Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182025 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #420 : 20 Июля 2020, 19:42:26 »
Оказалось что личика просто засорилась или закисла от того, что походу ей никто и никогда не пользовался.
И ты в том числе ))) надо было хотя бы проверить, работает ли...
« Ответ #421 : 20 Июля 2020, 19:46:22 »
красава! у меня такой же найденыш живет
Этот тоже с улицы. 6 кг доброты и ласки. За 3 года сдружился с такой же черной кошкой, та ему долго по щам наваливала, а сейчас
« Ответ #422 : 20 Июля 2020, 19:51:39 »
Таки проверил, теперь работает 🤣
« Ответ #423 : 20 Июля 2020, 20:58:17 »
Нафиг бы такие проверки... )))
« Ответ #424 : 02 Августа 2020, 20:29:37 »
Сдал машину в ремонт на покраску. Теперь минимум неделю буду пешеходом. Заодно попробовал что за зверь такой - каршеринг. Ездил на полуседане на автомате. Машина как машина. Непривычна педаль газа на небольших скоростях, видимо заточено что для ускорения нужно акцентированно вдавливать. Обратил внимание что автомат почти всю дорогу меньше 1500 оборотов держал. Надо будет остальные машины из парка попробовать🤨
« Ответ #425 : 03 Августа 2020, 20:38:32 »
Сегодня был знак - корейцы это не моё. 2 раза пытался взять Солярис а каршеринге и оба раза облом - над первым кто то надругался - прожег сидухи, ни одного ровного зазора по машине не увидел и ржа перла отовсюду к тому же ещё и не заверся, еле еле отменил поездку через горячую линию 🤦‍♂️. Второй внешне и внутри был ничего но тоже не завелся. Решил не испытывать судьбу и дошел до полуседана - тот тоже не идеал, но не подвёл 👍😀. Вообще сложилось впечатление что сюда весь отработанный хлам из МСК свозят - все машины на московских номерах.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 20:40:07 от green_weevil »
« Ответ #426 : 06 Августа 2020, 07:56:19 »
Сегодня таки достался Солярис. Не знаю чего их хают - абсолютно нормальная машина, помягче чем поло. Другие настройки автомата и тормозов. Поло заточен на экономичную езду (на круизе едет менее 1200-1300), но если надо притопить то он дальше выкручивается из за этого он кажется более динамичным. Тормоза тоже по разному настроены - у поло очень чувствительна и резкая педаль, на солярисе более линейная настройка - больше давишь больше тормозишь. Из за более горбатой передней стойки обзорность в солярисе немного получше. Чем поло выигрывает - в мелочах, или как многие считают в мишуре - все кнопочки нажимаются одинаково мягенько и без хруста (думал корейцы давно к этому пришли), есть круиз, даже простенькие магнитолы цепляются к телефону без проблем. По отделке салона - паритет полный, все +- одинаково, но лучше гораздо чем в логанообразных. Этот Солярис был с самым большим пробегом - больше сотки, что можно умножать на 2-3. Ничего страшного с салоном не произошло.
В общем каршеринг - отличный способ попробовать машину в повседневе перед покупкой. По деньгам получается дешевле такси, а если использовать совместно с коллегами то дешевле чем на общественном транспорте. Другой вопрос - выбор моделей невелик в регионах.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 07:59:50 от green_weevil »
« Ответ #427 : 06 Августа 2020, 17:36:16 »
Ого, сейчас только что был Солярис 2. Приятно удивлен. Сидухи прямо огонь для такого класса - нормальный поясничный подпор, гораздо лучше чем у полуседана (где его вообще нет). Но они так и зажали доводчики на стекла и Bluetooth для магнитолы, круиз. Разгон правда - печаль беда.
« Ответ #428 : 07 Августа 2020, 08:26:07 »
Разгон даже хуже чем у Москвича?
« Ответ #429 : 07 Августа 2020, 08:44:04 »
Имеешь ввиду ф3р? На механике наверное примерно на одном уровне будет, а на автомате из за настройки его сольет.
« Ответ #430 : 07 Августа 2020, 08:49:10 »
Конечно 3эр,остальное в расчет не берем)
« Ответ #431 : 07 Августа 2020, 08:53:42 »
В этом плане настройки у поло более интересные - если дашь есму пинка то он и крутится до красной зоны, помимо этого есть спорт режим, а у солика только один - драйв.
« Ответ #432 : 07 Августа 2020, 11:31:46 »
А зря.... от 3313 и далее без проблем ;) На 1,6 с начиная с ЕВРО 3 за упомянутыми моторами уже не угнаться.))))))
 Снимайте ЭКО прошивки, тогда можно о чем то говорить. Пока не «откроете» низкие обороты, спорить не о чем )))))
« Ответ #433 : 07 Августа 2020, 11:40:46 »
Если на 3р ещё и колеса штатные поставить с КПП 4,22 то за ним мало кто угонится из бюджеток 😄.
« Ответ #434 : 07 Августа 2020, 11:47:43 »
Есть такое! Но за рулём должен быть человек, который чувствует сцепление Колеса с дорогой. «Исследования» показали, что не опытный человек проигрывает штатной конфигурации с 3.9, упуская на низших передачах колеса в пробуксовку.
« Ответ #435 : 07 Августа 2020, 12:00:35 »
Это да, буксующий москвич на асфальте похож на прыгающую лягушку. Зато эффектно снаружи и страшно внутри, никакой современный авто с няньками так не умеет 😁.
« Ответ #436 : 07 Августа 2020, 12:36:18 »
Извиняйте,кинул огород в ваш камень)Я не спорю,но таких Узамов по пальцам осталось посчитать.Я в живую видел только один изюмительный 3317,у моего друга Славы Верника,который скрупулезно настроил карбюратор и МПСЗ Maya,вот это действительно конкурент и Вазам и "кредиткам".
Да и ренох уже живых мало осталось.Сужу по своему,к 200000км поубавил прыти,хоть и компрессия в норме и не было расхода масла,с ЭСУД,подачей топлива все ок норм,ну просто подустал он.Раньше играючи до отсечки 4 передачи крутил,а последнее время 4ю с натяжкой,да и сотню не так легко набирал.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 12:39:48 от Павел2.0i »
« Ответ #437 : 07 Августа 2020, 12:43:51 »
Может раньше колеса другие были? Очень сильно влияет размер.
« Ответ #438 : 07 Августа 2020, 13:22:33 »
Нет,колеса всегда были такие-лето 15е СМК,зима 14е ВСМПО.15е вроде много,но колеса легкие,диск всего 5.7кг!
« Ответ #439 : 07 Августа 2020, 13:46:09 »
Возможно подухи устали ДВС и КПП. Помню когда первый "приход" получил при установке шинивоподушек вместо святогоровских, а второй - при замене правой подухи на мерсовскую. Может ещё датчики на моторе глючат - известно что на холодную 3р более резвый.
