Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182008 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #260 : 01 Марта 2020, 21:26:42 »
Чисто ИМХО.
Очень здорово, что при этом не происходит схода с него ремня.
Край ремня погрызло?
Натяжной ролик как таз с полями, или как в анекдоте "а куда она из колеи денется". Вообще говорю - потрясающая дуракоустойчивость. А народ все хает ваг))) С края ремня лишь слегка оголило корд, но никакого намека на мохнатушку.
« Ответ #261 : 01 Марта 2020, 22:24:00 »
Давненько не доводилось мне видеть ролики с двумя бортиками. 🤔
Вы всё же в следующий раз поаккуратнее.
ЗЫ Говорят, если ролик с одним бортиком, как у японцев и корейцев, не все успевают заглушить двигатель, чтобы посмотреть на причины шоркающих звуков из-под кожуха. 🤓
« Ответ #262 : 06 Марта 2020, 21:29:24 »
Заехал на подъемник - посмотреть что же на кочках побрякивает, предсказуемо стойки стаба, остальное все живое. На задней тяге даже сайлент вылетел из одного уха, значит moog больше не буду брать.
« Ответ #263 : 06 Марта 2020, 23:30:28 »
Лемфордер - "наше всё" 😀
« Ответ #264 : 07 Марта 2020, 12:23:24 »
Владимир, глянь тут, на 100%, само собой, не стоит верить, но всё же, для информации...
- Отзывы о запчастях для Skoda Octavia
https://partreview.ru/auto/skoda-51/octavia-894/
« Ответ #265 : 07 Марта 2020, 17:34:46 »
Николай, там все подряд. С з/ч так же как и с маслами, подделок много. Стойки стаба я в этот раз asmetal взял, не такой попсовый как лемфордер, значит и на левак ниже вероятность нарваться, и по качеству он выше всяческих похвал, посмотрим на сколько их хватит 😀
Кстати уже колодки пора тоже менять, вкруг. На 80 тыщ хватило передних, задние тыщ на 10-20 меньше прошли, но поменяю все равно вкруг.
« Ответ #266 : 15 Марта 2020, 16:12:53 »
Вчера поменял ГРМ. Ничего не фоткал. Арендовал подъемник, 200р/час.
Открутилось все легко, ничего не закисло, ничего не поломал. Из нерадужного - помпа скф всё-таки потекла. А с ремнем получилась мистика, раза с четвертого совместил метки 😀. После поменял колодки вкруг. На заднем суппорте снова порвался пыльник 😕, через неделю снова поеду переделывать.
Оффлайн x6tance
« Ответ #267 : 15 Марта 2020, 19:04:10 »
С какими зч был негативный опыт? Просто тут то металлическая болванка и под ремень, если она ровная то что с ней случиться может?
Тормозной цилиндрик, потек сразу после установки
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #268 : 15 Марта 2020, 19:13:25 »
Не буду лазить по теме, искать - но помпу ты новую вроде брал - и какую, поменял, в этот раз?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2020, 22:29:41 от Paulson »
« Ответ #269 : 15 Марта 2020, 20:54:45 »
Не буду лазить по теме, искать - но помпу ты новую вроле брал - и какую, поменял, в этот раз?
Конечно брал новую, точь в точь тот же самый комплект ремень + помпа + ролик, все скф. Все поставил, только менять уже через 60т.км буду
Согласен, такие вещи как тормозные цилиндры лучше что то поприличнее брать.
« Ответ #270 : 23 Марта 2020, 09:35:35 »
В выходные снова пришлось крутануть 2т.км. по маршруту Самара-Челябинск-Самара, из которых ровно половина в снегопад по снежной каше.
Какой ужас, случилась очередная поломка - выхлоп зарычал. Виновник:
Он бедолага сгнил. Полагаю добила его одна из снежных глыб, отвалившаяся от фур - в такую погоду никаких резких маневров не сделать и приходилось на скорости их таранить на полном ходу. Так что обратная дорога получилась пошумнее чем обычно и расход сразу на поллитра вырос. Заказал bosal 265687, 500р/шт, в выходные поеду менять сразу оба - в двух местах такой стоит. Пишут в оригинале он и идёт, только стоит 2,5 раза дороже.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2020, 09:40:44 от green_weevil »
« Ответ #271 : 26 Марта 2020, 14:54:27 »
посмотрел вживую на этот хомут и удивился, как могла сгнить настолько массивная деталь - толщина хомута не менее 2х мм, а металлической вставки порядка 1 мм. В сб поеду на тот же подъемник ремонтироваться, поменяю оба хомута и переберу задний правый суппорт (на котором пыльник поршенька порвался).
« Ответ #272 : 28 Марта 2020, 19:19:25 »
Вырвался сегодня на подъемник и починил глушить, теперь вот так
Оказывается у вага трубы встык
На старом хомуте отгнили обе части, затягивающиеся болтом, а на новом они как будто бы мощнее и болт М10 против м6 родного
Потом принялся за ремонт заднего правого суппорта:
разрбрал:
натянул пыльник, предварительно смазав "мазью" из комплекта
и собрал
В сервисе был воздушный компрессор - это очень хорошо помогло в чистке, а так же тиски - легко собирать суппорт. Пожалуй самое сложное - сборка суппорта, очень тяжело наживить поршень на вращающийся шток. Не знаю, как люди колрдки меняют без такой штуки
У меня она есть и вся сложность - вдавить поршень на 1 см, а дальше приспособой как по маслу.
К сожалению самотеком не прокачалось - тормоза оказалиссь ватноваты, поэтому заехал по пути домой в сервис на прокачку и хорошо что так - мужики говорят с задних контуров эмульсия уже потекла.
В общем из ближайших насущных проблем - малярка, ваг ближе к 10 годам линять начинает, самое смешное сто некрашенная сторона вся облазит, а где до мегя были притертости - все целое  😀
« Ответ #273 : 30 Марта 2020, 20:51:51 »
Пришло время поменять внешний фильтр печки. Находится он под пассажирским дворником вон там под пластиковым жабо:
Напомню, в оригинале он не предусмотрен, но китайцы придумали вместо родной решетки переходную под фильтр.
« Ответ #274 : 15 Апреля 2020, 15:23:06 »
Переобулся вчера, tigar high performance 195x65x15
Pbr-Vd-Mxgw0" border="0
Очень мягкая резина, посмотрим как себя покажет.
« Ответ #275 : 16 Апреля 2020, 06:51:13 »
Как и РТИ для подвески Святогора,шины Tigar очень хороши!Югославы молодцы  😎
« Ответ #276 : 16 Апреля 2020, 07:01:47 »
шины Tigar очень хороши! Югославы молодцы  😎
Югославии нет давно, Словения
« Ответ #277 : 16 Апреля 2020, 07:51:40 »
Да это я так,по старинке 😀
« Ответ #278 : 16 Апреля 2020, 08:22:06 »
Понятно 😀
« Ответ #279 : 16 Апреля 2020, 08:33:11 »
какая Словения? Made in Serbia, дочка Michelin.
