Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176476 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Иваново
« Ответ #3580 : 02 Февраля 2011, 21:55:37 »
для тех кто хочет вспомнить школу и уроки труды  жаль что 41го нет 😯
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Иваново
« Ответ #3581 : 02 Февраля 2011, 22:12:45 »
Лямбда на холодно пофик он ее до прогрева вообще неучитывает.
Наша лябда не зря кагбе с подогревом сделана 😀 Всегда учитывает..
Иваново
« Ответ #3582 : 02 Февраля 2011, 22:16:52 »
41-Й есть! завтра с работы кину ссылку. моделька то ли польская, то ли чешская.
Иваново
« Ответ #3583 : 02 Февраля 2011, 22:31:03 »
Кстате мой машин собран полностью, остался тока выхлоп и разгрести срач в салоне... завтра попробуем что нибудь придумать из тех труб что подогнал DSK....
Иваново
« Ответ #3584 : 02 Февраля 2011, 22:35:28 »
Ждем Володю 12-го. Устроим встречу. Вась, молодец! Успеваешь!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3585 : 02 Февраля 2011, 22:53:51 »
Они все с подогревом.
Датчик кислорода (лямбда-зонд).
Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода - бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода - богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика - около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.
Твою дивизию... Ну почему так всегда как встреча так я работаю 😡 😡 😡
Иваново
« Ответ #3586 : 02 Февраля 2011, 23:02:30 »
Лёш, буду проезжать мимо - тебя слегонца выкраду с работы на встречу. А ты с начала  смены будешь симулировать больной живот и как бы между прочим отлучишься "на дальняк".
Иваново
« Ответ #3587 : 02 Февраля 2011, 23:04:27 »
А вот и не все.... 😀
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Иваново
« Ответ #3588 : 02 Февраля 2011, 23:14:55 »
Смотря во сколько это будет.
По крайней мере на тазах и волгах с подогревом
Иваново
« Ответ #3589 : 02 Февраля 2011, 23:19:53 »
Смотря во сколько это будет.По крайней мере на тазах и волгах с подогревом
А вот на отцовском фолсе без подогрева..
блин долбаный дросель, все таки снимать придется... эх, столько времени лежал снятым, ктож знал что его надо ремонтировать...
Иваново
« Ответ #3590 : 03 Февраля 2011, 09:40:09 »
Aleko paper model - для рукоблудистых и трудолюбивых очумельцев!
Иваново
« Ответ #3591 : 03 Февраля 2011, 09:45:42 »
Если ты такой профессионал, знаешь про втулочки и напайки, что мешает сделать правильно?
Я не профессионал, просто говорю, как быстрее и действенней убрать подклинивание! Если уж на то пошло, то с точки зрения механики...правильно будет этот узел вообще заменить на новый. Винт можно, и нужно регулировать, если дроссель подклинивавет (вследствии полного закрытия), конечно если там еще все более-менее живое... Не опасно крутить винт!!! им заслонку можно открыть до 5%, главное, чтобы ХХ не был больше 900 об/мин (там мозги, они все настроют, однако не смогул ХХ сделать мнеьше, чем позволяеет драссель). Я предложил открыть всего на 1%, заслонка НЕ ДОЛЖНА быть закрыта полностью - это неправильно, зачем тогда вообще туда этот винт  "дураки французы" вкрутитли🤯
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3592 : 03 Февраля 2011, 09:53:58 »
увидели на карбах и подумали"а почему бы и нам такое не поставить?" 🤣
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн necro123
Иваново
« Ответ #3593 : 03 Февраля 2011, 09:55:24 »
5-ти местный пикап без документов https://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/771314-45c9.html
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Иваново
« Ответ #3594 : 03 Февраля 2011, 09:56:14 »
тоьлко, если так)))
Иваново
« Ответ #3595 : 03 Февраля 2011, 09:58:48 »
обрати внимание на масштаб "модельки"  😲 😲
Иваново
« Ответ #3596 : 03 Февраля 2011, 10:00:45 »
       да эту модельку сложнее склеить чем собрать из запчастей настоящую ну на досуге стоит попробовать
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3597 : 03 Февраля 2011, 10:01:25 »
классный аппаратец. 😍
Иваново
« Ответ #3598 : 03 Февраля 2011, 10:02:09 »
  иван а что там с маштабом то
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3599 : 03 Февраля 2011, 10:14:03 »
а есть возможность проверки  его работоспособности ? как нибудь попроще?
