Автор Тема: Матрёшкин мурзик  (Прочитано 40889 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Матрёшкин мурзик
« Ответ #100 : 05 Мая 2019, 20:52:39 »
2 MAU Проверяем подвижность и  износ щеток стартера.
Его ещё снять надо, чем я сегодня занимался. И скажу, что это не женское дело. Увесисто и неудобно. Подскажу-тонкий (6 мм) накидной ключ на 19 и выкрученная трубка маслощупа существенно облегчат изъятие стартёра.
Ещё один тест, если возможно. Поставить другой АКБ и посмотреть, как Мурзик отреагирует.
« Ответ #101 : 05 Мая 2019, 21:11:45 »
Куда там такой ключ предлагается применять? Гайки стартера откручиваются воротком и головкой, со средним удлинителем. И трубку щупа тревожить не нужно, стартер замечательно проходит мимо.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #102 : 06 Мая 2019, 09:44:42 »
Может речь о редукторном стартёре идёт? У меня обычный. Гайки стоят не высокие, как на ГБЦ, а обычные. И головка там точно не влезет. Нижнюю гайку можно отвернуть даже рожковым, а вот с верхней такой номер не проходит.
« Ответ #103 : 06 Мая 2019, 11:09:24 »
На 2140, когда он у меня был, стартер снимал, используя советский набор головок. На 41-м при замене обычного стартера на редукторный верхнюю гайку откручивал тоже именно таки головкой и воротком. Подлезть там можно, при некоторой изворотливости.
Обычных гаек на креплении стартера ни на одном Москвиче не встречал, только высокие.
« Ответ #104 : 06 Мая 2019, 13:22:06 »
Господа, давайте пока не будем снимать стартер. Дождемся какой-либо инфы от ТС-а.
« Ответ #105 : 06 Мая 2019, 20:01:44 »
а давайте пока ТС-а нет побыстрому капремонт движка сделаем?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #106 : 06 Мая 2019, 22:29:19 »
Михаил, думаешь нашествие москвичеводов в Ульяновск может пройти незамеченным?
« Ответ #107 : 07 Мая 2019, 07:17:44 »
А вы ночью, пока Ульяновск спит, а потом ко мне 😁
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #108 : 07 Мая 2019, 15:33:38 »
Только что слышала по телефону рычание Мурзика!!! Я счастлива!!! Как мало, оказывается, для этого надо ))
Подробностей пока нет, но точно ставили стартер с папиного донора.
Из многих написанных малознакомых слов я ничего не поняла, но стартер и крепления сфотографирую и покажу. Если вдруг кому будет интересно, заходите поглазеть ))
Из ближайшего в планах проверить акб, три года грешили на него. И вот время пришло.
Нашествие москвичеводов - это суперкруто!!  Потом возьмите меня в Чебоксары, тут рядом ))) Участвовать в капремонте не буду, но компанию составлю ))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2019, 15:40:44 от MAU »
  • 2141, 1993 г.в., УЗАМ, 1,6
-Привет! Пошли в гараж?
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #109 : 07 Мая 2019, 16:42:53 »
Подробности в студию!!!
« Ответ #110 : 07 Мая 2019, 17:28:23 »
Вообще тему выездного коллективного клубного ремонта неплохо было бы развить))) Жаль, что страна у нас очень уж необъятная.
« Ответ #111 : 07 Мая 2019, 19:22:54 »
угу. а ещё и на работу ходить приходиться зачем то...
« Ответ #112 : 07 Мая 2019, 20:49:42 »
Недалеко же, всего лишь Поволжье 😁
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #113 : 08 Мая 2019, 18:26:11 »
ага, и на Волге летом хорошо! При этом не утверждаю, что в других местах плохо.
Из подробностей только следующее: втягивающая замыкала и разряжала акб. Больше со мной ничем не поделились.
С объявленным сломанным стартером даже не разбирались. Он старенький, перебинтован синим скотчем был, три года назад перебирался. Тогда кольцо лопнуло стопорное, и вилку заменяли (старая залипала, что стало причиной установки кнопки включения/выключения массы). Поставили новый (новый для Мурзика) стартер, машина завелась, прочихалась. После этого перебраны трамблёр и карбюратор, зажигание выставлено, но без прибора (который забыла как называется). Проехали по городу. Немного потрясывает, но циклично. Наверное, свеча дурака валяет. И карбюратор настроить точнее, а то такое ощущение, что машину за хвост кто-то тянет. С этим надо будет разбираться на вторых майских праздниках.
Очень примечательно, что на пятый день коллективного ремонта приехал даже мой брат, ленивый и неторопливый. Вот такая картина была за моими окнами - три электрика ищут искру ))
Ах да, про крепления стартера. Не знаю с того ли ракурса или не с того, с какого надо, сделала фото, но вот, что получилось
(это к умным словам несколькими сообщениями выше).
Не забываю говорить "Спасибо!" всем заглядывающим в тему, подкидывающим советы и помогающим разбирать и собирать Мурзика (Зингер, я знаю, что ты прочитаешь  😁 )
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #114 : 08 Мая 2019, 20:00:21 »
В моём 2140 такой же стартер, только гайки корончатые, у Вас они вроде обычные.
« Ответ #115 : 08 Мая 2019, 20:11:14 »
я бы давление в колесьях проверил...
как то мало мне показалось на фото
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #116 : 08 Мая 2019, 20:17:45 »
Не показалось. Они перед тестовой поездкой были подкачаны. Мне пару лет назад подарили маленький компрессор - веСЧь  😎
-Через час у тебя.
*** идеально ***
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #117 : 11 Мая 2019, 22:06:01 »
1. И зажигание выставлено, но без прибора (который забыла как называется).
2. три электрика ищут искру ))
1. Ш-ш-ш-тробоскоп энто. Стробоскоп, подключается к катушке зажигания и АКБ. Намекни мужу, что на 8 Марта это был бы желанный подарок. Вместе с цветами. 😁
2. А они точно электрики? Спроси у них-они электричество вживую видели? 😎
« Ответ #118 : 11 Мая 2019, 23:05:50 »
Зачем почти год ждать? На следующей неделе будет неделя жён-мироносиц. Вот пусть и подарит 😁
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #119 : 14 Мая 2019, 17:45:02 »
Точно-точно! Стробоскоп )) я знала, просто забыла.
Ага, самые настоящие. Один по слаботочке, остальные монтажники. И да, некоторых из них электричество побило. И не раз.
-Через час у тебя.
*** идеально ***
