Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117810 раз)
Re: Аварийные индикаторы
« Ответ #240 : 25 Июля 2018, 19:37:56 »
Грубо
Пожалуй несколько резковато..........Но, боюсь, что это правда.
« Ответ #241 : 25 Июля 2018, 22:20:53 »
Лучше резкая правда, чем полумягкая полуправда или вообще мягкая ложь - пусть и кажется грубо, но реально дает возможность избежать лишних проблем.
Вот недавно было, человек просил совета по подвеске, я ему посоветовал детали, но при этом сначала переспросил, какие у него на машине рычаги - обычные 2141 или СВх. Человек сказал, что точно 2141, вот прям 100%, после чего получил совет, какие нужны для этих рычагов сайлентблоки. Да вот незадача - по факту разборки подвески у него оказались рычаги СВх, и сайлентблоки от Пассата Б5 к ним, ясное дело, не подошли. Благо, что товарищ тот никого в этой ситуации винить не стал, так как проблема была изначально в том, что он не знал мат.часть.
И теперь к Вашей ситуации. Вам сейчас возьмись подсказывать и объяснять что-то по электрике, Вы по незнанию и непониманию накосячите, работать что-нибудь перестанет в машине - крик же поднимется, что вот, гады, подсказали, я все точно сделал как подсказали, а оно не заработало, да еще и сгорело... Оно нам надо?
« Ответ #242 : 26 Июля 2018, 07:50:40 »
ELEKTRON. Давай все же попытаемся человеку помочь удаленно. Предлагаю считать Твой предыдущий пост распиской ТС типа "с возможными последствиями - ознакомлен" 😁
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #243 : 26 Июля 2018, 16:24:28 »
Вопрос - с какой стороны там плюс/минус?
Полярность на печатных площадках платы для патронов ламп легко мультиметром определяется.
« Ответ #244 : 26 Июля 2018, 17:52:44 »
 Если там с обозначениями символов на лампах проблема
Очень оперативно, только не до конца понятно как это расположено на реальной панели.
 ...то действительно может не стоит "ломать" ПП? А пользоваться интернетом ТС или не умеет или не хочет. О каком мультике может идти речь?  Там дел то: так включил - не светится, переверни. Диоды не сгорят.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #245 : 26 Июля 2018, 18:01:05 »
По совету одного вазовода сделал так: переставил лампы, LEDы воткнул туда, где заведомо будет ток и если не загорелось, то нужно перевернуть.
upd: да, вот "метод" как постом выше
фото светодиода в держателе
Есть ещё поменьше зелёные, но они светят хуже штатных, хотя и на 12в.
На фоне светодиодов обычные лампы как-то померкли. Видимо, придётся все менять.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 18:03:20 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #246 : 26 Июля 2018, 18:19:39 »
... Давай все же попытаемся человеку помочь удаленно....
Я вам один старинный анекдот расскажу.
Приносят в мастерскую автомагнитолу.
 - В машине всё работало, а дома включили - моргнула раз, и тишина.
 - Может быть, вы питание перепутали плюс и минус?
 - Ты что псих? Откуда в розетке плюс и минус?
« Ответ #247 : 26 Июля 2018, 22:37:17 »
 учти что в ночи всё это будет светить прямо в глаззз
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #248 : 27 Июля 2018, 06:55:31 »
Проверял вчера ночью - цветное стекло на панели рассеивает свет.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #249 : 27 Июля 2018, 11:19:32 »
Неправда ВАША! Ещё в стародавние времена в АЭП-приборку вставил 10 мм направленные светодиоды. И ничего не слепило. Угол наклона приборки не даст это сделать + матер...матовые светофильтры индикаторов. Кстати 10мм-СД очень хорошо влезали в отв. патронов.
Поскольку освещённость приборки улучшить не удалось, то хотя бы индикаторы тюнинганул. Рассеянных тогда не было, в подсветке оставил лампы.
« Ответ #250 : 27 Июля 2018, 12:15:13 »
 Чуток микроночкой (шкуркой) по линзе СД и так начинает рассеивать,  так начинает. А я приборку подсветил "полосками " по три, а до индикаторов не дошёл. Лет 7 назад в ночИ останавливает инспектор.То сё.  Попросил у меня и жены присесть на водительское посмотреть как смотрится. Понравилось, проконсультровался  как сделать. Тоже  был фанат-владелец.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Увеличить дорожный просвет
« Ответ #251 : 30 Июля 2018, 14:49:30 »
Маловато  😀 Носом грязь скребу. Хорошо, что камней нет.
Этот? https://www.avtoall.ru/podshipnik_shkvornya_gaz_3302_opornyiy-019881/
Написано ширина ~16мм
Он со штатными болтами встаёт? Или надо длинные?
плюс пружины назад от классики передние
с заводским колесом она на сколько увеличит? амортизатор остается тот же?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Valerych
Re: Регулятор печки
« Ответ #252 : 15 Ноября 2018, 13:24:05 »
Наверняка еще и кран на печку поставили, угадал? Просто так все делают, у кого не хватает чего-либо (желания/сил/рук/мозгов - нужное подчеркнуть), чтобы привести печку в порядок и нормально ей пользоваться. Но это не тюнинг - это деградация.
 Прошу прощения, не буду ни на чём настаивать, но кран - точно не деградация.
Тут было столько тем про систему охлаждения (СО), что убицца можно читая.
Были целые "статьи" от МВХ.  Там он, какраз и пояснял почему просто НЕОБХОДИМО(!!!)
летом перекрывать ОЖ доступ к радиатору отопителя. И, заметьте, никто не пытался это
оспорить, из этого я просто сделал вывод, что МВХ - авторитет в этой области).
  Темы по теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40
И конкретно по данному вопросу:
Перекрыв канал отопителя на реногоре,получаем более стабильный тепловой режим и не большое снижение температуры. Можешь проверить своим пирометром, не найдешь Реногор,свяжись с ребятами из старого клуба, на Уфе летом такой же эффект ,у Бумбокса на сайте есть эта тема.
Посмотри внимательно блоки, и старого и нового образца,потоки охватывают только верхнюю часть...далее сам ищи что да как.
Да, и Elektron принимал участи в обсуждениях). Возражений не увидел я там по поводу крана. Того, который "деградация"😉.
А кран - лучше управляемый поставить (тросом или сервоприводом), можно и от БМВ даже).
Да, и каналу холодного воздуха в отопителе можно найти лучшее применение (рециркуляцию, например, организовать).
Я попробую освободить полость от заслонки и туда радиатор кондиционера впаять).
В этом случае - не только кран отопителя понадобится, но и "клапан" электрический, который напрочь перекрывет при включении
кондиционера весь поток ОЖ в отопитель.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 13:30:48 от Valerych »
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Re: Регулятор печки
« Ответ #253 : 15 Ноября 2018, 14:23:39 »
Тема 2011 года, на тот момент у меня 41-й был всего год и знание материальной части было, мягко говоря, не очень. И про хРено я вообще ничего не говорил - с французом владельцы могут творить все, что их душе угодно. Но для ВАЗ/УЗАМ кран совершенно точно не нужен.
Re: Регулятор печки
« Ответ #254 : 15 Ноября 2018, 17:33:05 »
На счет крана на УЗАМе позволь с Тобой категорически не согласиться. Стоит электрокран от БМВ уже лет 15. Вещь очень полезная и удобная. Нажал кнопочку - тепло. Отжал - холодно. Не нужно заслонки таскать рычагами.
ЗЫ. Механика печки в плане щелей и заслонок у меня в полном порядке.
Re: Регулятор печки
« Ответ #255 : 15 Ноября 2018, 18:46:47 »
На Ниве кран - система очень инертная. Жарко, начинаешь убавлять, все равно жарко, еще убавляешь, опять жарко, еще убавляешь... бац, холодно стало, начинаешь прибавлять.  Потому что кран поток регулирует, но при уменьшении потока жидкость в радиаторе еще долго остается горячей. И надо, по хорошему, после каждого движения краном долго ждать, пока новая настройка стабилизируется. Нормально можно настроить только когда по трассе равномерно едешь.
Поэтому регулировка заслонками во много раз удобнее крана.
Re: Регулятор печки
« Ответ #256 : 15 Ноября 2018, 22:32:45 »
кран полезная штука, но не для плавной регулировки как подмечено выше! ИМХО ставим кран электрический с байпасом и радуемся! Летом просто пускаем жижу в обход радика ( очень актуально владельцем печек С.О.) зимой регулируем теплоту заслонкой печки.  если поставить еще и помпу- совсем хорошо будет. Сейчас в ремонте машина стоит, на неё планируется установка помпы без коллекторной и байпасного крана. причем помпа включается только на второй скорости вентилятора печки( паралельно подкл.) а учитывая опель-торпеду, у владельца 2 положения с этой самой второй скоростью, одно будет штатное, а второе включает дополнительно помпу и соответствующую пиктограмму на приборке. 😎
Оффлайн inter
Re: Регулятор печки
« Ответ #257 : 17 Ноября 2018, 02:30:47 »
В осенне-весенний период нравится, когда в ноги дует теплым, а вверх прохладным. Очень приятная опция от отопителя прошлого века. Любой кран тут отдыхает.
  • 214100
Оффлайн trolli70
Re: Набор инструментов
« Ответ #258 : 02 Февраля 2019, 20:00:01 »
чем больше инструмента,тем меньше времени потратиш)))))))......
  • 214122 1995год.двухконтурное зажигание .саувз8.волгоприборка.гтц и вут бмв3.передние механизмы тормозов также бмв3.задние дисковые ауди 100 с ручником. .
« Ответ #259 : 02 Февраля 2019, 20:53:43 »
Потратишь на что? 🤔
Не вижу никакой зависимости. И проблем, при наличии минимально необходимого количества, тоже. 🤓
