Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257275 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1800 : 11 Января 2026, 09:07:51 »
В моем случае это трудно организовать - нету пневмоклапана. При "дизилении" у меня мотор крутится в обратную сторону - один раз заглушил на второй передаче, бросил сразу сцепление - а машина назад немного проехала!
это надо
а ещё давным давно мне сосед по гаражу рассказывал что кода надо ехать задним ходом, то двигатель начинает крутится в обратную сторону.
« Последнее редактирование: 11 Января 2026, 16:00:59 от Михаил »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1801 : 11 Января 2026, 12:15:35 »
нету аппаратно или его ампутировали
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1802 : 11 Января 2026, 14:24:28 »
Откусана тарелочка по причине негерметичности клапана
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1803 : 11 Января 2026, 17:51:41 »
Можно же на 412 переделать верхние рычаги под нижние жигулевские сайлентблоки?
Нашел несколько нижних москвичевских сайлентоблоков. Запресовал в верхние рычаги. Начал проворачивать - втулка осталась в рычаге, сама резина вылезла! Зато теперь верхние рычаги остались завтуленые. Примерил нижний сайлентблок от жигулей - идеально будет, если запресовать его туда. Только жиговские сайленты немного длинее москвичевских, но ведь всегда можно подрезать же? И еще, на ось рычага садятся с зазором, но можно же и туда втулки с трубы изготовить?
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1804 : 11 Января 2026, 19:01:14 »
Нашел несколько нижних москвичевских сайлеинтоблоков. Запресовал в верхние рычаги.
Ну-ну, а ниче что у них разница в диаметре 4мм? Так что не знай че вы там "запрессовали"...
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1805 : 11 Января 2026, 19:07:52 »
Значит не нижние, хз, но сидят крепко втулки. Еще сварочкой капнуть можно.
Но сайлентблоки жиговские придется укорачивать - нехватает резьбы, чтобы полноценно зажать.
А что еще делать, на жигу нормальные их делают, на маскарада с сажи..
« Последнее редактирование: 11 Января 2026, 19:23:15 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1806 : 15 Января 2026, 12:56:12 »
Собрал, поставил - норм. Сайлентблоки пришлось укорачивать с внешней стороны, пилить только ножовкой по металлу. С внутренной стороны вместо одной шайбы с каждой стороны нужно поставить по 3, или по две - все зависит от пальцев, они бывают разные, чтобы собралось беззазорно, к тому же, с одной стороны нужно обтачивать шайбы по диаметру, чтобы при сборке они пролезли через втулку в рычаге. Если лишних шайб нету - можно использовать кусочки внутренной втулки от обрезанного сайлентблока.
Жиговские сайленты имеют втулку большего диаметра, чем на наших штоках. Чтобы сайлентблок заходил на шток беззазорно, нужно изготовить втулки с подходящей трубки.
Конечно, в идеале нужно выточить оси верхних рычагов подлинее, чтобы не резать сайленты, но пока и так пойдет.
« Последнее редактирование: 15 Января 2026, 12:59:49 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1807 : 16 Января 2026, 15:24:50 »
Полиуретан
Дорого, но на долго
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1808 : 16 Января 2026, 16:30:34 »
Ну пока и эти походят. Подвеска стала лучше глотать ямы, неровности. Старые сайлентблоки были с оторваными втулками от резины, правый рычаг был прилично сдвинут назад по оси.
Что делать, при езде по свежему снегу мелкий снег попадает в моторный отсек и там тает, и как раз в области катушки и трамблера - катушка вся мокрая, а стоит СонарИК, очень опасно.
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1809 : 16 Января 2026, 20:36:21 »
Похоже верхние "нового образца", были...
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1810 : 06 Февраля 2026, 10:49:56 »
Это походу были нижние, но переточенные под верхние, не вулканизированы, я от руки втулки вытащил.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1811 : 06 Февраля 2026, 11:29:48 »
Штатный вентилятор стоит ровно по плоскости катушки и трамблера и набрасывает на них снег и воду. Можешь посмотреть, на капоте следы от капель должны быть)
Тож самое происходит, если с разбега залетаешь в глубокую лужу
Вода влетает под капот, вентилятор ее на трамблер брызгает и все - приехали
1. Резиновая перчатка на трамблере
2. Глухая защита снизу
3. Менять штатный вентилятор на карлсона и сдвигать его или вплотную к радиатору, или вообще выносить перед радиатором
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1812 : 06 Февраля 2026, 12:12:07 »
Зимой езжу без вентилятора. Щиток грязезащитный поставил.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1813 : 06 Февраля 2026, 13:05:01 »
Совсем без него, тоже не айс
Пока едешь или стоишь - нормально, но как только забуксовал и выезжаешь - через 5 минут закипит
Я два делал - летний и зимний
Летний на 6 (или 8 - не помню уже) лопастей, а зимний - на две коротких. От обычного две отрезал, а оставшиеся миллиметров на 15 укоротил
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1814 : 06 Февраля 2026, 19:44:23 »
Да и вентилятор без диффузора мало помогает, если застрял.
Что то циркуляция через печку слабая. При езде в натяг зимой до 1500-2000 слабо греет, если больше, то норм, но машина идет в занос. На Жигулях на холостых стоишь и греет нормально.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1815 : 15 Февраля 2026, 11:20:40 »
А на шаровые верх низ с чего пыльники подходят?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1816 : 16 Февраля 2026, 12:01:12 »
Уменьшеный шкив на помпу
Отбор на печку от переднего выхода из блока, перед термосом, или от задней пробки гбц
Но самое последнее будет трудно, если кпп родная
А начать с того, что проверить воздух в радиаторе печки и забит он или нет
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1817 : 16 Февраля 2026, 13:11:26 »
Поподробнее можно, с чего шкив подходит, и куда именно спереди врезается для входа печки? Что если с выхода малого круга, а низ термостата ампутировать, чтобы не закрывал при открытии малой круг?
Или с передней сливной пробки с блока?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 13:19:49 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1818 : 16 Февраля 2026, 13:35:27 »
Шкив только на заказ точить, чертежи в сети есть.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1819 : 16 Февраля 2026, 13:39:11 »
Удивляюсь на вашу с Максом "пещерность". Будете "мусолить" из пустого в порожнее. Есть рабочий "горячий" заводской вариант подключения отопителя от 2140... но вы упрямо не хотите отказываться от "верхнего" термостата.
 Поток на отопитель забирается с задней точки слива блока, ОЖ входит в нижний бачок отопителя и выходя из верхнего направляется к заднему патрубку помпы. Эффективно!, жарко"... без премудрости от некомпетентности )))))
Главное, при такой переделке, проконтролировать (при необходимости увеличить) отверстие в стенке блока непосредственно к гильзам.
... такую переделку осуществил в 86 году на машине 75 года. В рубашке при сильных морозах ездил. На первых 2141 была реализовано так же.
