Автор Тема: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1  (Прочитано 111291 раз)
Re: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1
« Ответ #520 : 18 Июля 2020, 00:55:10 »
Делаем цпорд
Делаем не совсем цпорд из ужасных ремвставок от восьмёрки...
« Ответ #521 : 18 Июля 2020, 07:48:25 »
Делаем цпорд
Не мог комбайнового-тракторного железа раздобыть?
И накладка на педали сцепления - поменять бы, заодно и на тормозе
У меня квадратные, похожих не нашёл - поставил от какого-то Мерса, схожи с твоими, стоят в магазе недорого - если надо, пришлю фото, размеры и артикул
« Ответ #522 : 18 Июля 2020, 08:44:25 »
Сроки жёстко ограничены, нужно успеть сделать передние корыта и кронштейны подушек кузова до сегодняшнего вечера. За меня уже три дня ночной сменщик работает. А с педалями, я уже находил накладки, но пока не до них. Доберусь позже
« Ответ #523 : 18 Июля 2020, 09:26:42 »
Так можно было заранее подобрать, а потом размундиривать и делать
Или "невзначай" всё произошло?
« Ответ #524 : 18 Июля 2020, 13:55:39 »
Аварийная ситуация. Проломило крепление опоры кузова. Думал только его колхозными методами подшаманю, как справа сделал и пока забью. А там, к осени уже подготовлю всё, что нужно. И так уже помаленьку железо с объекта таскаю. Планировалось всерьёз заняться в сентябре - октябре. И полы все пройтись и хотя-б снова чисто по низам, но подкраситься
« Ответ #525 : 18 Июля 2020, 22:09:46 »
Процесс затянивается, но зато делается лучше, чем сделал бы я
« Ответ #526 : 18 Июля 2020, 23:15:17 »
Процесс затягивается, но зато делается лучше, чем сделал бы я
Электрозаклёпки?
« Ответ #527 : 19 Июля 2020, 00:24:51 »
Они самые
« Ответ #528 : 20 Июля 2020, 17:42:18 »
Наконец-то доделали. Причём ещё и достаточно бюджетно
« Ответ #529 : 01 Августа 2020, 23:24:54 »
Как паркуются москвичеводы на других машинах? Правильно, как на Москвиче
Умерла верхняя правая шаровая и появились трещины на пеоедних внутренних колодках. Ну... Москвич же... Значит и запы такие же ставить будем
А они совсем не экономят на коробках...
« Ответ #530 : 02 Августа 2020, 23:49:39 »
Ну... Раз на Москвиче так и не испытал, то начнём-с испытывать на китайском Москвиче
« Ответ #531 : 07 Августа 2020, 14:33:24 »
Что делать на работе? Правильно, пока не нужен, свалить на эстокаду и поменять масло. Я его хоть и доливаю регулярно, но это не отменяет всяких осадков в поддоне от остатков старого масла
Ну всё, уломали
Заодно в рессивер заглянул. Вроде не так, чтоб плохо. В том же хреномоторе, у меня там масло плескалось
Всё равно делать было нефиг, так что заодно убрал потёкший подогреватель ОЖ и вытряс воздушный фильтр от гнёзд птиц, мышей, крыс и слонов. Минут 15 колошматил об эстокаду... Довольно душевно колошматил... Всё боялся сломать рамку. По ходу, там даже кладбище слонов было. Пылища стояла такая, что если бы всё разом вылетело, то в облаке пыли, наверное, вся машина могла бы на несколько секунд скрыться... И блин, машин ожил! Оказывается, он умеет довольно прилично разгоняться!
И что забавно. Намотал 700-720км в смешанном режиме. Сотня города там точно есть. Может и больше. В бак влезло 80,5 литров.
И таки грёбаный Москвич же. По моим рассчётам, в бак должно 80 влезать под горло... Доехал же, блин
« Ответ #532 : 13 Августа 2020, 21:26:06 »
Раньше москвичеводы нередко пересаживались на Логаны, а у наших пошла тенденция пересаживаться на китайцев х)
Маленькая коробочка запчастей. На сход-развал и начинаю запасаться, чтоб подкинуть свежие колечки
Заодно наконец-то добрался до замены накладок педалей. Теперь бы ещё на педаль газа найти...
« Ответ #533 : 20 Августа 2020, 00:06:42 »
Придётся смириться, что у меня всего лишь кроссовер...
« Ответ #534 : 20 Августа 2020, 07:37:42 »
Пузотерка 🤣
« Ответ #535 : 20 Августа 2020, 08:50:25 »
Пузотерка 🤣
Да вы сговорились!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 10:48:52 от VARAN »
« Ответ #536 : 20 Августа 2020, 23:13:37 »
Ну всё, согласен насчёт пузотёрки :С
Поехали с Саней в лес на разведку, куда раньше ездили на Москвичах. А там дерево упало поперёк дороги. Саня на Ховре кое-как, но переехал, с подкладыванием полешков, а у меня почему-то машин не перелез, даже с дополнительными полешками. То тут, то там рамой цеплялся. Пришлось сдаваться назад... И переехать свой собственный подкрылок. Зажало между бревном и колесом и оторвало нафиг. Вместе с расширителем и правым креплением бампера
« Ответ #537 : 06 Сентября 2020, 21:39:58 »
Говорю же Москвич
« Ответ #538 : 07 Сентября 2020, 09:38:11 »
Ты ж эго тока-тока латал 😄
« Ответ #539 : 07 Сентября 2020, 09:47:17 »
Да вы сговорились!
мат. что делать будем?
