Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 117819 раз)
Re: Набор инструментов
« Ответ #300 : 23 Февраля 2019, 09:27:45 »
Вот ещё - считаю, вещь нужная при ремонте - "качающийся" удлинитель
Оценил в прошедшем году, подлезал с головкой туда, где с обычным удлинителем было проблематично
Себе брал 1/2, 125 мм - но есть такие и 1/4, 3/8 - и разных длин
https://www.delot.ru/catalog/629/629212/
Оффлайн Freakazoitt
Двигатель и карбюратор
« Ответ #301 : 24 Марта 2019, 07:09:18 »
Машина 1992 года.
Стоит УЗАМ с крышкой 412.
В документах указано, что это 2141 (не 21412). А по информации, 2141 - это с двигателем ВАЗ, а с УЗАМ - это 21412 и именно так и должно быть указано в документе. Но никаких намёков на "2" там нет. У меня появились мысли, что вазомотор был продан, а туда вставлен двигатель от 412. Предыдущий владелец сказал, что менял только голову, а двигатель с завода.
Вопрос - может ли такое быть? 21412 не обязательно присваивалось всегда?
Также, карбюратор. Стоит озон. А по инфе, озоны ставили на вазомотор, а на узам ставили солекс. Или это не факт?
Дело в том, что не могу настроить всё это. Заводится плохо и дымит. Хотелось бы узнать, нужно это всё настраивать и всё будет ok или же тут из-за замены деталей на незаводские?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
Re: Регулятор печки
« Ответ #302 : 24 Марта 2019, 07:25:40 »
А что, если удалить ползунки с проволокой и регулировать напрямую, подлезая вниз? Для удобства навинтить маленькие рычажки. Настраивать один раз на сезон. С панелью ещё долго возиться буду, а управление печкой мешается. Да и после ремонта регулировок печки всё равно развалятся. Мне кажется, починить можно только если эти ручки-ползунки сделать из металла.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Двигатель и карбюратор
« Ответ #303 : 24 Марта 2019, 08:39:51 »
Вот тебе фотка моего ПТС. Для сравнения. Особенно улыбает завод - изготовитель 🤣
Re: Регулятор печки
« Ответ #304 : 24 Марта 2019, 08:50:48 »
Рычажки переключателя ломаются исключительно из-за того, что к ним прикладывают излишнее усилие, чтобы сдвинуть заедающие заслонки.
Приведите печку в порядок, чтобы заслонки за рычажки на печке легко двигались от руки; поставьте новые тросики; поставьте целый переключатель - и ничего ломаться не будет!
Re: Регулятор печки
« Ответ #305 : 24 Марта 2019, 09:54:03 »
...поставьте новые тросики...
Набор-комплект тросиков отопления от 2108-09 стоит смешные деньги - только подогнать по размеру и концы сделать - там и готовые некоторые концы подходят
« Ответ #306 : 24 Марта 2019, 10:00:36 »
ЗР №12 2018 - Анатомия одного автопробега
Стр. 107:
- Парижский автосалон
...Там же, на стенде Лады, состоялся дебют Москвича-2141 под именем Lada Aleko. Надеялись развернуть продажи под известным брендом, но этого не произошло...
Дело было в 1988 году...
« Ответ #307 : 24 Марта 2019, 12:15:06 »
Машина 1992 года.
С надписью москвич 412 ? Они взаимозаменяемы. Возле стартера, на блоке смотри маркировку дв-ля 412 или 331....
В птс смотри мощность дв-ля ваз - 76л.с. уфа 71л.с.
С завода шли и солексы и озоны. Для начала обратись к спецам замерь компрессию, а то может и регулировать уже поздно.
Дым какой - чёрный, сизый.?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #308 : 24 Марта 2019, 21:54:35 »
фотка моего ПТС.
С таким ПТСом можно любой мотор ставить, лишь бы бензин ел. Ни номера, ни типа.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #309 : 25 Марта 2019, 06:19:18 »
До прокладки двигатель тот самый. Крышка точно от 412. гбц видимо тоже.
Увидел модель авто - 2141-01 я так понимаю, это то же самое что 2141
Птс старого типа, там ничего нет кроме номеров.
Пальцем проверяли, вроде есть. Спецы дорого и добираться нужно до них.
Я вижу и модель (а что там наполовину замазано?) и все характеристики. Нет только номера (но он сейчас и не нужен стал).
Белый из трубы. Белый из крышки мотора, но без запаха. Засирает черными пятнами. Рядом с крышкой выведен шланг, который идёт вниз как ещё одна выхлопная труба. Из неё белый. Запаха почти не чувствую.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 06:21:54 от Freakazoitt »
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #310 : 25 Марта 2019, 08:12:48 »
Модель мотора просто 331. Без конкретики. Получается, что можно втыкать любой из 331Х. А номер двигателя есть. Я его просто замазал. 😁
Оффлайн Freakazoitt
Залепить дырки под лобовым
« Ответ #311 : 28 Марта 2019, 10:30:57 »
Сверху передка под лобовым стеклом есть решетчатые отверстия. Какова их функция? Можно ли их закрыть? Через них внутрь попадает грязь и растения.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Залепить дырки под лобовым
« Ответ #312 : 28 Марта 2019, 10:42:42 »
Через эти отверстия осуществляется забор воздуха в печку для вентиляции салона. Если залепишь, то затруднится естественная вентиляция салона при движении автомобиля без включения вентилятора печки.
Оффлайн Freakazoitt
Re: Регулятор печки
« Ответ #313 : 28 Марта 2019, 11:05:29 »
Управление вентилятором - его ведь можно переделать на кнопки/крутилку ? Если да, то подойдёт ли регулятор звука от бытовой радиоточки?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #314 : 28 Марта 2019, 11:12:46 »
Забор воздуха идёт в боковые отверстия на бочонке? Можно ли вывести их куда-нибудь трубой из фольги, а дырки на передке залепить? После осени  перегной накопился, который нужно буквально вычерпывать.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #315 : 28 Марта 2019, 11:50:13 »
Можно, кто ж запрещает... Только ведь "труба из фольги" тоже где-то будет выходить и там в нее тоже будет попадать мусор.
А еще в эту решетку сливается вода, которая сбегает с крыши и лобовухи; если решетку закрыть - вода начнет лезть под капот.
Re: Регулятор печки
« Ответ #316 : 28 Марта 2019, 11:57:36 »
можно переделать.
 Зависит от выбранной схемы. у регулятора тоже есть определенные характеристики если они сильно отличаются от тех что требуются плате управления, то не подойдет.
« Ответ #317 : 28 Марта 2019, 11:59:14 »
москитной сеткой закрой и вся любовь.
« Ответ #318 : 28 Марта 2019, 13:10:35 »
Москитная сетка не поможет, основная земля - это то что стекает с лобача, вместе с мелким песком и землей, и постепенно накапливается как в отстойнике. Только регулярная чистка поможет.
Re: Регулятор печки
« Ответ #319 : 28 Марта 2019, 13:12:01 »
можно переделать.
тут осторожнее. Судя по терминам там есть желание втулить резюк в цепь питания кулера напрямую
