Автор Тема: ТойотоФордоподвеска  (Прочитано 70199 раз)
Оффлайн Mettallurg
Re: ТойотоФордоподвеска
« Ответ #100 : 23 Мая 2019, 10:12:14 »
Да если теперь-то все и так нормально, то смысл их менять? Это изначально можно было попробовать в кубики поиграть.
Чтобы был рабочий вариант для народа)
  • Реногор
« Ответ #101 : 23 Мая 2019, 12:17:18 »
Ээээ... Вы как-то странно мой ответ восприняли.
Мы вроде как про замену пружин местами речь вели, а не про замену пружин в принципе.
В этом контексте и написал, что если после развальцовки чашки проблем с пружиной больше нет, то уже и при последующей разборке стоек пробовать менять пружины местами тоже смысла нет. А вот изначально, при сборке, когда вторая пружина в чашку не села, стоило попробовать их махнуть местами.
« Ответ #102 : 23 Мая 2019, 12:23:59 »
пока рабочий народный вариант - пружины фм2, никаких проблем с ними в принципе нет, многие экспериментаторы к ним в итоге пришли
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #103 : 24 Мая 2019, 07:25:24 »
Или вы. Я про то, что хотелось бы разобраться почему одна сидит на месте, а вторая - нет. К тому же та, что села, села неправильно, диаметр чашки-то меньше пружины. Вдруг и пружины разные оказались.
Вариант то есть рабочий, но вот токарить и варить еще надо найти человека. У меня же, в одного и подручными средствами можно сделать все. А если добавить еще прямых рук, можно доделать до 100% надежного варианта. Ну и в Сибири проще найти запчасти с японии, чем с европы (хотя тут мне повезло, 1000 отдал за две пружины от виндома, которые только поставили и сняли, и за 650 обе от форда)
  • Реногор
« Ответ #104 : 24 Мая 2019, 08:36:48 »
Занятные у вас там ценники! Блин, можно так договариваться с людьми и заказывать запчасти - там у вас купить + доставка ТК = дешевле, чем у нас тут купить. Я за две пружины чуть больше 4 т.р. заплатил. А так вот если бы, например, лично Вас попросил купить и отправить, то даже с учетом доставки в два раза дешевле бы обошлось.
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #105 : 30 Мая 2019, 09:59:13 »
Это емекс, кстати, всего лишь. Я не знаю чего за глюк был, но у всех поставщиков такие цены были) Успел купить, и сразу 1500-2000. Даж работники в шоке были, шутили, что пружинки пришлют 😀
  • Реногор
Оффлайн Dima1917
« Ответ #106 : 30 Мая 2019, 10:08:41 »
Я так же пружины от мондео на емексе купил. За 250 руб/шт.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн dimasldo
« Ответ #107 : 09 Июля 2019, 12:15:05 »
наверное будет здесь более правильно обсуждать патроны от рав 4
1. так первые 2 фото опорник одетый на шток
2. опроник вмесете со специальной шайбой
3. бутерброд в сборе чашка пружины, спец шайба и опорник
4. чашка + спец шайба для наклядности
протачивать дальше выступ под опроник или забить собрать так как есть?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 12:44:04 от dimasldo »
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #108 : 09 Июля 2019, 12:50:40 »
надень опорник, и если гайка норманьно затягивается, а не на 2-3 витка, то ничего не протачивай
Оффлайн dimasldo
« Ответ #109 : 09 Июля 2019, 12:57:17 »
гайка закрутиться полностью, еще и резьба останется.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #110 : 09 Июля 2019, 13:07:40 »
ну и все, не выдумывай тогда ничего, собирай и наслаждайся 😀
единственное что можно сделать - упорчики под лыски на внутренней части чашки сделать, от проворота штока, при затяжке гайки поможет (пару точек сварки капнуть, ну или шайбу приварить - тут на что фантазии хватит)
« Последнее редактирование: 09 Июля 2019, 13:11:40 от green_weevil »
« Ответ #111 : 09 Июля 2019, 15:42:04 »
Да, все отлично собирается, на мой взгляд. Там эта ступенька на штоке, которая с лысками, довольно-таки широкая, так что шток точно чашку не проткнет.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #112 : 09 Июля 2019, 16:01:44 »
Благодарочка, значит так и буду собирать, по поводу лысок отдельное спасибо, я все думал как шток с чашкой зафиксировать, что бы гайку нормально зажать, пока пришол только к мыле, что разрезать шток под отвертку 😀
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #113 : 09 Июля 2019, 17:40:21 »
Еще недавно у меня возникла идея использовать родные тойотовские гайки в качестве направляек, обточить резбу на токарном станке, вот вам и центровочная шайба, как вам такой вариант? гайку планирую использовать высокую, выточить гайки под вкладишь тойотовский возможности нет.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #114 : 09 Июля 2019, 20:33:23 »
Вариант рабочий. Я так и сделал - проточил резьбы, отрезал приваренные пластинки под ключ. Отличные центровки получились, амортизатор с ними в "сапоге" сидит замечательно. Да только мне они не пригодились - выступают из сапога немного, и при использовании обычных гаек резьбы уже катастрофически не хватает. А вот если высокие гайки от Плазы, должно быть нормально.
Оффлайн x6tance
« Ответ #115 : 30 Сентября 2019, 08:15:58 »
Этот вариант рабочий ? Без токарки
Сделал заготовки для стыковки чашек камри и 41 (Металл чашки камри очень крепкий, режется с каким-то жутким количеством искр, аки фейерверк. Сточил об нее весь диск - потом его остатками разрезал нашу. Наш металл намного мягче, хотя и толще...) :
Сердцевинка камри становится как шляпка на нашу чашку при условии, что нашу надо чуть подпилить по окружности (выше видно):
Варить можно как снаружи, так и изнутри (лучше везде):
Подшипник сверху (кстати, он разборный, моется, набивается):
Ну и сверху опора:
Высоту подогнал по аналогии с субаровской - там плоскость подшипника вровень с кузовом, на камри чуть ниже - на 5-7мм. Чтобы сохранить клиренс, на столько же укорачиваем выступ нашей чашки:
Сравнение заготовки под субару (слева) и камри (справа):
Осталось обварить...
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #116 : 30 Сентября 2019, 09:19:47 »
Игорь может быть меня поправит, но насколько я помню наше с ним обсуждение, в этом вариант получилось высоко. Но это не главное - основной косяк в том, что сложно обеспечить параллельность, так как обрезок Камри не садится нормально на обрезок нашей чашки.
Оффлайн x6tance
« Ответ #117 : 30 Сентября 2019, 09:26:21 »
А если оставить чашку Камри, в нее встанет пружина мондео 1( узкий виток) ? Что то не попадается мне информация про размеры Камри пружин
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #118 : 30 Сентября 2019, 09:38:05 »
С этим вопросом только Игоря ждать, он чашку от Камри хотя бы в руках держал. Я изначально Камри-чашку не рассматривал, так как ориентировался на пружину Mondeo-II и к исполнению приянл вариант со вставками для Камри-подшипников в наши чашки.
« Ответ #119 : 30 Сентября 2019, 09:47:41 »
У него космича нет же, врят ли появится новая инфа
