Автор Тема: На пикабу в москве нашли Святогор рено с пробегом 100 км  (Прочитано 5057 раз)
не похож. на ухе ребра должны быть видны. а там что то круглое вроде виднеется
Вот и я о том.. На хрено вроде тоже не похож, да и уже верно говорили, что выхлоп совсем не тот. У тазмотора вообще гладкий стальной штамп... Остаётся дизель и родные моторы....  Я в упор их не помню и фотки не помню куда закидывал...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Вот это ШТО и есть мотор...
я оочень лююблю узамы
Дмитрий - это утверждение или вопрос?
Гнилушко.
Изучил фотографию внимательно. 100%% УФА. Изгиб штанов и в щель между штанами разглядел площадку в нижней части блока с дыркой. Поддон, действительно, какая-то модификация.
Оффлайн ReseT
Покупайте, за него хотят 10.000$ машина СОБЕСная
Что под битумной мастикой хз, но видны уже пятна ржавчины, в салоне плесень
Где стоит не спрашивайте не скажу
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
что-то так и не нашёл ни для одного из моторов похожего поддона... xld418 и родные моторы имели стальные поддоны с ровной стенкой, как и тазмотор.... УЗАМовские тоже все сильно отличаются от этого. хрено имеет вот совсем другую переднюю часть поддона. зато на ураловский похоже немного Х)
пусть хотят дальше.
утиль оно уже. только в митолл.
Я тоже подумал,неужто там оппозит ИМЗ 😆
Оффлайн Дмитрий88
Уфа там стоит на ренобалке и поддон там обычный.
  • 2141Y2 узам, был 1.7 стал 2.0- инжектор>2001г
Покажи мне такой поддон. Может и уха, но поддон какой-то очень нестандартный
Приемная труба точно не рено 😆
Не, ну с приёмной никто и не спорит. И это однозначно не хреномотор, ибо и поддон и все остальные признаки никак не совпадают. Но всё же любопытно, блин, что за мутация такая стоит..
Оффлайн ReseT
УФА 2000 там, своими глазами видел 😎
если сможешь ещё раз увидеть, отфоткай поддон. что-то пипец как меня закусило на нём) хочу такой Х)
