Автор Тема: Два правых поводка дворника от 10т-ки  (Прочитано 49788 раз)
Оффлайн Алим
Re: Два правых поводка дворника от 10т-ки
« Ответ #100 : 10 Декабря 2010, 20:14:10 »
45, малюсенькие такие... На моих заводских смело 53 гулял по водительской стороне.
Прям мордаха такая злая, как двенарьки заваривают.
Вот же этот моторчик БМВ, прям интригует постоянно. Скорость у меня вроде норм (когда гена на оборотах трудится), но как почитаю про бэховские... Посмотреть бы вживую как они летают
Оффлайн vovan89
« Ответ #101 : 10 Декабря 2010, 20:23:39 »
53см-наверно на Святогор... У меня макс было 46 см,иначе упрутся в верхнюю резинку.
Мордаха не заварена,просто 20 заклёпок и металл 3мм толщиной из инструментальной стали,сцуко 2 диска от болгарки сточил пока пилил реснички... 😲 Теперь таранить можно... 🤓
Оффлайн Алим
« Ответ #102 : 10 Декабря 2010, 20:31:56 »
Это не реснички тогда, брови брежнева получается 😁
Про стекло не понял, на святогор что-ли другое стекло🤯🤯?? Не как на 41🤯🤯 Просто у меня клееное, ну мож на 1,5 см кант меньше
Оффлайн vovan89
« Ответ #103 : 10 Декабря 2010, 20:34:11 »
На 41-й стекло под вставку,а на свят-вклеиваемое+зависит от поводков(длина и тд)...
Оффлайн Алим
« Ответ #104 : 10 Декабря 2010, 21:50:39 »
Ну я так и понял. В общем мне нужно покупать обычное стекло 41-го и резиночку, потом всё это дело на клей. А дабы удешевить конструкцию, можно взять резинку под вставку. Но если честно резиночка больше нравится
Оффлайн AK-91
« Ответ #105 : 10 Декабря 2010, 23:06:50 »
Я тут недели две назад обмолвился насчет калиновких поводков. Всем в общем то все равно, но вдруг кто то захочет. Сразу говорю укорачивал их, сектор очистки уменьшился=ухудшился, но в моей конфигурации заливает теперь стекло))) а не как раньше спойлер.
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн Алим
« Ответ #106 : 11 Декабря 2010, 09:48:39 »
Даааа.... Теперь ясно что от калины ставить нельзя, действительно большой сектор остается нечищеным. Отрицательный результат - тоже результат. Спасибо за попытку.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #107 : 11 Декабря 2010, 10:39:14 »
вы S пластинку на моторе дворников-то разогните чутка, и всё будет путём
Оффлайн Алим
« Ответ #108 : 11 Декабря 2010, 12:44:25 »
Этого не хватает конечно. Но че то домыслив и представив дальнейшую траекторию движения щетки думается что всё равно будет не айс. И кажется что он бодро захватывает верхнюю резинку
Оффлайн AK-91
« Ответ #109 : 11 Декабря 2010, 16:09:19 »
совершенно верно, трут по резинке, но я лично в них влюбился сегодня. Провел тестдрайв) изнутри вообще улетный вид как на камрюхе, заливает поверх них(они ниже десятых) А по поводу щетки.. ну что ж буду бутерброд лепить  из трех шеток. Отпишусь когда руки дойдут (щетки с камри на 48 где то, а раньше у меня стояли 45 и впритирку терли на десятых поводках). Да кстати у меня щетки перестали прыгать и рывками ходить по стеклу и на сухую и на мокрую, но наверное это заслуга тойотовской щетки). Короче говоря вид клевый, но гемору и минусов по функционалу тоже много. И на последок, я гнул кривошип= s образную пластину, дальше гнуть только чтобы рамку лобового тереть. Если надо, могу ссылку на видос с драйва скинуть на работающие дворники
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 18:57:26 от AK-91 »
hhobbitt
« Ответ #110 : 26 Декабря 2010, 14:12:51 »
Ребят, извините если немного не в тему, у меня дворник сломался, сходил, в магазин со старым дворником, купил 2 зимних дворника, сказали крепление подойдёт, оказалось, что нет, что делать? менять поводки? И что это такое вообще? Это то, что от дворника до капота, до оси, куда прикручивается?
Сильно не бейте, я новичок(
Оффлайн vovan89
« Ответ #111 : 26 Декабря 2010, 14:18:54 »
В комплекте с дворниками должны были быть переходники. У тебя поводки(эта та часть,которая крепится к щётке) на конце загнутая(как крючок) или прямая? Можешь в магазине обменять дворники на те,что под твою машину подойдут,ну или переходники спроси...
hhobbitt
« Ответ #112 : 26 Декабря 2010, 14:24:15 »
прямые, с шарообразным выступом по центру, может проще поменять уже систему, которая от капота к самим дворникам? Там вроде всё на болтах
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #113 : 26 Декабря 2010, 15:16:13 »
я бы поводки поменял. такие как у тебя прямые, имхо всегда почему то слабо прижимающие, купи 2110, задние 2112 либо от 14-15 с крючком, хорошо жмут
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
hhobbitt
« Ответ #114 : 26 Декабря 2010, 18:29:06 »
Спасибо!! Купил от пятнашки) пойду попробую поставить) фотки если надо, выложу)
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #115 : 26 Декабря 2010, 18:42:06 »
Часто писал, 53 и 51, поводки от зубилы, водительский нужно немного доработать.
Пластина разогнута донельзя, так что трёт дай боже, трапеция, оси и редуктор смазаны, поэтому и сродным мотором машут как положено.
« Ответ #116 : 26 Декабря 2010, 18:46:19 »
P.S.
И не смотря на некоторую "мягкость" поводков, дворники не "скачут" по стеклу, дворник должен быть строго перпендикулярен стеклу, и не болтаться на поводке.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 18:55:00 от Jagtflugzeug »
Оффлайн Алим
« Ответ #117 : 26 Декабря 2010, 18:48:05 »
Симпотично! Че там еще дорабатывать надо?
А сверху много остается нечищеного? А то я себе примерял с щеткой 51 или 53, до верхнего края еще сантимов 10 с такими поводками
« Ответ #118 : 26 Декабря 2010, 18:52:10 »
Изгиб водительского поводка надо увеличить, по месту, я это сделал с помощью тисков и трёх болтов М6.
Сейчас "треугольник" с левой стороны стал меньше, за счёт немного увеличенного изгиба поводка.
« Ответ #119 : 26 Декабря 2010, 18:53:44 »
P.S.
Спасибо, я старался, всегда приятно смотреть как работают дворники у хороших иномарок, вот хотел изобразить нечто подобное. Сейчас думаю можно ли сделать "скачущий" пассажирский поводок.
