Автор Тема: Срок жизни шаровых и резинок подвески  (Прочитано 22409 раз)
Ефрем
Re: Срок жизни шаровых и резинок подвески
« Ответ #60 : 14 Июля 2016, 21:02:23 »
на своем 2140 в свое время проехал 250000 за 25 лет по нашим дорогам.  в шаровых стояли прессмасленки и раз в год шприцевал 158 смазкой,  нижние шаровые так и остались родные с завода, с ними и продал. никакого люфта не было.
« Ответ #61 : 14 Июля 2016, 23:23:22 »
... почти все пальцы можно поставить и они не упадут из за небольшой плоской площадки. ...
Вот в этом "почти все" и скрывается прогресс в технологии изготовления шаровых опор.
Если залить палец, на шаре которого не хватает сегмента, получится абсолютно неработоспособное изделие, в котором палец сможет только вращаться вокруг своей оси.
« Ответ #62 : 15 Июля 2016, 07:14:42 »
весь прогресс свелся как обычно к удешевлению: используются заранее изготовленные вкладыши, которые потом завальцовываются в корпуса - такое сейчас везде используется.
Если залить палец, на шаре которого не хватает сегмента, получится абсолютно неработоспособное изделие, в котором палец только вращаться вокруг своей оси.
Мы про смазку ранее говорили. Если в технологии изготовления использовалась именно заливка, то корпус шаровой обязательно должен содержать тавотницу, через которую осуществлялась заливка. В этом случае технология изготовления пальца сразу усложняется - неободимо чтобы шар был без отсутствующего сегмента, а этого можно достигнуть только добавив дополнительную операцию в изготовление, что естественно
ведет к удорожанию. Помимо этого придется делать дополнительные центровки в большом колличестве (чтобы сориентировать пелец относительно корпуса), внедрять в линию экструдер (у которого производительность не ахти), большой участок для охлаждения свежезалитых изделий, операция по выковыриванию центровок.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2016, 07:16:48 от green_weevil »
« Ответ #63 : 15 Июля 2016, 09:09:39 »
По-моему прогресс двигался немного наоборот, от подпружиненных вкладышей к завальцованным и от них к сварному корпусу и заливке.
... Если в технологии изготовления использовалась именно заливка, то корпус шаровой обязательно должен содержать тавотницу, через которую осуществлялась заливка.
ИМХО Можно, конечно, называть технологическое отверстие "тавотницей", но по-моему это не очень верно.
ИМХО Если мы умеем изготовить шары без сегмента насаженные на вал с конусом, начиная с нарезки заготовок необходимого для этого шара и конуса размера, центровка пальца в корпусе и участок для охлаждения не такая большая проблема.
« Ответ #64 : 15 Июля 2016, 09:43:33 »
Куда наоборот? А так верно.
А вот тут не так. Новые заводские изделия с конвеера завальцованы. Кроме того все больше  встречаются неразборные крупные узлы (рычаги) с несколькими шарами. Изделие такое стоит дорого. Так же дорогие такие изделия для грузовиков. Отсюда и возник процесс реставрации, сводящийся к приданию формы шара и заливке.
Буквоедство оставте для лингвистов, юристов и прочих словоблудов.
Вы же технолог? Или нет? Что проще?
1) сделать палец за одну операцию на станке (установил - выточил - отрезал), или за две (установил - выточил - отрезал- снова установил и выточил)?
2) защелкнуть готовый вкладыш  и завальцевать или запустить целую линию, где гораздо больше головняка и ниже производительность (правда в теории выше качество изделия, но при должном уровне контроля качнства и культуры производства)?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #65 : 16 Мая 2017, 23:40:26 »
У меня стьояли шаровые с  регулировкой. По типу как кулису кпп регулируют снизу.Пробег не помню-зря поменял ибо им ходить и ходить. В запасе появились такиеже новые, но без пыльников.
« Ответ #66 : 17 Мая 2017, 00:46:41 »
У меня стояли шаровые с  регулировкой. По типу как кулису кпп регулируют снизу.Пробег не помню-зря поменял ибо им ходить и ходить. В запасе появились такие же новые, но без пыльников.
Каждому своё.  🤔
Я такие, с регулировкой, честно сделанные ещё в СССР, ставил на 41-й по молодости от незнания. После  второй или третьей регулировки за малый пробег выкинул без сожаления, заменил на современные от уральских умельцев и ни разу не жалел об этом, - поставил и забыл.
« Ответ #67 : 17 Мая 2017, 09:28:25 »
Я одно время на таких ездил. И был доволен. Потом по случаю заменил на синие "начало". Тоже хорошие шаровые. А все регулируемые, что были запасены новые и Б/У отдал другу. Он от них фанатеет 😁
« Ответ #68 : 17 Мая 2017, 09:32:23 »
У меня есть 2шт. новых родных Кинешмовских шаровых(регулируемые),могу продать страждующим
Оффлайн Аркадий
« Ответ #69 : 17 Мая 2017, 16:36:20 »
Каждому своё.  🤔
Не понял меня, у меня стояли. Я не регулирован ни разу за 40-50 тыков- ибо узнал после замены о этом. Потом поставил толи Нобел толи герцог. До сих пор стоят.Регулируемые попали после Новые. Что значит уральские умельцы? Фото этого девайса плиз.
У самого пар 5 есть, правда без пыльников. .
« Ответ #70 : 17 Мая 2017, 16:42:56 »
... Что значит уральские умельцы? ... .
Рабочие крупного завода где-то на Урале, выпускающего в числе прочего шаровые опоры. Точнее сейчас не вспомню.
Если мне не изменяет, продукция брендов "Надежда", "За рулем" как раз оттуда.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 17 Мая 2017, 17:11:13 »
https://www.drive2.ru/l/5845724/?m=106706268 Вних даже смазки нема-хотя делает МИас.
Вот родная с лева. Лежит в закромах.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 17:38:14 от Аркадий »
« Ответ #72 : 17 Мая 2017, 18:24:18 »
Отличные шаровые 😁
Надо брать 😁
Я как-то такие поставил себе не глядя. Оказались без смазки вообще. Скрип от подвески стоял такой, что за квартал было слышно. А ходимость таких одноразовых шаровых (корпус еще был черный вороненый) была ниже всякого порога критики. Даже при наличии смазки.
« Ответ #73 : 17 Мая 2017, 19:18:01 »
Надежда синие-- Хорошее качество.
Разборные тоже хорошего качества.
Везде стоит следить за пыльниками.
Или сразу менять на иномарочные пыльники.
Миас хорошие.
Херцог нормальные.
Есть темы на форуме по шаровым, фото есть.
« Ответ #74 : 17 Мая 2017, 20:01:33 »
А почему в подборку АС Металл не попали? Интересуюсь не просто так. Купил парочку новых себе про запас.
« Ответ #75 : 17 Мая 2017, 20:04:13 »
Потому что есть более обширная тема на форуме, но легче создавать новые темы.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #76 : 17 Мая 2017, 21:12:00 »
Тема про срок службы. Оказывается регулируемые шаровые долго не ходят, хотя я менял с дуры они работоспособные по сей день.Прошли где то 40-50000км
« Ответ #77 : 17 Мая 2017, 21:47:49 »
Долго не ходят пыльники, любые.
А шаровые ходят.
« Ответ #78 : 17 Мая 2017, 22:19:29 »
А шаровые ходят.
такие как на картинке не ходят, а те что с обжимными кольцами нормально ходят. Мои уже сотку прошли ас метал, фад говорят еще дольше ходит. Мало?
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #79 : 18 Мая 2017, 06:58:14 »
турки в связи с событиями и запретом на ввоз, свернули производство наших шаровых и рулевых.. если где есть остатки - брать.. а так будет как с ФАД...новых поступлений именно асметала ( не подделок) не будет никогда.
