Автор Тема: Матрёшкин мурзик  (Прочитано 40890 раз)
Re: Матрёшкин мурзик
« Ответ #120 : 14 Мая 2019, 18:08:29 »
Любой живой электрик автоматически считается поверенным)))
« Ответ #121 : 14 Мая 2019, 18:27:44 »
Стробоскоп конечно вещь нужная, но возникает вопрос(наверное больше к MBX) УОЗ выставленный по стробоскопу является ли идеальным для любого ДВС-а( с трамблером) или каждому ДВС нужно "капельку" своего градуса?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 21:38:26 от AL.NE. »
« Ответ #122 : 14 Мая 2019, 21:15:42 »
Начальный УОЗ должен быть по стробоскопу. А вот трамблер, разумеется, должен быть настроен под двигатель.
« Ответ #123 : 14 Мая 2019, 22:24:48 »
.. а в процессе регулировки 1-2 градуса под конкретный ДВС необходим или константа и не трогай. Ведь этот УОЗ  ставится на ХХ. А дальше начинают работать центробежники и выкумник.
.. и опять каждый ДВС - организм конкретный. И износ поршневой и настройки карба. Я тут о чем? Два узама с одинаковыми комплектующими(КВ+ГБЦ+ШПГ) будут отличаться по мощ. параметрам при одинаковых настройках УОЗ с одинаковыми параметрами и номерами грузов+пружин и номиналом вакумн. Рег. опер.(в трамблерах). ИМХО - мелкая доп. регулировка УОЗ(1-2-3 град)  в каждом из них должна снизить и СО и СН и даже расход на ХХ . улучшив качество сгорания топлива на ХХ. Что то я оч. глубоко в теорию, хотя не во всём.
« Ответ #124 : 15 Мая 2019, 00:39:18 »
Ну,... если только самую "капельку", в пределах 2-3 гр, регуляторы должны иметь правильные характеристики, если их нет, вытягивать "мощу" безумным поворотом трамблера, это "колхоз"!.
 Сережа правильно сказал!
« Ответ #125 : 15 Мая 2019, 07:06:50 »
Ну вот и получается, что начальный УОЗ на холостом ходу задан, так сказать, производителем - это фиксированное значение. А так как на ХХ регуляторы опережения в работу не вступают, то и настроить начальный УОЗ труда не составляет.
И если конкретно взятый мотор на ХХ со своим стандартным начальным УОЗ хорошо работать не желает, с этим надо разбираться нормально, а не тупо доворачиванием трамблера - проблема может оказаться достаточно непростой.
А вот рабочая характеристика тоже, конечно, производителем задана. Но обеспечивается она уже подвижными частями конкретно взятого трамблера. Поэтому, в идеале, трамблер должен быть настроен на стенде и обеспечивать на всех режимах параметры, которые для него завод прописал.
Процесс такой настройки очень хлопотный, тем более, что стендов давно нет.
Но два абсолютно одинаковых двигателя, если на них поставить два отлаженных на стенде трамблера, просто обязаны показывать практически идентичные параметры.
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #126 : 20 Мая 2019, 15:29:12 »
Па-да-жди-те!!! 😩  до этого далеко. У меня ещё одна неисправность вылезла.
Катаюсь я, значит, на Мурзике, и в один из прекрасных дождливых дней ставлю его в соседнем к бассейну дворе, пока пошла за ребёнком. И ничего не предвещает беды. Бежим обратно...  а  потом пешком домой: не завёлся мой красненький. Стартер крутит бодро-бодро, а не схватывает. Ладно, посреди перекрестка не встала. Ну или не припарковалась, как дурочка.
Обиделась, передала папе ключи, смирилась, что Мурзику нужен хороший хозяин. Папа сказал, что заберёт его. А днём следующего дня папа звонит и говорит, что пригнал его мне под окна ))   Пожалел меня.
 Оказалось, провод, что идёт с катушки на коммутатор, забыла, но смысл, что не целый, то качнётся, контакт есть, качнётся ещё раз, контакта нет. Заменил.
Вооот.... Мелочь, а портит ВСЁ.
А ещё мы с Мурзиком были на мойке самообслуживания. Первый раз! Мне так понравилось ))  а потом два вечера я печалилась:  почему же нет подобного для уборки квартиры. Намылил всю, потом сполоснул, и чисто-чисто.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 15:39:34 от MAU »
  • 2141, 1993 г.в., УЗАМ, 1,6
-Привет! Пошли в гараж?
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #127 : 20 Мая 2019, 15:47:27 »
Только представь, как после обильного и щедрого споласкивания квартиры, Мурки и Барсики, живущие в подвале придут ругаться 🤣
« Ответ #128 : 20 Мая 2019, 15:53:20 »
Они ругаться не будут! Будут подло гадить под дверью.
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #129 : 11 Августа 2019, 18:51:00 »
Здравствуйте, други! Так получилось, что я больше не москвичевод. Я понимала изначально, что Москвич - это всё-таки мужская машина. Жизнь то и показала: моих знаний, сил и мозгов не достаточно для владения (читать - обслуживания) данной машины, а СТО Мурзика не брали.
Мне подарили Киа Рио универсал, чёрненький, объем двигателя 1.3,  механическая трансмиссия. Пригнала сама, 450 км.
На фото фон не очень, машинка не мыта, не обращайте на это внимание, пожалуйста, потому что даже не подумала, делая фотографии. Не успев приехать, съездили на дачу, завезли маме яблоки, а потом на город обрушился сезон дождей.
Мурзик на ходу, в полном порядке, возвращается к своему официальному хозяину - моему папе.
Вспоминаю, как много людей говорили мне, что я Мурзика буду помнить долго. Да, они были правы, мой красненький Мурзик, как первая любовь, в моём сердце останется на всю жизнь.
Мышонка в коробчонке.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 18:52:52 от MAU »
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #130 : 11 Августа 2019, 19:06:52 »
Рио - хорошая машинка. Ниииизенькая только))) Ну, это только зимой прочувствуется.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #131 : 15 Августа 2019, 10:30:44 »
С обновкой! Зачётный подарок! Новый? Теперь папе ещё и РИО изучать надо будет? 😁
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 10:33:29 от БОРИС-93 »
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #132 : 15 Августа 2019, 13:07:02 »
Да, мне нравится )) насчёт зимы не знаю.. прошлые годы и снега-то не  особо много было (по крайней мере в тех частях города, где я бываю))) )
Спасибо! Самой нравится!
Нет, пока не новая. Новая - впереди ))
Оттого выбор на популярную Рио и пал, чтобы сервисы брались обслуживать и ремонтировать (тьфу-тьфу-тьфу). А папа обиделся, что променяла Мурзика. Но как я уже упоминала ранее, он меня путает с моим братом, пытаясь объяснить / научить вопросы, касаемые машины. [странная семейка]
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #133 : 15 Августа 2019, 17:09:28 »
Ну что-ж, машина осталась всё так же в семье, а не ушла по программе утилизации, что уже хорошо. И для повседнева был выбран неплохой вариант, что так же хорошо) вцелом, всё правильно и решили. Москвич это машина больше для души. Думаю, если захочется, то всегда можно будет взять прокатиться)
У меня тётя в своё время тоже на 41 ездила и сама ремонтировала что могла. Говорит, только хорошие воспоминания о машине остались
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #134 : 17 Августа 2019, 21:12:38 »
Значит не только лошадей останавливать, да по горящим избам бродить могут. Тёте респект и уважуха!
Оффлайн MAU
  • Мария
« Ответ #135 : 23 Августа 2019, 09:21:40 »
да-да! Осталась у нас. Жалко сдавать в утиль, ведь состояние хорошее, на ходу, без ржи. Папа, правда, тот ещё "хозяин", у него отношение к машинам, как он сам говорит, похабное. Ездит - и хорошо. А то, что выглядит плохо, - на скорость не влияет. Он смеялся надо мной, когда я пыталась привести по возможности в порядок подкапотное пространство (чтобы провода не висели), багажник (чисто и аккуратно), салон (чисто и без лишних вещей).
Солидарна! Только тёплые воспоминания.
+1  😎
очень!!  😱  сейчас даже самодельные лежачие полицейские во дворах задеваю периодически.. а уж бампер передний ниже бордюров. В предвкушении зимы...  😲
-Через час у тебя.
*** идеально ***
« Ответ #136 : 23 Августа 2019, 10:18:56 »
Можно не зиму предвкушать, а уже начинать откладывать денежку на ремонт бамперов весной)))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #137 : 23 Августа 2019, 13:26:44 »
А на бампере снизу нет ли какой нибудь накладки для удлиннения его? Может её на зиму снимать.
« Ответ #138 : 23 Августа 2019, 17:08:37 »
На иномарках чаще всего цельные бампера. Да и в любом случае - днище, балку, выхлоп и тому подобное выше не сделаешь.
Оффлайн Singer73
« Ответ #139 : 07 Апреля 2021, 15:00:08 »
Похоже у товарища МЯУ всё хорошо. И это очень радует!
Хотя могла бы и весточку прислать, как там эксплуатация Рио, да и в целом как идёт водительский стаж.  😘
ГосШвейМашина
