Автор Тема: Задний сальник КВ.  (Прочитано 3392 раз)
Оффлайн kukan
Задний сальник КВ.
« : 09 Июля 2018, 17:57:17 »
День добрый.
Собираю полуторалитровый двигатель. Купил задний сальник КВ, отечественный и не понравился в нём один момент - облой на рабочей кромке. Вычитал в интернетах, что неплохи сальники Ajusa и прикупил такой:
1315036500
Условия применения: Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
Внутренний диаметр :   80
Внешний диаметр [мм] :   105
Ширина (мм) :   13.
Опять я в смущении. Диаметры обоих сальников одинаковы (судя по литью на них): 80х105. Только наш натягивается на колено с трудом, явно ОЧЕНЬ сильно прижимаясь к поверхности, аж страшно, что порвётся, а иностранец по ощущениям едва её касается.
Собственно вопрос: есть опыт установки Ajusa, как сильно сальник  должен натягиваться на КВ?
  • М-403Э 1965 г., УЗАМ-412ДЭ 1991 г.
Re: Задний сальник КВ.
« Ответ #1 : 09 Июля 2018, 20:25:51 »
 Если сальник с пружинным поджимным кольцом, укороти пружинку на несколько витков. Обрезать не обуженную сторону.
 ... и не забывай, что даже при примерке, смаж сальник или рабочую поверхность маслом
Оффлайн kukan
« Ответ #2 : 08 Августа 2018, 15:29:24 »
Если что - так и сделаю. Пока сижу, перебираю разные сальники. Может какой и успокоит мятущегося меня.
« Ответ #3 : 08 Августа 2018, 15:44:37 »
Ты к балаковским коричневым присмотрись. у них облой может быть не на рабочей кромке, а рядом на стыке пресс формы(хотя без проблем можно найти и без облоя, тебе наверное "китайца" подсунули).
 В Ответ #1039 можешь посмотреть как он выглядит https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1213.1020
« Ответ #4 : 09 Августа 2018, 09:44:41 »
На экзисте заказал сальник фирмы Espra, по цене около 200руб, качество понравилось, одевается плотно, год все сухо...
там же можно комплектом взять
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 09:51:59 от belovkcc »
« Ответ #5 : 09 Августа 2018, 09:51:04 »
Сальники Триалли,передний-задний служат с 2010 года,даже отпотеваний вокруг них нет
Оффлайн kukan
« Ответ #6 : 09 Августа 2018, 10:14:58 »
спасибо всем за информацию. Жалко, что ни у кого нет опыта по Аджусе. Аж больше тыщи стОит, а вот ведь что получилось 😀
« Ответ #7 : 14 Августа 2018, 21:07:20 »
Покупать изделие за такие деньги, когда даже обычные за 50 рублей выполняют свою функцию... Ну не знаю...
« Ответ #8 : 14 Августа 2018, 22:07:46 »
Деталь за 50 рублей может функцию выполнять, а может и не выполнять. А когда работа по замене детали требует разборки половины автомобиля, лучше эту деталь поставить качественную.
« Ответ #9 : 15 Августа 2018, 08:59:30 »
Пожалуйста качественные: триалли, еспра, сальники из магазинов РТИ, да и Балаковские отличные, вот Чайковск откровенная сажа, это да
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 09:06:17 от belovkcc »
« Ответ #10 : 15 Августа 2018, 09:37:08 »
Я поставил Trialli, потому что на них отзывы хорошие. А так вообще тоже рассматривал сальник от Мазды. Хуже от него точно не будет. А вот БРТ - я бы не стал. Резинки дверных проемов - это максимум, чему я могу доверять из сделанного в Балакове.
« Ответ #11 : 15 Августа 2018, 09:41:21 »
Еще мастер спорт можно встретить в продаже, они тоже не плохие, но если выработка на КВ нужно пружинку подрезать, уж очень мягкие они...
Ну ХЗ, на 9-тину ставил и на распред и на колено и на КПП балаковские, проблем не возникло...
Оффлайн Fade
« Ответ #12 : 13 Ноября 2018, 14:06:09 »
Парни. Подскажите по заднему сальнику от мазды. Заказал "Мисаши" он на фото справа , но он по ширине 13 вместо нашего шириной 10. Надо протачивать заднюю крышку под него или не париться? Еще слышал что ищут почему-то заднюю крышку старого образца под этот сальник. Так ли это и в чем разница?
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #13 : 13 Ноября 2018, 18:17:01 »
Да, под Маздо-сальник надо углублять расточку в задней крышке.
Оффлайн Fade
« Ответ #14 : 13 Ноября 2018, 18:33:52 »
Разница между крышкой старого и нового образца есть?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
