Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182007 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #240 : 26 Февраля 2020, 13:15:10 »
Кстати, насколько критично брать именно оригинал звёздочку коленвала, а то ценник 2000 тыщи против 500р аналога. Разница так то не большая в абсолютном значении, просто есть ли смысл за оригиналом гнаться?
« Ответ #241 : 26 Февраля 2020, 14:32:36 »
Ответ только один. "Взять" в руки и помотреть как ложиться ремень в зубья. Надеюсь, что "китайского" варианта с эксцентричностью посадки и зубчатого венца не будет(но проверить перед сборкой не помешает)
 Данные шестерни в большинстве случаев из порошковой металлургии(ресурс на износ больше). Будет ли у аналога данная технология в 100% "повторе", нужно выяснять
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2020, 14:36:38 от MBX »
« Ответ #242 : 27 Февраля 2020, 08:55:50 »
Скажи пожалуйста - а "аналог" - это такая фирма? 😀 - или у него есть иное имя?
Если аналог например Бош и не палёный - то почему бы и нет... а если братья Головойобзабор - то кроилово приведёт к попадалову - такой закон жизни.
К сожалению в наше время имя ничего не значит. Нужно все проверять. Пример - по наводке Игоря Geyf пол форума собрали себе отличные тормоза задние на колодках patron 😲 от пыжа 405го. А громкое имя часто настолько громкое, что его слишком выгодно подделывать 😕
« Ответ #243 : 28 Февраля 2020, 14:03:01 »
Сегодня узнал что пробег на тачке таки был скручен, хоть и не на много - аж на 33тыщи. Теперь нужно будет озадачиться выставить реальный пробег на щитке.
« Ответ #244 : 28 Февраля 2020, 17:41:13 »
С какой целью?
« Ответ #245 : 28 Февраля 2020, 17:44:07 »
С какой целью?
Просто что бы был реальный пробег.
« Ответ #246 : 28 Февраля 2020, 19:29:59 »
Забрал сегодня деталюхи для ГРМ - набор СКФ (помпа, натяжной ролик и ремень - тот же что и в прошлый раз) звездочку коленвала на всякий случай, а так же ролик натяжителя с ремнем для агрегатов.
Помпа с пластиковой крыльчаткой:
Натяжной ролик:
Хитрый механизм с 2 эксцентриками, первый фиксируется болтом при фиксации, а второй остаётся подвижным после затяжки и натягивается пружиной, только не ленточной, а обычной, но скрученной.
Самое большой вопрос вызвал ремень
Уж больно большие зазоры или они при натяжке уйдут? У звёздочки и помпы зубчики одинаковые.
Помня насколько хорош был as metal для космича то и сюда решил взять стойки стаба, а то moog мне не понравился, т.к. шарнир был целиком пластиковый, а тут металлическая жопка.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 19:37:01 от green_weevil »
« Ответ #247 : 28 Февраля 2020, 22:12:18 »
Для кого? тебе не всё ли равно? или плюсуй в уме, охота тебе ковыряться...
« Ответ #248 : 28 Февраля 2020, 23:07:16 »
Да нет, эти ремни не должны растягиваться так быстро(при первой натяжке).
Обрати внимание, в верхней части звезды(на фото) зазор в передней части зуба(если считать вращение по часовой стрелке), а с "3-х" часов зазор переходит на заднюю часть.
 Происхождение ремня и шестерни? Такое ощущение, что зубья и на шестерне  и на ремне узковаты(сопоставь фото аналогичных шестерен по пропорции высоты и ширины)
 Попробуй натянуть, но зазор полностью не уйдет. Он в принципе должен быть минимальный(иначе ремень "зарычит"😉, но этот великоват
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2020, 23:20:21 от MBX »
« Ответ #249 : 28 Февраля 2020, 23:47:14 »
Ремень СКФ из набора, звездочку я не стал оригинал брать, а взял Китай topran ради эксперимента, зубчики одинаковые как и на помпе - различий в геометрии не заметил. Думаю ещё один ремень взять для сравнения.
а на самом деле уже давно перепробег.
Ремень то второй раз уже буду менять. Первый раз менял получается аж на 125 тыщах, а думал что на 92х))) ремень весь в мелких трещинах был, не знаю куда дилер на ТО смотрел, как раз перед продажей большое ТО успели сделать, судя по базам 🤦‍♂️
« Ответ #250 : 01 Марта 2020, 12:32:17 »
 Контекстная реклама подкинула.
 Время 27:27. Обрати внимание, как лег ремень без натяжки. По задней части зуба равномерный не большой зазор с ремнем по окружности.
Оффлайн x6tance
« Ответ #251 : 01 Марта 2020, 14:49:14 »
Topran... Только не он
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #252 : 01 Марта 2020, 16:47:46 »
В общем я лошара, заглянул с зеркалом ещё раз - упор ролика был не в пазу. Конструкция ГРМ показала потрясающую дуракоустойчиаость 🤦‍♂️. Таким образом ставлю купленный комплект без заморочек.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 17:17:38 от green_weevil »
« Ответ #253 : 01 Марта 2020, 17:12:40 »
В общем я лошара, заглянул с зеркалом ещё раз - упор ролика был не в разу.
Может, "не в пазу"
« Ответ #254 : 01 Марта 2020, 17:21:35 »
Может, "не в пазу"
Ага, опечатка или т9
« Ответ #255 : 01 Марта 2020, 17:23:56 »
В который раз скажу, Т9 - зло наизлейшее 😀
« Ответ #256 : 01 Марта 2020, 17:38:04 »
С какими зч был негативный опыт? Просто тут то металлическая болванка и под ремень, если она ровная то что с ней случиться может?
« Ответ #257 : 01 Марта 2020, 17:44:17 »
Очень прошу, меня извинить, не могу сдержаться.
« Ответ #258 : 01 Марта 2020, 17:47:40 »
Я сам суть на жопу не сел как увидел, сам же ставил, сам заводил в паз и натягивал, но что то пошло не так 😀
Ps насчёт дуракустойчивости - полагаю что повезло из за очень коротких "длинных" прямых участков ремня, которые практически одинаковые
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 17:54:11 от green_weevil »
« Ответ #259 : 01 Марта 2020, 20:26:43 »
Чисто ИМХО.
Очень здорово, что при этом не происходит схода с него ремня.
Край ремня погрызло?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 20:30:01 от ABars »
