Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 182013 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #540 : 29 Апреля 2021, 15:05:59 »
большая нагрузка либо плохой контакт. Других причин там быть не должно.За исключением того, что такие поставил владелец, пытаясь нагревом пружины уменьшить силу пружинную.
« Ответ #541 : 29 Апреля 2021, 15:27:31 »
А такого не может, допустим неподходящий материал щеток вызвал повышенный износ, а потом по мере выработки нагрев щетки. Там ведь контакт от щетки отплавился, поэтому и зарядка пропала.
Контакты - согласен, нужно проверить. Нужно мультиметром получается на клемме АКБ сравнить напряжение и непосредственно на гене? Когда крутили гену на стенде показало 14,5 в, а потом на клеммах АКБ показало 13,8 - но это подсевший аккум.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 15:32:32 от green_weevil »
« Ответ #542 : 29 Апреля 2021, 15:47:30 »
Большая нагрузка!
1 Стареющий акб требует большего напряжения/тока и времени на дозарядку.
2. для обеспечения заданного напряжения при больших токах потребления, РР поднимает на ОВ напряжение возбуда, дабы обеспечить всех токОй  и не уронить выход. Отсюда большой расход угольков(искорки-с, сэр) + греется/выгорает медь колец.
зы Если медный жгутик отпаялся от контактной площадки = это уже "последний вздох" сработавшейся щетки: усилие прижима щетки к кольцам пружиной падает т.к. она(пружина) почти распрямилась, соотв. контакт нестабильный: искры - нагрев - отпайка.
« Ответ #543 : 29 Апреля 2021, 15:57:05 »
Напомню, аккум свежий (конец 19 года), зиму пережил нормально без проблем, щетки менял год назад,  выработка на коллекторе была минимальна. А тут за 30 тыщ сожрало и щетки и коллектор. Остаётся вариант что где то проводка чудит.
« Ответ #544 : 29 Апреля 2021, 16:15:38 »
Щетки какие-то родные, просто подходящие по размеру или выточенные из подходящих по размеру?
« Ответ #545 : 29 Апреля 2021, 16:54:55 »
Щетки роднее некуда, в сборе реле-регулятором бош, и гена бош. Единственное до чего докопаться можно - бош без маркировки ваг)))
« Ответ #546 : 29 Апреля 2021, 18:05:02 »
Только материал щеток. Если не было критических событий(пару раз на морозе оставить габариты на всю ночь или ещё чЁ малопотребляемое) Как вариант "подтекание" одного из диодов моста = РР увеличивает ток через ОВ Также подтекание РР( когда при двс=стоп из АКБ течет точЁк 10/100мА через РР).
 Короткие зимние поездки. При запуске ДВС-а это практически не заметно, а гена трудится больше, как и во всех вышеперечисленных вариантах.
« Ответ #547 : 29 Апреля 2021, 18:19:02 »
Короткие поездки это точно нет, минимум час, плюс регулярный дальняк. Пошел ток утечки мерить.
Upd
через пару минут 0.25А
Ждём 15 минут как все "позасыпает"...
Upd
Ещё пару минут - 0.14А
Upd
Ещё несколько минут и стало 0.01А и перемигиваются с 0.00А, т.е. ток утечки менее 10мА.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 18:31:18 от green_weevil »
« Ответ #548 : 29 Апреля 2021, 18:33:49 »
Отличные показатели 0.01!
« Ответ #549 : 29 Апреля 2021, 18:39:21 »
куда теперь копать?
На клеммах АКБ на заведенной 13.98-14.00В
Между - АКБ и геной стабильно 14.07В
Т.е. "теряется" до 100мА, это много?
Между корпусом гены и + гены 14.10В, т.е. теряется около 30мА
Upd
Снял АКБ и затащил домой на зарядку.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 19:20:31 от green_weevil »
« Ответ #550 : 29 Апреля 2021, 19:45:32 »
А теперь рассказ про то, как я до такого докатился.
Возвращался я домой с дальняка по саратовским колдоебинах и за перед рассветом загорелась лампа АКБ на приборке. Я очень напрягся, ведь я совсем недавно менял щетки вместе с реле, и на коллекторе была минимальная выработка (меньше 1мм), поэтому его не трогали. Но потом лампа погасла, а потом я уловил зависимость - лампа гаснет на холостых, при этом фары ощутимо начинают ярче гореть. Это меня немного успокоило и я был в полной уверенности что это чудит обгонная муфта, типа прокручивает на оборотах. В этот же день машину оставил дома и на работу рванул на каршере, нашел муфту в наличии, а съёмник был только под заказ. Поэтому решил поменять муфту на сервисе - там за эту замену запросили в аккурат стоимость съёмника. На следующий день решил уже ехать на работу на сломанной машине и заехать на сервис, но замена муфты ничего не дала))) Старая хоть и грохотала, но ещё вполне работала, а зарядка так и не появилась. Там же сняли гену и я просто охренел когда увидел в каком состоянии коллектор и то что одна из щеток просто отлетела. Пришлось брать каршеринг и кататься по Самаре за коллектором и домой за щетками, которые были приобретены год назад для реанимации старого РН. Всего выкатал 3 часа на Солярисе))). Итого 2500р работа мастера (снять/поставить, продиагностировать, заменить коллектор, щетки), 1500 муфта, щетки 200, коллектор 200, каршеринг 1200р 🤦‍♂️. Итого почти 6 тыщ, из которых 3700 можно было легко оставить в семейном бюджете, если все сделать без спешки и самому. Теперь нужно 100% покупать реле в запас, а то если она каждый год начнет отдавать концы то это ахтунг 😧.
« Ответ #551 : 29 Апреля 2021, 20:09:02 »
 А Щетки на старом поменять?
« Ответ #552 : 29 Апреля 2021, 21:15:44 »
Чисто ИМХО.
Наиболее вероятная причина проблемы - снижение подвижности ('зависание') щеток в направляющих из-за попадания продуктов износа (пыли) в зазор между щёткой и направляющей.
ЗЫ Регулярное обслуживание этого узла здорово поможет семейному бюджету.  ;)
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2021, 21:22:22 от ABars »
« Ответ #553 : 29 Апреля 2021, 21:29:40 »
Он к сожалению отправился в мир пр@йо..ных вещей и пока не вернулся...
Чисто ИМХО.
Эту версию легко проверить. Скорее всего приобрету новый регулятор и поменяю через месяцок, на все минут 15. Только я думаю что это через стык реле/щёточный узел пылюку насасывает прямо под щетки. Заодно осмотрю на сколько герметичен этот узел.
« Ответ #554 : 29 Апреля 2021, 21:45:52 »
Сама по себе эта пыль отличная сухая смазка - графит.
Проблемы возникают от того, что генераторы не герметичные. При попадании внутрь всяческой бяки создаются условия для налипания пыли, и отвердения этой бякостно-пылевой смеси.
« Ответ #555 : 11 Мая 2021, 13:03:17 »
Смотался в очередной дальняк, 1000км за день (Самара-Уфа-Самара), все хорошо. Дороги расширяют, стройка идёт, покрытие гораздо ровнее, чем было в 16году (не в пример Пугачёвскому району Саратовской области))). Все портят ошалелые ездуны на юга. Это как офисный планктон после рабочего дня, который быстрее стремится домой на горшок или пожрать, но только с прицепами, боксами на крыше, забитые барахлом под завязку. Они способны организовать адскую гармошку даже без фур 80-130-60-0-150  от камеры на столбе 🤦‍♂️, не говоря уже если такая кучка собирается перед колонной фур - вот там они убить готовы друг друга. Вот тут уже начинаешь задумываться о более мощном авто, потому что иной раз бесит, когда неспешно на круизе накатываешь такого путешественника, едущего 80, вдруг начинает притапливать чтобы не "пустить' на все деньги, а потом оттормаживаеться до 80 на загородной трассе под камерой, ну или где сплошняк начинается.
Расход держится стабильным 6,5-7л уже несколько лет и не меняется.
« Ответ #556 : 12 Мая 2021, 10:31:56 »
По поводу генератора ещё такой момент есть: есть большое разнообразие этих реле регуляторов, внешне выглядят одинаково, НО разные артикулы. Может ли как то повлиять на такой быстрый износ неподходяшее реле?🤔
« Ответ #557 : 12 Мая 2021, 10:33:24 »
маловероятно. Разные артикулы- разное исполнение либо характеристики выходные.
« Ответ #558 : 12 Мая 2021, 11:02:48 »
Ну допустим гена на 140А, а реле на 75? Или релюхи так не делятся?
« Ответ #559 : 12 Мая 2021, 11:29:45 »
так не делятся. Разница в элементах, схемах,заводах, расположении выводов. Задача РР - иметь на выходе гены 14,2 В. Ниже - мало оборотов ротора.
