Автор Тема: Выбор сайлентблоков  (Прочитано 10417 раз)
Оффлайн AZLK197
Выбор сайлентблоков
« : 27 Мая 2018, 21:28:48 »
Здравствуйте, друзья
прошу помощи в выборе качественных резиновых элементов передней подвески, а именно сайлентблоки, подушки и шарниры стабилизатора. полиуретановые ставить не хочу, боюсь жестко будет. машина - святогор. город - Москва 😉
  • 214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Выбор сайлентблоков
« Ответ #1 : 27 Мая 2018, 22:30:14 »
Полиуретан чаще всего не жесткий.
Так что следует в его сторону то же смотреть.
Литые скобы можно ставить с ГАЗовскими подушками (какими именно не скажу, нужно центральное отверстие выбирать по толщине штанги) или от Ауди-100.
Грибки штанги - втулки амортизатора ГАЗ-53. Можно резину, можно прозрачный полиуретан.
Сайленты - зависит от типа рычага: 2141, СВх, Тотти, АСметал.
3. M23...
Оффлайн AZLK197
« Ответ #2 : 27 Мая 2018, 22:35:28 »
Рычаги свх. Не вырвет ли болты скоб стаба на кочке, с полиуретаном?)
А на втулка.ру кто нибудь заказывал?
  • 214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 27 Мая 2018, 22:45:00 »
Я там брал, но на Логана.
Подушки стаба и сайлентблоки.
Брал через Emex.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 22:48:54 от richie »
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 27 Мая 2018, 22:48:37 »
Рычаги свх.
Идет сайлент от 2108. Выбор - бесконечен.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 27 Мая 2018, 22:50:40 »
С чего бы должно вырвать?
3. M23...
Оффлайн AZLK197
« Ответ #6 : 27 Мая 2018, 23:00:08 »
Ну, изза возросшей жесткости
  • 214122
Оффлайн Duos
« Ответ #7 : 27 Мая 2018, 23:17:56 »
За 3 года ПУ на стабилизаторе ничего не вырвало. 🤔 Да и в остальных местах стоит ПУ, кроме грибов на стабе, задних сайлентов балки и сб амортизаторов. 👋
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #8 : 28 Мая 2018, 08:33:45 »
Катаюсь уже год с ПУ от AGen. Балка Рено. Ничего не вырвало и увеличения жесткости я не заметил. Ставь ПУ и не сомневайся.
« Ответ #9 : 28 Мая 2018, 11:29:50 »
На одном Москвиче стоят желтые подушки стаба,на втором красные,которые ощутимо жестче,натянул с большим трудом.Стоят уже больше 5 лет,все нормально,балка на месте,болты скоб не обрывало
Подушки от Agen
« Последнее редактирование: 28 Мая 2018, 11:48:49 от Павел2.0i »
Оффлайн AZLK197
« Ответ #10 : 28 Мая 2018, 11:32:48 »
Спасибо большое за ответы! Видимо действительно установлю ПУ
  • 214122
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 28 Мая 2018, 14:17:14 »
Зачем в Москве вообще резинки в подвеске?
Там дороги ровные, ничо не гремит.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #12 : 28 Мая 2018, 14:25:08 »
🤣  🤣 Наиивныый!
« Ответ #13 : 28 Мая 2018, 15:33:12 »
Подушки стаба однозначно пу, ставить. Грибы есть несколько вариантов: пу, втулки аморта газ 53, переделка рычагов на ромашки ваз или грибы от ауди. Сайлент в рычаг самый оптимум ставить от пассата в металлической обойме, Geyf где то приводил артикулы, но у меня пу 2108 больше 100 тыщ прошли и еще столько же пройдут.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #14 : 29 Мая 2018, 18:45:43 »
Друзья, а болты крепления скоб и рычагов такие же как у широкофарого? Просто в интернете не могу найти схему именно святогоровской подвески.
  • 214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #15 : 29 Мая 2018, 19:40:06 »
Такие же.
Подбирай посвежее по возможности.
Брал подходящие в Би-би.
3. M23...
« Ответ #16 : 29 Мая 2018, 20:13:51 »
При использовании балки Рено с литыми скобами стабилизатора и ПУ втулками, болты крепления скоб нужно взять такой длинны, чтобы они пройдя гайки балки насквозь, позволили накрутить на них дополнительные гайки. Имели место случаи выдергивания болтов из закладных гаек Рено балки. А когда сверху еще накручены гайки для усиления, то скобы оторвать уже не получится.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #17 : 29 Мая 2018, 20:49:19 »
от пассата в 41 рычаги, и да, это самый гожий вариянт, ради этого стоит рычаги те самые поставить.
« Ответ #18 : 29 Мая 2018, 21:11:15 »
Есть и другой сайлент под свр рычаг, но он пожестче выйдет т.к. мяса меньше. Номерок где то на форуме всплывал.
Оффлайн AZLK197
« Ответ #19 : 29 Мая 2018, 22:03:30 »
Вы имеете в виду такую балку? а для узамовской балки нужно с гайками заморочиться? уж больно неудобно подлезать туда
  • 214122
