Автор Тема: Нужны советы и идеи, бесют тормоза эти уже.  (Прочитано 47434 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужны советы и идеи, бесют тормоза эти уже.
« Ответ #80 : 20 Апреля 2017, 15:06:36 »
Может стоит обратить внимание на гидроусилитель тормозов, который раньше ставили на Ауди 100-80, и внедрить такую конструкцию ? По отзывам тормоза огонь.
Адвокат
  • Модератор раздела
« Ответ #81 : 20 Апреля 2017, 17:45:48 »
Нет там огня. Гражданские тормоза на тех машинах. Только на S-ках все по-серьезному.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #82 : 28 Апреля 2017, 20:40:33 »
Вут с гтц ат форестера поставь и буде щастие. Маленький лукас для таких тормозов и пофиг что у других "работает" плавали знаем.
Оффлайн Duos
« Ответ #83 : 29 Апреля 2017, 09:16:30 »
Есть отчёт об установки? От какого именно форестера?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
  • Модератор раздела
« Ответ #84 : 29 Апреля 2017, 10:56:17 »
Скорее всего 27мм от турбового
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #85 : 29 Апреля 2017, 17:24:03 »
Да я решил, что не хочу по 500 раз купаться в тормозухе... И ставлю газельку
Бачек решил поставить лукас, ща ток придумаю как его сделать, чтоб не вылетал. Но чую ща я его стяжкой прикручу, а то люминьку эту уж очень муторно пилить под нужный уклон
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #86 : 29 Апреля 2017, 17:56:03 »
Я надеюсь никому объяснять не надо, что тормоза- это очень ответственный узел?)
А значит на 2 ряда стяжек!)
[Япона мать]
« Ответ #87 : 29 Апреля 2017, 19:29:57 »
Смотри такими тормозищами трубки и шланги не поразрывай 😁 😁 😁
« Ответ #88 : 29 Апреля 2017, 20:32:47 »
всё. ушёл в бомбарь ржать как дибил))) это надо в мемы 😆 😆 😆
  • Модератор раздела
« Ответ #89 : 29 Апреля 2017, 22:40:01 »
От чего этот бачок?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #90 : 29 Апреля 2017, 23:41:02 »
Наш родной лукас
[Япона мать]
  • Модератор раздела
« Ответ #91 : 29 Апреля 2017, 23:55:23 »
Наш родной лукас
Неужто подошел? А кто-то говорил никак.
Да, вспомнил эту тему:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73037.msg1543000#msg1543000
Диаметр отверстий разный. Отсюда и стяжки?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2017, 00:15:21 от Geyf »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #92 : 30 Апреля 2017, 01:05:38 »
Там единтсвенная проблема в том, что бачек надо зафиксировать, а то он вылезать наверх хочет. А так он там плотно сидит и проблем нет. Я канцелярским ножем срезал "развальцовку" и он встал внатяжечку. Стяжки- чтоб он вверх не вылезал. Газовский бачек же держится замысловатой шпилькой, а тут требуется колхоз. Но я наверно транспортировочной лентой прижму к гайкам гтц. Надо посидеть, подумать короч. Стяжки так себе вариант
[Япона мать]
« Ответ #93 : 30 Апреля 2017, 01:41:06 »
у меня ваговский от Лукаса вроде как сам держался, с использованием резинок из камазовской башки
Оффлайн Кирюха
« Ответ #94 : 30 Апреля 2017, 04:39:53 »
Именно! Вчера ток забрал из тк такой, сам вакуум с гтц с безпробежника 70к км стоил 200 руб.  😂 А доставка касарь  😲
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #95 : 30 Апреля 2017, 23:31:55 »
Короче стяжки решил заменить на металл. Ибо тоомозуха разъест их и они отлетят. И это будет в самый не подходящий момент))
Сейчас же оно держится прекрасно. Болты м5. В гтц нужно прорезать резьбу до конца.
Болтики у меня получились по полтора см. Бачек как влитой, подержал за него, потряс, не скоро вылезет)
В машине как родной сидит.
Вилку для педали переделал из нашей. Так как там ультра заряженный митолл, лично освященный патриархом, сверла его не берут, чтоб резьбу перерезать на 10*1, то я наварил высокую гайку (кажется это гайка колектора змз), накрутил и застопорил. Выглядит надежно))
Вся конструкция выглядит очень по стоку)
[Япона мать]
  • Модератор раздела
ЗдОрово!
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Рулевая тяга по вакуумнику на кочках не стукнет?
  • Князь
Отлично вышло!
Использование проставки от Лукаса вообще зачет!
  • Модератор раздела
Не стукнет, при всем желании.
