Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31960 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #60 : 03 Января 2019, 15:14:30 »
также был изготовлен вот такой резец. взял приоровский клапан приварил к нему шайбу регулировки клапанов от девятки и болгаркой нарезал зубья. с другой стороны выточил шестигранником чтобы удобно было хватать, по стержню приороклапан такой же как на рено 7мм
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 15:17:26 от Xerx2141 »
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #61 : 03 Января 2019, 15:19:45 »
с помощью резца увеличил выемки на поршнях, теперь клапана задевать не будет
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #62 : 03 Января 2019, 15:27:54 »
а вот так у меня реализован январь. венец от тазо шкива срезал и приварил к родному, ну и крепление датчика тоже приварил. а также сделал направляющую чтоб шкив на месте сидел
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 15:29:28 от Xerx2141 »
« Ответ #63 : 03 Января 2019, 17:10:47 »
Почитал с интересом и уважением.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #64 : 03 Января 2019, 17:23:02 »
спасибо
Оффлайн Кирюха
« Ответ #65 : 03 Января 2019, 20:05:32 »
🥴  🥴  🥴  жуть.
К токарке же есть доступ, зачем такое решение
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 20:08:21 от Кирюха »
« Ответ #66 : 03 Января 2019, 22:04:53 »
А если провернется демпфер?..
Не будет ехать, но не сломается же.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #67 : 04 Января 2019, 05:14:06 »
  😝 лучше ехать, чем не ехать, где нибудь в двухста км от цивилизации, где нет связи и попуток нет, а на улице минус 30. Авось - он такой, соскакивает, как только случай предоставится.
Автор извини за флуд.
По теме - оно может и будет ходить и даже долго
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #68 : 04 Января 2019, 17:50:02 »
а с чего ему проварачиваться? на тазах же ездит. в жизни такого не слышал.  я сделал как проще цена вопроса 300р
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #69 : 04 Января 2019, 17:51:44 »
езжу больше года никаких намеков
немного флуда:  у нас тут куда ни глянь везде цивилизация  😂
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:13:20 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #70 : 04 Января 2019, 18:19:04 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #71 : 04 Января 2019, 18:30:00 »
едем дальше. решил капнуть вопоос почему ф7р не едет а ф3р валит. провел некотроые подсчеты:
плошадь сечения впускного тракта ф3р -1043.5мм. кв.
ф7п- 1341мм. кв.
т.е. продувка должна быть намного лучше соответственно и валить намного но не валит
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #72 : 04 Января 2019, 18:33:37 »
Сплошь и рядом. Поэтому даже замутили цельный шкив:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71750.msg1634026#msg1634026
данный шкив изготовлен больше года назад и все это время ездил и сейчас выглядит точно так же как на момент  установки, так что меня устраивает, а если вдруг что случится тогда и посмотрим..
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:04:08 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #73 : 04 Января 2019, 18:45:39 »
 👉по теме, сравнил распредвалы и их шкивы трешки и седьмого,и сделал следующие наблюдения:  продолжительность открытия и впускных и выпускных клапанов о обоих моторов примерно одинаковая.  я в градусах не вычислял просто посчитал по зубьям. впуск у обоих -14зубов, выпуск - 16зубов.
а теперь интересное у третьего мотра выпуск открывается на два зуба раньше а впуск на три зуба позже чем у седьмого. Т.е. низ у седьмого мотора задушен фазами а просыпается он на самом верху, где он уже выдыхается по железу. так вот я решил так для начала выставлю валы точно так же как на трешке, посмотрим как поведет себя, думаю за счет большей продувки должен быть ощутимый прирост на верхах а низ будет как у трешки за счет таких же фаз. все равно я не собирался его особо крутить,  отсечку высавлю на 6500 или 7000 максимум.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 18:53:20 от Xerx2141 »
« Ответ #74 : 04 Января 2019, 18:52:16 »
извините уважаемый но я не собираюсь устраивать диспут на счет надежности шкива, тема не про это.
Принято. Потёр свои досадные замечания, мешающие монологу.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #75 : 04 Января 2019, 19:00:01 »
без обид,  это дисскуссия и все советы и примечания принимаются
просто я считаю если ездит ну и ладно. я тоже потер как то грубвато вышло извиняюсь если что.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:05:43 от Xerx2141 »
« Ответ #76 : 04 Января 2019, 19:24:05 »
как вы хорошо всё перетёрли...
« Ответ #77 : 04 Января 2019, 23:49:30 »
провороты на трёшке бывали и не сказать, чтоб прям мало. Тут долго это обсуждали. Тупо обрывало демпфер. Причём ремень он всё же крутил, хоть и проскальзывал. Даже шкивы цельные стали делать по этой причине.
А насчёт фаз... По клапанам поршнями точно не хряпнет? Или мотор прям совсем невтыковый выходит? Я что-то упустил этот момент
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #78 : 05 Января 2019, 08:57:16 »
по фазам я сначала сделаю точно как на трешке.  у меня полный безвтык так что могу эксперементировать.
« Ответ #79 : 05 Января 2019, 08:57:52 »
Вообще любые детали, оснащенные резиновым демпфером, имеют тенденцию со временем выходить из строя. Что маховики двухмассовые на абсолютно разных машинах, что шкивы КВ. Какие-то реже, какие-то чаще, но рвутся все, без исключений.
Так что, особенно учитывая наличие хорошего токаря, я бы тоже рекомендовал сделать нормально.
А то даже с точки зрения внешнего вида - в основном к работе подход основательный, все сделано качественно и на совесть, но вот со шкивом какая-то порнуха.
