второй подход по установке КВ.
Купил "новые" новые вкладыши, проверил их толщину, разбег микрон в пять, но и то "мясо". Самые "толстые" на самую "худую" шейку, ну и далее по нарастающей. Вертится вроде норм, после снятия вала визуально следов "взаимодействия" на вкладышах нет.
  • Карма: -5
« Ответ #533 : 12 Марта 2024, 15:30:29 »
Классно, от руки коленвал пару оборотов делает без маховика? Если делает и зазоры в норме, то вообще супер!
  • Карма: -5
« Ответ #534 : 12 Марта 2024, 15:36:44 »
Будешь устанавливать цепь, нижняя звездочка должна плотно заходить на шпонку, с большим усилием, я ее киянкой деревянной или медной обычно натягиваю. Затем на распредвал с натянутой веткой цепи звезду надевай, проверяй опять, натянутая ветка у успокоителя должна быть. Если метка на звезде распредвала перейдет на ползуба, пропусти цепь на звезде на одно звено вперед. Если точно метка не совпадает на распредвальной звезде, пусть лучше ползуба не доходит в ВМТ до метки, чем переходит, так лучше мотор работает.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #535 : 12 Марта 2024, 15:53:35 »
Звёздочка на КВ новая, села оч плотно, а на РВ у меня разрезная куплена.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #536 : 13 Марта 2024, 07:24:42 »
Возвращаясь к напечатанному
Я пересобрал мотор с 8,837 на 8,45-8,5(погрешность в расчетах вёл в минус). Мотор очень понравился. Он перестал быть "жестким" в любом диапазоне топливной смеси и зажигания и снизилась термонагрузка, стал более эластичен на низах и отзывчей на педаль(динамичный диапазон расширился по диапазону оборотов)...
Мне чтобы снизить СЖ с 8,7
до 8,52 надо снять с вытеснителя 0,5 мм
Это не много?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #537 : 15 Марта 2024, 07:58:04 »
Сейчас я "плакаться" буду.
Вот это вот все ложь, звиздеж и и мое раздолбайство:
Ни о каком заметном "выбеге" речи нет (по сравнению с видосом от МВХ), а повращав коленвал подольше, на вкладыше второй опоры получил такую знатную "лысину"
Поменял вкладыши местами, получил тот же результат.
А шейка стала выглядеть так
Полоса на половину окружности
Вал кривой, правильно?
« Ответ #538 : 15 Марта 2024, 11:23:28 »
 Жень, это на вкладыше который установлен в блок? На втором , который стоит в крышке, "залысина" появляется?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #539 : 15 Марта 2024, 11:30:42 »
Да.
Нет.
