Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117800 раз)
Re: Крепление рычагов поворотников
« Ответ #80 : 02 Июня 2018, 06:55:01 »
Freakazoitt - сохрани эту ссылку, заложи в закладки браузера - там найдёшь ответы на многие свои вопросы:
--- Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля АЗЛК Москвич 2141 ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Конкретно по заданному в этой теме:
--- Замена подрулевых переключателей ---
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_45/
Картинки увеличиваются при клике по ним
« Ответ #81 : 02 Июня 2018, 09:36:17 »
Я тоже на червячный хомут закрепил, когда увидел в магазине новую эту хрень за 300+ рублей. Тем более, что и стояла-то почти новая.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #82 : 03 Июня 2018, 13:14:19 »
Вот так выглядит
Один контакт никуда не упирается
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #83 : 03 Июня 2018, 14:32:34 »
 Сними руль и проверь. Есть подозрение, что внутренне кольцо контактной группы сигнала отвернулось от пластмассового корпуса(он привернут к рулю с обратной стороны)
 ... А держатель переключателей отъехал по рулевой колонке от руля в связи с поломкой хомута
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #84 : 03 Июня 2018, 16:05:20 »
Руль вообще вниз головой прилеплен.  🤔
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #85 : 03 Июня 2018, 16:37:45 »
Сними руль и поставь его в нужное Тебе положение. Шлицевое соединение руля с валом это позволяет сделать.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Убрать шумоизоляцию с пола.
« Ответ #86 : 03 Июня 2018, 21:05:34 »
Подскажите - оставлять ли эти отверстия или закрыть?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн x6tance
« Ответ #87 : 03 Июня 2018, 21:12:47 »
Оставлять
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Freakazoitt
Re: Старт с заднего хода
« Ответ #88 : 04 Июня 2018, 18:46:44 »
Что делать? Искать другой 41й и вырывать из него хребет кпп?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #89 : 04 Июня 2018, 20:10:50 »
Частично разобрать свою и заглянуть вовнутрь. Если снять картер сцепления, то этим никакие регулировки не нарушаются. И если, действительно, вылезла ось сателлитов, то можно все починить не разбирая КПП дальше.
Ефрем
« Ответ #90 : 04 Июня 2018, 20:58:37 »
как говорил т. Сухов - это вряд-ли.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #91 : 04 Июня 2018, 22:00:22 »
Вопрос пока что теоретический (но мало ли, вдруг деньги появятся). Какой двигатель Toyota встанет проще? Вместе с кпп. Почему toyota - потмоу что у нас это основной иностранный двигатель. Сам гуглил, начал в витц. Но о них отзывы плохие. Хочу что-то этакое сверхнадёжное. Мощность не нужна. Лишь бы свой вес машина нормально тянула.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Двигатель Toyota на Москвич 2141
« Ответ #92 : 04 Июня 2018, 22:57:20 »
Если мощь не нужна то смотреть на дизельные моторы 90-х г.г. от переднеприводных тойот с АКПП рабочим объемом 1.6 1.8 литра. Тут сварка и болгарка в помощь на форуме есть тема мотор ауди 80 на 41 москвич, за образец брать ее. Кстати во Владивостоке одно время брали японские именно дизельные машины. покупали подешевке судовую соляру и катались. Двигатель от Тойоты не обязателен. Можно и от Исузу или Ниссана.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2018, 23:01:36 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн santer42
« Ответ #93 : 05 Июня 2018, 04:18:17 »
Двигателя разные можно, лучше не меньше 2  литров, от витца еле тянуть будет, надежные тойтовские 3s-fe, ниссан sr20de, а коробку либо нашу, либо субару, либо ауди, у япов, кроме субару подобных кпп нет, проще свап рено найти
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #94 : 05 Июня 2018, 12:11:32 »
del
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Strori
« Ответ #95 : 05 Июня 2018, 13:24:20 »
Есть у меня такая мечта запихать каноничный для япов 4age в кузов 41-го. Но сам я двс перебирать не готов ввиду отсутствия опыта и инструмента, а лютых тавотаводов в СПб пока не нашел
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #96 : 05 Июня 2018, 19:38:11 »
у меня отламывало палец задней без замены корпуса, просто пластина с болтами отломилась
палец вклеил на локтайт
в любом случае лучше готовиться разбирать коробку, иначе что-нить сломает и вылетит наружу
« Ответ #97 : 05 Июня 2018, 20:02:34 »
Это праильный совет. Может еще и сломаться что-нибудь в КПП с внезапным заклиниванием передних колес на ходу. Это будет БОООЛЬШОЙ сюрприз и для водителя и для едущих рядом машин. Особенно для задней.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #98 : 06 Июня 2018, 14:22:49 »
Подсчитал расходы - стоимость будет как привести в порядок целую тойоту или даже выше. Разве что халявный или почти халявный двигатель найти.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Strori
« Ответ #99 : 06 Июня 2018, 14:30:02 »
Тут вопрос не денег, а самой идеи. А в таких случаях деньги не считают
