Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2176526 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Иваново
« Ответ #3600 : 03 Февраля 2011, 10:15:35 »
В понедельник ездил по городу (по своим гадским делам), заезжал в автосервис, где раньше работал, и поинтересовался: "А не возметесь ли Вы, товарисчи (бымшые) коллеги, за ремонт москвичей (412, 2140,2141, 214145), а они мне: блин, конечно, говорят, возьмемся... Работы у них неочень много, значит время для ремонта данных авто есть))) Могу сказать, что там делают 100%-хорошо!!! из работ: электрика очень дорогая (электрик-куркуль!!!), ремонт ходовой, выхлопной системы, сварка, (скоро возможно и покраска), ремонт двигателей 2106-100%, 3317, 331, 412 (капиталка, промежутка), возможно возьмутся за реномотор, ребята там толковые, цены не такие, как в ЕРМАКАВТО (на-порядок дешевле), возможно будет "студенческая" скидка, если упомянуть "3,14здатого парня на оранжевом 2140" (меня)  😁 За качество их работы могу ручаться!!! (сам работал там, знаю, что делают "на-совесть" и о каких-то обманах, недовыполненой работе и космических ценах речи даже быть не может!!! Сервис находится на ул. Бубнова 68, розовое сдание одноэтажное, если ехать по ул. Советской от Ф.Энгельса в сторону Бубнова, то через дорогу (Бубнова) его увидите. Можно включить его в список магазинов и автосервисов "Москвич моторс"  😁 или  АТЦ "Москвич".
Иваново
« Ответ #3601 : 03 Февраля 2011, 10:17:31 »
  иван а что там с маштабом то
Над надписью ИЗЖ ОДА линейка с размером -=-=-=-1м-=-=-=-=-2м-=-=-=-
Иваново
« Ответ #3602 : 03 Февраля 2011, 10:17:57 »
а есть возможность проверки  его работоспособности ? как нибудь попроще?
Мотор тестером можно....
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3603 : 03 Февраля 2011, 10:19:06 »
обрати внимание на масштаб "модельки"  😲 😲
масштаб указан к реальным габаритам авто!
проверить можно сопротивление зонда при 20 град по цельсию! но его надо знать!
также прозванивают нить накала, если лямбда имеет 3-4 провода(питание нити накала - белые провода, цепь самого датчика - чёрные)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3604 : 03 Февраля 2011, 10:22:49 »
масштаб указан к реальным габаритам авто!проверить можно сопротивление зонда при 20 град по цельсию! но его надо знать!
как нибудь стоит попробовать, нанего грешу как на причину повышенного расхода на данный момент. 🤔
  • реногор ручной недосборки.
Иваново
« Ответ #3605 : 03 Февраля 2011, 10:27:03 »
Для проверки датчика отсоединяем электрический разъем при выключенном зажигании.
Включаем зажигание и измеряем напряжение между контактами А и В разъема жгута. Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи. Сопротивление на контактах А и В датчика равно 3,0 Ом. Для проверки сигнала датчика прогреваем двигатель до рабочей температуры и, заглушив, отсоединяем разъем кислородного датчика. Пускаем двигатель, на холостом ходу несколько раз резко «газуем», увеличивая частоту вращения коленчатого вала, и измеряем напряжение между контактами D и С датчика. У исправного датчика при частоте вращения коленчатого вала 2500 мин–1 напряжение изменяется в пределах 0,1–0,9 В.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 10:30:21 от Vaspull »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Иваново
« Ответ #3606 : 03 Февраля 2011, 10:43:40 »
попробывал бы да нечем, может на встрече? если будет не очень холодно.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3607 : 03 Февраля 2011, 10:53:47 »
Aleko paper model - для рукоблудистых и трудолюбивых очумельцев!
стоит заморочиться! проблема тока со стёклами! Они там про какой-то лазер принтер трафарет для термопроф... короче не понял ни шва! буду думать! плохо что качество не очень, на А3 если печатать то косяков много видно, если на А4 то сложнее клеить!
Иваново
« Ответ #3608 : 03 Февраля 2011, 10:57:27 »
Можно попробывать
Оффлайн necro123
Иваново
« Ответ #3609 : 03 Февраля 2011, 11:57:06 »
... плохо что качество не очень, на А3 если печатать то косяков много видно, если на А4 то сложнее клеить!
эти pdf-ки легко открываются в Adobe Illustrator как векторный рисунок и можно спокойно задать нужный размер хоть до оригинального  😆 без потери качества, можно еще цвет поменять, надписи убрать и т.п.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 11:58:40 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3610 : 03 Февраля 2011, 12:13:58 »
Ну вот ты, Вовчик и спалился! Я то не допёр сразу масштаб отображения увеличить и посмотреть! А ща глянул и правда, качество норм, просто на мониторе ступеньками рисуется!
Так вот! Не займёшься ли ты на досуге убиранием надписей и изменением цвета кузова на бежевый(для меня)?
А я б потом повырезал, поклеил!
Иваново
« Ответ #3611 : 03 Февраля 2011, 12:33:52 »
Открывал в Corel Draw. Ниаллё там все сделано. Кривенько, с кучей узлов, много косяков с сопряжением частей. Лично я на досуге сделаю его белым Святогором. Но не скоро - у меня руки по бамперу чушуццо!
Что касается пленки и лазерного термопринтера - ничего не надо такого. Берется обычная пленка плотная, на бумаге печатается трафарет, сверху накладывается пленка и аккуратными движениями канцелярским ножичком из пленки режутся стеклышки.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3612 : 03 Февраля 2011, 12:43:05 »
Я уже тоже о таком подумал! Даже плёнку подходящую нашёл! Осталось, перекрасить, нормально распечатать, порезать, а дальше секас с клеем, пинцетом,ножём... тампон, ещё тампон, скальпель... мы его теряем... дефибриллятор...
Иваново
« Ответ #3613 : 03 Февраля 2011, 12:45:37 »
... спирт...тампон...стакан...огурец)))
Оффлайн necro123
Иваново
« Ответ #3614 : 03 Февраля 2011, 12:47:16 »
... Так вот! Не займёшься ли ты на досуге убиранием надписей и изменением цвета кузова на бежевый(для меня)?
запросто, на А3 печатать будеш или на А4?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3615 : 03 Февраля 2011, 12:51:38 »
хотелось бы на А3, но не знаю где возьмутся печатать на бумаге с плотностью больше 230г! а так если не выгорит, дома А4 нашлёпаю!
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3616 : 03 Февраля 2011, 12:52:48 »
... помянем... )))
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Иваново
« Ответ #3617 : 03 Февраля 2011, 14:19:41 »
такой москвидос надо из железа варить в маштабе этак 1:5 и моторюгу от моцика какого нито сделать его кабриолетом и детям отлично подойдет
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Иваново
« Ответ #3618 : 03 Февраля 2011, 14:54:59 »
Ну щас понесется... Диман выкладвай москвич на паравозной тяге.... гулять так гулять  🍻
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Иваново
« Ответ #3619 : 03 Февраля 2011, 15:17:17 »
у меня тут другая мыслишка проскочила! есть у меня машинка на радиоуправлении, если с неё снять пластик и на оставшееся шасси напялить кузов моськи!
останется подогнать размеры бумажной модели к шасси, собсна склеить из бумаги, внутри обклеить стеклотканью с эпоксидкой(для крекпости конструкции), снаружи облить лаком!
конечно мечты, но осуществимо! напряг только в наличии свободного времени!
а получилось бы прикольно! 😍
