Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117811 раз)
Re: Набор инструментов
« Ответ #220 : 04 Июля 2018, 16:49:52 »
Вот это больная тема , трещётки эти! У меня все переломаны уже , даже из старого и ещё Советского набора! Немного больше усилие приложил и всё , провернулось и не работает!
ИМХО Для срывания, отрывания, страгивания и т.п. необходимо иметь пару хороших воротков. Тогда трещотки становятся практически вечными. 🤓
Оффлайн Beavis
« Ответ #221 : 04 Июля 2018, 18:02:39 »
Ну это ясно , однако переломал уже все и как мне кажется не особо и усердствовал!
Оффлайн RavEr
« Ответ #222 : 04 Июля 2018, 18:15:32 »
JONNESWAY S04H52460S - 60 ПРЕДМЕТОВ
Очень нравится такой набор, ничего лишнего, используется буквально на 100%.
Из недостатков - нет головки на 6 для хомутов и "клещи переставные" не очень хорошо в кейсе держатся.
...Адепт АЗЛК...
« Ответ #223 : 04 Июля 2018, 19:30:04 »
Буквально на днях придушил жабу и вот такой заказал JTC JTC-H090C-B72
Т.к. у меня теперь ваг, то нужны биты сплайн, а они мало где есть. Плюсом обе трещетки на 72 зуба, молоток, набор отверток, переставной ключ и т.д. У меня россыпью почти все есть, но надоело.
« Ответ #224 : 04 Июля 2018, 20:07:30 »
И прям всем, до последней биты пользовались? ...
нет конечно. а надо?
...Бате типа такого дарили, много не ненужного, ...
смотря как посмотреть на это дело. другу очень помог этот набор. там оказались приблуды нужные ему, но отсутствующие у него. так что всё относительно.
...чаще всего проще схватить обычный рожковый да крутить, чем думать как же удобнее
я обычно думаю, а потом кручу.
но это тоже не важно.
Да и ещё, для Русского в данном наборе не хватает одного очень важного предмета
а я не совсем русский!  😁 поэтому мне всего хватает.
« Ответ #225 : 04 Июля 2018, 22:11:08 »
Я в 12-м году из Штатов привез набор ключей рожок/накидная трещетка от 8 до 19; и набор отверток разнокалиберных. На все про все потратил тогда около 30$, покупкой очень доволен. Но вообще я тогда обошел несколько крупных магазинов в поисках именно чемодана, в котором будут и дюймовые инструменты, и метрические, и разные виды "звездочек", готов был за него даже 100+$ выложить, если будет большой - и не нашел искомого. Либо метрика и звездочки, либо дюймовка и звездочки. На крайний случай я был готов взять набор метрика + дюймовка, но и таких не нашлось.
А Омбру использую в хвост и в гриву, постоянно в деле и по машинам, и по хозяйству. Молотки и плоскогубцы у меня и так есть, в сумке ездят, в компании с ключами больших размеров.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 22:13:05 от Elektron »
Оффлайн Freakazoitt
Re: Регулятор печки
« Ответ #226 : 05 Июля 2018, 16:18:18 »
У "красного" тросика ход почему-то слишком короткий. Не хватает его для перемещения по всей регулировке, только около "Х". Даже рычаг руками не сдвигается. Это ненормально, да?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн inter
Re: Регулятор печки
« Ответ #227 : 05 Июля 2018, 17:58:31 »
Отсоедини этот тросик под торпелой, в ногах у пассажира.
Если ничего не изменится, то проблема в регуляторе, тросике.
В противном случае, смотри печку: заслонку перекосило ...
  • 214100
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Регулятор печки
« Ответ #228 : 05 Июля 2018, 18:26:58 »
Адронный коллайдер вынимается следующим образом. Из салона под торпедой откручиваются 4 колпачковых гайки, ключом на 8. Справа под торпедой выдергиваются два тросика управления заслонками. С салоном закончили. Из капота теперь. Снимаем щетки вместе с поводками. Откручиваем "жабо". Отсоединяем два шланга к радиатору печки и затыкаем их, чтобы антифриз не убежал. Вынимаем тройную клемму сбоку печки. Разщелкиваем двойную клемму к моторчику. Откручиваем два барашка, притягивающих печку к моторному щиту. Сильным и уверенным движением двух рук выдергиваем печку из машины. Женимся на снятой печке, как Иван Царевич на Царевне Лягушке. 😁
жабо и дворники не мешают... н аширокофаре точно...
Оффлайн Freakazoitt
Неизвестная деталь
« Ответ #229 : 06 Июля 2018, 10:44:22 »
Куда её нужно присобачить? Лежала вместе с деталями кожуха радиатора.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Неизвестная деталь
« Ответ #230 : 06 Июля 2018, 11:03:08 »
Это подкладка под ноги переднего пассажира. Поднять ковер и шумку под ногами у переднего пассажира и положить эту штуку туда, по месту, сообразно форме - пассажиру сидеть станет гораздо удобнее.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Убрать шумоизоляцию с пола.
« Ответ #231 : 16 Июля 2018, 10:19:30 »
Временно такие слои - сетка от забора для свободного стока воды и воздуха, изоспан (хотел плёнку, но она была сильно грязная) и ковролин. Из-за уменьшения толщины ковролин стал "маленьким" и ещё ползает по полу. Добавлю на дно рубероид без приклеивания. И если достану, то резиновые коврики.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Alexandr
« Ответ #232 : 16 Июля 2018, 12:57:15 »
Ничто так не постоянно, как что-то временное )))
А зачем рубироид, ведь есть же вибра нормальная.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Freakazoitt
Аварийные индикаторы
« Ответ #233 : 20 Июля 2018, 06:37:54 »
Не работает часть лампочек аварийных индикаторов. Хочу поставить временно светодиоды (у меня их полно, в т.ч. на 12в, а штатных пока нет).
Вопрос - с какой стороны там плюс/минус?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Аварийные индикаторы
« Ответ #234 : 20 Июля 2018, 06:56:36 »
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #235 : 20 Июля 2018, 07:14:33 »
Очень оперативно, только не до конца понятно как это расположено на реальной панели.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #236 : 20 Июля 2018, 09:53:59 »
А почему временно? Они светят гораздо лучше ламп. В АЭП-панель хорошо вставляются 10-мм СД. Доп. резисторы просто приклеиваются рядом. У аварийных красных ламп общий +. У остальных надо вызванивать. Можно просто проследить от клемм тахометра.
В "рижскую" просто вставил СД-лампы вместе с патронами. Колхозом заниматься не стал.
« Ответ #237 : 20 Июля 2018, 11:02:28 »
Если непонятно, как совместить электрическую схему с рисунком задней части панели, который там же в теме дан, может вообще не стоит руки в приборку совать? В целях избежания дополнительных проблем, так сказать.
« Ответ #238 : 20 Июля 2018, 13:43:28 »
Солидарен полностью.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #239 : 25 Июля 2018, 19:26:35 »
Грубо
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
