Автор Тема: Пропала 3,4,5 скорость  (Прочитано 2894 раз)
Оффлайн santer42
« : 24 Ноября 2017, 11:35:28 »
Блин, еду сегодня, на 3 скорости, пошел гул и хруст, машина начала останавливаться, на ХХ слышен хруст, работают только 1, 2 и задняя и то с гулом и хрустом, что может быть, к чему готовиться? До этого коробка капризов не выписывала, тихая, хорошая коробка, ни одна скорость не гудела, только заднюю выбивало иногда
Оффлайн Fraps1989
Re: Пропала 3,4,5 скорость
« Ответ #1 : 24 Ноября 2017, 11:41:53 »
R.I.P
Вскрытие покажет
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #2 : 24 Ноября 2017, 11:54:57 »
Да похоже очки открутились и болт.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2017, 11:56:15 »
Для начала можно заднюю крышку скинуть.У меня также было,не было 3,4,5 плюс грохот на ХХ,был обломан болт и окрученные  😎
« Ответ #4 : 24 Ноября 2017, 13:58:53 »
Да, это точно валы распустило. А поскольку произошло резко и столь масштабно, это скорее всего именно "очки"+"гадский болтеГ".
Слить масло, опустить хвост КПП, скинуть заднюю крышку - станет понятно. Если "очки" и болтик, то можно даже полечить на месте проблему.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2017, 14:19:09 »
Саня на дефорсе с ксз и вологокарбом развалил КПП 😁
Оффлайн santer42
« Ответ #6 : 24 Ноября 2017, 15:59:20 »
У меня бэсэзэ  😎
Оффлайн santer42
« Ответ #7 : 24 Ноября 2017, 16:09:04 »
В общем скинул крышку, очки на месте, болты закернены, отверткой болтики крутятся на пару мм, за точки кернения не выходят, гадский болтик тоже сидит, сверху контшайбой поджат, похоже предстоит съем капэпэ  🤦‍♂️
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 25 Ноября 2017, 05:16:22 »
Пока доехал в гараж, там снега по бампер, побуксовал еще, осталась только задняя  , потом раза с 55 попал в первую, развернулся и заехал задом в гараж, заметил странное поведение, включал заднюю, при трогании машина могла просто встать и повиснуть на кпп, как будто мотор заглушен, не диск ли сцепления разлетелся
« Ответ #9 : 25 Ноября 2017, 12:33:54 »
Такое впечатление, что у Тебя по какой-то причине пытается самопроизвольно включиться одна из передач. Или конус синхронизатора к шестерне прихватывает или ступицу синхронизатора к шестерне. Открывай и изучай. Я думаю, что интересно не только мне.
Оффлайн santer42
« Ответ #10 : 25 Ноября 2017, 18:57:18 »
Накинул сегодня донорскую кпп с парой 3.9, Залил новое масло, на старой кпп в блоке, где находится гп обнаружил стружку, пробовал крутить за гп, от руки не идет, дальше не стал разбирать, был занял установкой кпп, из маленькой ямы, сидя на коленках это полная  🤗 промучался несколько часов, чтобы накинуть
Оффлайн santer42
« Ответ #11 : 25 Ноября 2017, 18:59:32 »
На диске сцепления (от 2112) обнаружил 2 сломанных пружины, правда диск прошел около 100 т.км., лепестки почти без износа, воткнут новый из запаса такой же Hola
« Ответ #12 : 25 Ноября 2017, 20:08:50 »
У меня как-то на родном диске было поломано 4 пружины из 6. Даже машина ездила. И передачи переключались. При трогании с места и резком нажатии на газ был удар слышен.
« Ответ #13 : 25 Ноября 2017, 23:08:35 »
Вон нравится же людям извращаться - корячить коробку на себе, находясь в яме (любого профиля).
Уже неоднократно описывал методику снятия и установки КПП без ямы вообще, но с подъемом передней части машины на подпорки или на подставки под колеса. Физических усилий - только на заталкивание коробки под машину, остальное делается тросом и подкатным домкратом. И занимает установка от силы минут 30-40, что вместе с прикручиванием приводов, заливкой масла и перекуром.
Оффлайн santer42
« Ответ #14 : 26 Ноября 2017, 07:53:47 »
Подкатного домкрата нема, в этом гараже и на подпорки машину проблематично воткнуть, длина ограничена, машина почти носом к воротам, из под передка почти нереально коробку впихнуть, в другом моем гараже, там яма как в сто, во весь рост и длину машины, там я вообще в одну каску ставил, закинул кпп на плечо и рывком накинул, но там света нет и печки
Оффлайн dikosha
« Ответ #15 : 06 Февраля 2018, 13:02:57 »
оффтоп...можно было бы колеса поставить, или диски так безопаснее, а вот стул это жесть
  • Космич - 412, 1,5 л.
Москвич ФОРЭВА!!!
Оффлайн santer42
« Ответ #16 : 06 Февраля 2018, 16:48:23 »
А хде стул? Машина на колесах стояла, я же только внутренние гранаты откручивал, машину не домкратил
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 06 Февраля 2018, 17:54:12 »
Это спамер был, есличо.
