Автор Тема: Срок жизни шаровых и резинок подвески  (Прочитано 22411 раз)
Re: Срок жизни шаровых и резинок подвески
« Ответ #100 : 19 Мая 2017, 12:35:33 »
С рулевыми, если совсем припрет, можно перейти на ВАГ Т5. А вот с шаровыми городить огород с БМВ совсем неохота. Так что хорошо, что именно шаровые подкидывают.
« Ответ #101 : 19 Мая 2017, 12:38:25 »
Так нашли же шаровую, где разворачивать рычаг не надо,  от хундая какого то, тока отверстия внутрь пропилить чутка.
Ps вон от спортаджа https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57335.200
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 12:42:01 от green_weevil »
« Ответ #102 : 19 Мая 2017, 12:55:07 »
Ну варить металл основы шарнира я бы точно не стал. И, как ни смешно, по номеру по ссылке тот же Ас Метал по цене 900р!.. Пока оно же есть на 41 и вдвое дешевле, считаю не актуально. Шар, кстати, не крупнее москвичевского. Москвич вообще трактор и крепче него мало что есть.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 12:58:36 от Geyf »
« Ответ #103 : 19 Мая 2017, 13:05:38 »
Так и не надо варить, хз для чего он так сделал. Там основа гораздо толще, достаточно было просто разшарошить, ну или болт но закернить. Основная нагрузка все равно на внутренние части ушей, так что никакого прослаблерия в конструкции нет. А так это вариант если совсем все иссякнет, а машина нужна уже сегодня.
« Ответ #104 : 19 Мая 2017, 13:06:07 »
Может я не в теме, но чем волгонаконечники не устроили, я их только шприцую 2 раза в год и один раз на оборот подкручивал
« Ответ #105 : 19 Мая 2017, 13:07:41 »
Тем что не надо ничего шприцевать и особенно подкручивать.
« Ответ #106 : 19 Мая 2017, 13:09:46 »
За все время один оборот сделал, а шприцевание ну 5 минут занимает, наоборот и о шприцевании шаровых подумываю
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 13:12:58 от belovkcc »
« Ответ #107 : 19 Мая 2017, 13:16:30 »
Да, варить точно не обязательно. Но достойных заменителей кроме асмета как-то не увидел, кроме тойоты, но ценник ад. Наверняка есть корейский оригинал или заменитель - они не дороги обычно. На случай машина нужна сегодня, то вариант.
« Ответ #108 : 19 Мая 2017, 13:17:28 »
Так неудобно же шприцевать шаровые будет - не подлезть. Это если тока пыльник порвется то смысл есть "промыть", ну или руки чешутся и дома лежит без дела шаровая))
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 13:20:15 от green_weevil »
« Ответ #109 : 19 Мая 2017, 13:19:47 »
Кстати, а что за шаровые пелит? недавно в магазине появились, вот думаю или их, или уже проверенный трэк
« Ответ #110 : 19 Мая 2017, 13:25:24 »
Я как то пререстраховался и купил миасские рулевые трек, после ас метала даже в руках держать не хочется, не то чтобы на машину ставить.  К счастью тогда рулевая выжила от рваного пыльника и после промывки продолжила работать дальше. Так что что там за шаровая трек даже думать не хочу.
Пелит похоже ребрендированный трек, пыльник стремный, лучше заменить на тот что с двумя кольцами сверху и снизу.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 13:28:14 от green_weevil »
« Ответ #111 : 19 Мая 2017, 13:28:58 »
Ни черта не понял. По всем указанным номерам это шаровая на тойоту Hiace совсем другой конструкции. При чем тут спортаж вообще? Пробил по спортажу - такой же конструкции как тойота. Хз что прикрутил и даже не разобрался:
ЗЫ. Понял. Это 2-й спортейж.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 15:11:03 от Geyf »
« Ответ #112 : 19 Мая 2017, 13:32:34 »
Он же дальше кинул ссылку на драйв, где подробно описал процесс, брал вот эту Doda1060230009
« Ответ #113 : 19 Мая 2017, 13:35:02 »
Не увидел в начале этого номера. Зато в комментах тойота откуда-то. Видимо от первого спортажа перепутали.
« Ответ #114 : 19 Мая 2017, 13:43:05 »
Это же драйв) там если кто что напутает то и не подскажет никто, зато тут дотошные))))
По заменителчм есть и фенокс с правильным пыльником за 300р, и лемфордер и moog, в обшем без шаровых точно не останемся)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 13:44:54 от green_weevil »
Оффлайн insaide2
« Ответ #115 : 19 Мая 2017, 15:33:26 »
Лемфердер подскажи ка артикул) для нашей шаровой)
  • Москвич Святогор F3R, 1998г
« Ответ #116 : 19 Мая 2017, 15:51:36 »
Слушай ка, не судьба чуть выше почитать? Не для нашей, а для хундай/киа, которая после обработки напильником становится похожей на нашу, и ссылки все есть и артикулы. Если совсем лень почитать то вот
« Ответ #117 : 19 Мая 2017, 16:04:21 »
У меня тоже волгонаконечники стоят. Доволен, как хряк на поле с турнепсом. Когда затеялся переделывать, то у знакомого смог купить еще Советские.
« Ответ #118 : 19 Мая 2017, 16:44:03 »
4мм снять напильником с каждой стороны железа по 11мм (и так 4 раза) - еще попотеть придется. Смотря еще какой там металл. И болты подобрать черные, упрочненные. Но находка более чем жизнеспособна. Единственное, проставка под шаровую +6мм - понять бы поточнее результат. Что там насчет кинематики? Может не всем это нужно. Про занижение чет не понял.
ЗЫ. Лефердер попадается голимый китай со стремным пыльником аля дерево. Рувиль поинтереснее будет.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 16:52:46 от Geyf »
« Ответ #119 : 19 Мая 2017, 16:56:52 »
Про занижение - это когда народ проставки под шаровую делает чтобы развал вывести, но там разница 5мм что вообще несерьезно. Ну и про напильник - это же образно. Ро поводу лемфордкра - даже на вид он как то не нравится, к как будто как на жигулях.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 16:59:39 от green_weevil »
