Автор Тема: Срач про гарантийный ремонт КПП или как тяжело живётся на Руси...  (Прочитано 17318 раз)
Тогда можно конкретизировать вопрос, что считать гарантией. Если по вине конкретной железки, которая изначально выглядела прилично, то не считать гарантийным случаем. А если не докрутил, не той стороной поставил, не выдержал зазор из-за чего пятую приварило шестерню к ступице, поставил заведомо убитую деталь, забыл гаечный ключ, мусор внутри и т. д. Считать гарантией "человеческий фактор".
Тогда расскажи как доказать умышленность данных действий, а также то, что именно они (недокрутил, грязь) являются причиной поломки.
Скажу честно, все коробки, которые ставил, были в усмерть грязны - на их долголетии это никак не отразилось. Как раз особо грязные, по смешному парадоксу, отходили достойно.
Оффлайн Beavis
А у меня ломались 3 кпп от Коробейника и 3 кпп от КППшника. Счет 1:1. И что с этим делать?
А вот что. В том числе именно поэтому у меня не возникает мыслей им предъявлять, тк люди работают в экстремальной, противоречивой ситуации при несуществующем заводе, уже почти 20 лет как (если принять за факт, что нормальные машины у АЗЛК закончились в 98, а все годы до этого кроме барыг в ЮП его запчасти никто не контролировал). Кто-то забывает об этом и мыслит категориями дилерского обслуживания, как здесь правильно намекнули.
Верно говорим! Это тоже серьёзный фактор! Думаю что тут , что в новой теме будет срач! Мало кто мыслит вот так и с разумом и рассудком! Большая часть мыслит как , я заплатил с последних копеек , а оно не едет! Обидели бедного! И эта ситуация совместно с нищебродством клиента затмевает весь разум и здравый смысл!
Оффлайн Beavis
Ну я считаю что умышленно или нет , это не доказуемо! А если рассудить с точки зрения разума , нормальный мастер так не сделает никогда , так как имя и репутация дороже!
Сдуру можно все сломать... Если человек меняет коробки как перчатки, скорее всего проблема в нем) почему то у меня КПП ходит даже с моим рукажопством и отсутствием всяческих инструментов. У нас такое обсуждение, буд-то наша КПП представляет собой не 5 крутящихся шестерёнок, а какой то мегасложный механизм с нано допусками)
... У нас такое обсуждение, буд-то наша КПП представляет собой не 5 крутящихся шестерёнок, а какой то мегасложный механизм с нано допусками)
ты прав как никогда!
именно так и есть! это  не 5 крутящихся шестерёнок, а какой то мегасложный механизм с нано допусками.
собственно вопрос один - кто будет проводить дефектовку и производить оценку причин поломки?
В ней нет ничего сложного и при желании можно перебрать имея самый простой набор головок
Ага, как же!!!! Я перебирал неоднократно КПП. Без съемников для начала там делать нечего. Перебрать можно, конечно и на коленке. Но большой вопрос, как это будет вменяемо работать.
Оффлайн Beavis
Да да конечно! На словах всё можно , а вот на деле иначе! И допуски там точные надо! Не всё так просто как кажется! У меня знакомый с большим опытом по ремонту машин попытался сделать задний мост на 40 москвиче , с парой шестерёнок как говорите! В итоге перебирал три раза и хватало на 300-500км каждый раз! Человек с руками и не идиот был , а не смог! В итоге купил новый мост в сборе! Так вот не надо говорить как оно всё просто , если не знаете , не умеете и не делали сами! КПП и мост перебрать сложнее чем двигатель и качественно это могут сделать единицы!
Ну по поводу КПП из Казахстана, по видео все хорошо видно, и димон правильно описал причины поломок
Ну ребята если вы сарказм не поняли про головки дальше думаю разговаривать бессмысленно...(
Я сейчас езжу на коробке, собранной на лоджии, пока накатал около 10000...Да спрашивал тут советов у бывалых в этом деле, форумчане помогали и не мало. Единственное из неприятного стал течь сальник полуоси, но я сам виноват катал по полям с травой по пояс и тупо наматал ее, пришлось вытаскивать полуось и убирать траву аж внутри о-О.
Что касается заднего моста, не вижу проблемы вообще, на своем менял подшипники и ГП(3.9 заместо 4.22)  на Волге 21 вот более проблемно, т.к. там ебатория с располовиниванием  моста, но из двух мне все же удалось собрать один, да немного подгуживает, но и прошло уже лет 7
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 17:50:21 от belovkcc »
сколько кпп ты лично перебрал? и сколько отремонтировал?
Съемники для шестерен? Они и так неплохо выбиваются бородком. И феном подогреть шестерню можно
Если брать 41 ый то это моя 3-ья КПП
Если все автомобили то 21 ую перебирал, тазиковскую с другом, на 40-ом собирал пару раз.
Но я ж не автомеханик, это мое хобби, ну нравится ковыряться
Поэтому и удивляюсь как люди, собравшие тысячи КПП не могут определить что 3-ья будет включаться с Хрустом, что на хх первичный будет разговаривать... И т.д.
« Последнее редактирование: 05 Января 2018, 17:49:28 от belovkcc »
частный случай.
берем как вариант "плохого" покупателя. он заявляет что ничего "плохого" не делал оно само сломалося.
и что дальше?
зачем тогда заказывал?
это ящик с шестеренками. в зачёт не идут совсем.
частный случай.
и что дальше?
А дальше мы имеем пожизненную гарантию на кпп - не важно от Виталия или Сергея! Но здесь этого еще не поняли. И это нонсенс в мировой практике.
частный случай.
и что дальше?
Там четко видно что 5 Ая концами зубцов работала и с синхроном нелады
До этого заказывал, а потом выгнал свою лень и на лоджии после работы и в выходные стал ковырять
ещё раз для непонятливых - это частный случай.
