Автор Тема: Нужны советы и идеи, бесют тормоза эти уже.  (Прочитано 47431 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Нужны советы и идеи, бесют тормоза эти уже.
« Ответ #40 : 20 Апреля 2017, 00:25:16 »
а выходы с гтц куда какой подключать?
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #41 : 20 Апреля 2017, 00:35:43 »
На лукасе? Честно сказать? Сколько ни менял их местами в свое время - разницы не заметил...
А на газелебоше без разницы - он 50х50. У меня подключен чисто по логике - ближе к морде - перед, дальше от морды - зад. С газелью не сравнивал.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #42 : 20 Апреля 2017, 00:37:29 »
ну да, я про газель..
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #43 : 20 Апреля 2017, 00:41:14 »
Как и сказал. На газели также - просто как топор:
  • Модератор раздела
« Ответ #44 : 20 Апреля 2017, 00:55:55 »
ЗЫ. По первому посту, остается все-таки смутное подозрение на неисправность твоего нового лукаса. Случаи неработоспособности волго-ЗДТ с лукасом были со старыми лукасами. А тут за 12-то рублей новый. Как жить-то? Чему верить?
Все же сдается это закономерность в изменении объемов контуров, а не в качестве ГТЦ. Но у нас был случай и бракованного нового газелебоша... Говорят, качество подняли за последние пару лет. Б/у на авито за полцены брать нельзя - там как раз подстава легко.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #45 : 20 Апреля 2017, 01:02:24 »
на старом лукасе чувствовался эффект "правильной" педали. я тогда подкрутил шток в вуте. но этот эффект пропадал через пару торможений.
короче есть пища для ума, поэкспериментирую, расскажу чего получилось. на ззапе нашел бош за 3.8к, запросил фотки - чего это такое, мож оно..
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #46 : 20 Апреля 2017, 01:11:39 »
Я бы так поступил: у тебя две машины, милое дело для диагностики одной от другой. Не поленись, переставь лукасы местами. Ничего этим не убьешь. Там и прокачивать минимум - системы заполнены. Чудес не бывает - если железка исправна, она будет работать, если нет - то нет. Все вопросы исчезнут.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #47 : 20 Апреля 2017, 01:13:32 »
я твердо уверен, что разобрав вторую машину обратно уже так не заработает)))
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #48 : 20 Апреля 2017, 01:14:49 »
Ерунда. Предубеждение.
ЗЫ, На современных оф.сервисах лексуса глюки навороченных топ.моделей ищут именно таким образом: сами япы предоставляют исправную машину на убой (тот же кукурузер 200), с нее модулями снимают и переставляют электронику на глючную - и так ищут. И это 21 век! А ты тут с древним лукасом...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 01:19:40 от Geyf »
« Ответ #49 : 20 Апреля 2017, 01:25:15 »
Опыта нет, побаивается
 Aw, а когда на педаль  нажимаешь, усилитель пшикает во время движения педали?
 Игорь, у него педаль не проваливается, скорей всего проблема с усилителем. Были бы проблемы с ГТЦ(хотя б с одним манжетом, был бы увеличенный ход.... у меня такое ощущение, что в усилителе камеры не разобщаются(почесывая репу)
  • Модератор раздела
« Ответ #50 : 20 Апреля 2017, 01:31:18 »
У AW-то нет опыта? Да он тут главный строитель великого 4WD будущего... Которое потихоньку накрывает весь форум...
Я и говорю переставить и понять. Исправность ВУТ проверить не просто. Был бы мертвым - да, но когда исподтишка подгаживает, поди найди.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #51 : 20 Апреля 2017, 01:34:15 »
да это первый раз за много лет, когда тормоза реально работают. причем отлично работают.
машина заглушена - педаль колом. хоть с двух ног дави, ничего не меняется, заводишь, она уходит на треть и опять же становится колом. при нажатиях обычный вакуумный звук, сопровождаемый слегка приподнятыми оборотами двига
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #52 : 20 Апреля 2017, 01:40:17 »
Ну по описанию абсолютно нормальная работа ВУТ.
ЗЫ. Тогда еще вариант, если боишься трогать исправную. Найти живой лукас в аренду для опыта. В мск-то наверняка найдется.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 01:47:33 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #53 : 20 Апреля 2017, 01:49:28 »
На техничке нет этого свободного хода, вообще. Такое ощущение, что после хода в треть вут не помогает уже. И от того педаль тупая. По моей личной теории
[Япона мать]
Оффлайн Phoenix
« Ответ #54 : 20 Апреля 2017, 01:51:13 »
AW а передние колодки на обеих машинах одинаковые? У меня тормозная система в точности как у тебя пвт 280, здт, колдуна только никакого нет, с трв колодками тормоза малясь туповатые были, с ате колодками информативность гораздо лучше стала. На пустой машине тормоза шикарные,  но когда машина загружена тормоза тупые, все в точности как ты и описываешь. Учитывая что твой мотор тяжелее чем рено да и плюс полный привод, лично мое мнение лукаса просто мало
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 02:06:51 от Phoenix »
« Ответ #55 : 20 Апреля 2017, 02:07:24 »
Вот в чем и сомнение, сначала с задней полости разряжение сбрасывается, а потом следящий клапан опять сообщает полости... такое поведение возможно 😕 ...  перекинь усилитель, это самый простой вариант для метода "тыка"(прокачивать не нужно), а "там" уж будем думать... че то тут не то ... родной кинешмы на хороших колодках, с пол тонны в салоне и прицеп, хватало... Лукаса должно хватить,... где то засада. Что за колодки стоят?... и вот эта "треть" хода... тоже подозрительно, на дисковых тормозах в "круг" не должно такого быть(опять почесывая репу) (((((    У меня есть ход на нажатой педали при пуске, но он далеко не треть хода... Может он у тебя и ГТЦ "без одного" одного манжета... но тогда другая ось  должна в юз идти... ну это так, размышляя 😀
  • Модератор раздела
« Ответ #56 : 20 Апреля 2017, 02:16:17 »
Скорее разъединять ВУТ от ГТЦ он и побаиваться, опасаясь разгерметизации. Я бы тоже не стал. Резинкам там хз сколько лет... Спокойнее заморочиться на модульную замену ГТЦ+ВУ с машины на машину. Ну это имхо. Еще спокойнее найти живой лукас в Мск на время, как говорил.
« Ответ #57 : 20 Апреля 2017, 02:20:18 »
Это фигня, в аварийном случае посадит на герметик, рем комплект с этим кольцом рублей 500 стоит( может дешевле)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #58 : 20 Апреля 2017, 02:24:40 »
ниссан пережил 3 разных лукаса. и в какой то момент я подумал, что такие тормоза и должны быть... но прокатился я на техничке, и понял, что тормозов то у меня никогда и не было.
колодки одинаковые на обеих машинах, трв. и диски тормозные с насечками и дырками. перед совершенно одинаков, даже шланги армированные.
а вот различие только в заднице. и я не верю, что здт требуют больше тормозухи чем цилиндры.
[Япона мать]
« Ответ #59 : 20 Апреля 2017, 02:27:12 »
 В том то и дело, что тормузухи меньше надо на рабочий ход в дисковых тормозах... только если супорта не расхлябаны
