Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31950 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #40 : 22 Декабря 2018, 18:42:41 »
Также съездил на разбор, нашёл вот такие фланцы которые встают в мою Ауди коробку и в которые москвичевские гранаты встают как родные. Вопрос с приводами решён цена вопроса 3000р
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #41 : 22 Декабря 2018, 18:44:54 »
Суммарно тысяч 20 выйдет 😀
Посмотрим, как закончу выложу все расходы.
« Ответ #42 : 22 Декабря 2018, 19:13:33 »
Насколько я помню истории с КПП от Ауди, там на фланцы еще понадобятся проставочки около 10 мм - коробка аудюшная чуть более узкая, чем наша, и длины приводов не хватает.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #43 : 22 Декабря 2018, 21:02:23 »
Да Ауди КПП уже по фланцам я думал если позволит ход гранаты оставить как есть а если не позволит сделаю простаки из москвичевских фланцев
« Ответ #44 : 22 Декабря 2018, 21:18:08 »
Просто поставить хода "гранат" может и хватит. Но привода в натяг окажутся. А подвеска-то еще и работает, плюс на выворот колеса запас нужен. Так что проставки лучше сразу заготовить, тем более с токарными работами проблем нет, как я понял.
« Ответ #45 : 22 Декабря 2018, 22:28:06 »
На ауди 80 привода разные по длине (право лево) 14мм. Подходят на мось но надо смотреть, шрусы МКПП и АКПП разные. Какой именно подходит я не знаю, взял старый аудюшный для сравнения с нашим но руки не доходят померить.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #46 : 23 Декабря 2018, 13:13:08 »
Ну да сразу заготовлю
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #47 : 23 Декабря 2018, 13:14:32 »
Привода остаются свои, нужно только коробку с двигателем сдвинуть вправо где-то на 4.5см
Аудюшные я смотрел есть те которые с нашими одинаковы по шлицам внутренних гранат а вот наружных шлицов нет одинаковых.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 13:16:43 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #48 : 23 Декабря 2018, 13:20:35 »
Заказал маслонасос от к9к дизеля.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #49 : 26 Декабря 2018, 21:13:50 »
Блин писец . Давай как с тобой по поводу КПП в личке пообщаемся . Я вот что то не особо понял как будет реализован выжимной сцепления . Сначало подумал что штатную схему с тросиком оставить хочешь . А потом смотрю вроде заварили одно из отверстий .
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #50 : 26 Декабря 2018, 21:16:28 »
https://vk.com/azlkteamtula
Сдесь много всего по КПП было , по-моему я много туда скидывал.
А так в целом верно . Я тоже сначала хотел оставить штатный привод сцепления но заглянув в будущее решил сделать сразу гидропривод
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #51 : 28 Декабря 2018, 16:48:52 »
Привод сцепления остаётся штатный, у меня сроки и все делается максимально просто быстро и дёшево.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #52 : 29 Декабря 2018, 02:18:33 »
Ну просто и быстро - я даж хз, просто и быстро это не к москвичу +))
« Ответ #53 : 29 Декабря 2018, 08:04:17 »
Да ладно - смотря, с какой степенью дотошности и надолго или временно
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #54 : 29 Декабря 2018, 13:23:51 »
Дай бог. На чём сейчас остановились?
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #55 : 03 Января 2019, 14:52:19 »
заварил несовпадающие отверстия на гбц. цена вопроса 0р заварил сам аргонка под рукой
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 15:00:33 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #56 : 03 Января 2019, 14:54:26 »
сгонял на фрезеровку цена вопроса 600р
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #57 : 03 Января 2019, 14:59:13 »
нам нужно установить два датчика температуры. вазовский датчик для инжектора совпадает по резьбе просто вкрутить. для датчика указателя температуры нужно увеличить отверстие и нарезать новую резьбу. цена вопроса 150р
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #58 : 03 Января 2019, 15:03:04 »
примерка показала что ремень не налезает, коротковат. блок трешки выше чем 7п на сантиметр или чуть больше
« Последнее редактирование: 03 Января 2019, 17:28:00 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #59 : 03 Января 2019, 15:06:45 »
принято решение сдвинуть вот этот паразитный ролик,  где то на 1.5см
