Автор Тема: При длительной стоянке актуаторы в дверях перестают работать  (Прочитано 3294 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Всем привет!
Проблема странная преследует авто... на все двери установлены актуаторы для открытия дверей с брелка сигналки. Стоят мощные, им ничего механически не мешает. При заведенном двигателе они очень четко отрабатывают, если заглушить, то тоже все четко. День постоит - тоже отлично все.
Постоит пару дней - уже чуть хуже.
Три дня - уже еле-еле только водительская открывается (с третьего раза нажатия на кнопку), остальные чуть шевелятся, но не открываются.
Заведешь - опять молотят как нужно, но если постоит...то снова приплыли... так как ключом двери не открыть в принципе, то эта тема как-то напрягает.
Аккум живой, заводится машина с полтыка все время.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
ps если что-то такое было, то ткните, плиз - не нашел поиском.
Мало напруги приходит,смотреть контакты на нем,масса прям на двери?
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Масса в двери, да. Тянуть от аккума как-то ломает... Контакты проверили все. Оно как-то после стоянки уходит
За несколько дней стоянки какие-то потребители "подъедают" АКБ. Напряжение на ней снижается. Вот актуаторы и не справляются со своей задачей. Если бы была проблема в контактах, то актуаторы начинали бы моросить практически сразу, как заглушил мотор и напряжение на АКБ упало. А в Твоем случае - только через несколько дней. По мере разряда АКБ. Я бы померял напругу на АКБ через день стоянки и через три дня. Сразу бы все прояснилось - в АКБ дело или нет.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Масса в двери, да.
Чушь!
Актюаторы на изменении полярности работают и масса для них не в двери берется!
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Спасибо, попробуем! Хотя аккум относительно свежий, пара лет всего, до этого такой же лет 6 отслужил.
Чушь!
Не помню 😝 ну раз чушь, то значит откуда то приходит... подключалось вместе с сигналкой, не ЦЗ, а двупроводные на каждой двери стоят.
Думал может самому поправить, да, видимо, придется гнать авто на осмотр специалиста. Если это не аккум.
Чушь!
Согласен полностью. Актуаторы питаются от сигнализации. На сигнализацию приходят и плюс и минус. А сигнализация управляя двумя релюшками с переключающими парами контактов подает питание на сами актуаторы в нужной полярности. Таким образом - актуаторы подключены к сигнализации и независимого от нее подключения к массе не имеют.
Очень тонкий провод питания(или масса) сигнализации(ток при включении сразу 4-х моторчиков-достаточно большой) 2- Плохой контакт на + или"-" питания сигналки. Проверить состояние АКБ.
точно так! Подключить питающие провода на сигналку от входа силового в ЧЯ, провода идущие на актуаторы которые на + и - подключаются, я обычно откусываю под корень и распаиваю питание прямо в блоке сигнализации к питанию сигналки.
Вообще по уму  сигналка питается отдельным проводом (2,5кв. мм.) от АКБ  через доп. предохр. 15А
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Спасибо за советы!!
Завтра будем разбираться.
По уму, смысл тянуть провод 2.5 к АКБ, если в ЧЯ приходит прямо от АКБ 6 мм2 ?
 Тем более к АКБ провода от сигналки еще надо нарастить и  прикрепить , обеспечить надёжное уплотнение в месте где они проходят через кузов, что бы кромка металла не устроила КЗ....
 А в ЧЯ есть на разъёме лишний вывод силовой, просто припаиваем маму и вставляем её в колодку- профит!
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Проверить не получилось - договорились, да не смогли приехать вовремя... теперь фиг знает когда...машина у сестры, а мы в разных городах
или на дурака аккум новый взять)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
проблема в тонких проводах. причем это может быть как слабые провода "до" сигналки, так и провода "после" сигналки. у меня так эсп на тонких проводах живут... все никак не заставлю себя сечения им прибавить.
[Япона мать]
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
В принципе проблема оказывается с массой... причем каким-то странным образом проявлять себя стала: то сигналка отвалится в принципе (автозапуск не фурычит, двери не открывает), то заводиться не хочет, то просто двери не открывает пока с автозапуска не заведешь....
Пока зачистили, попшикали - вроде мозг не делает, посмотрим как будет дальше.
Может контакт нестабильный не только в месте крепления к аккуму, надо будет лезть смотреть. Как раз потеплеет скоро.
тебе сразу сказали, подключи нормально! Электрика- наука о контактах! 🍈🍈
