Автор Тема: Ставлю 16кл голову на F3r  (Прочитано 31951 раз)
Оффлайн Xerx2141
Re: Ставлю 16кл голову на F3r
« Ответ #20 : 20 Декабря 2018, 21:22:55 »
Никому ничего доказывать не буду но на своих машинах я первым делом всегда повышал степень сжатия. Результат лучше отдача и главное экономичность..
  • АЗЛК-2141 1993год. Двигатель f3r 16v КПП Ауди
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #21 : 20 Декабря 2018, 21:24:24 »
Справа три эр слева 7п. Седьмой насос намного производителей
Упс, перепутал 7п справа
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #22 : 20 Декабря 2018, 21:25:24 »
Вопрос с насосом решается.
« Ответ #23 : 20 Декабря 2018, 21:43:49 »
Вижу, подход не поверхностный. Опыт - сын ошибок трудных. Я вот не решился на эксперименты с тазопоршнями, хотя и просчитывались... даже заказывался опытный образец с Тольятти по параметрам... По насосу на 7R не зацикливайся, он не особо производительнее. Рассмотри дизельный от K9K мегана - тот реально круче... В поддон влезет, если подумать... По многим ресурсам, СЖ 20 на газу избыточна и к приходу не ведет. Оптимально 14, но и соответствующей прошивкой, которую еще не каждый сделает. На бензе же (к слову о "повышал везде"😉 конкретно для триэр степень выше 11 ни к чему не ведет. Даже вредит обратными хлопками в коллектор при запуске. Фазы никто не отменял...
ЗЫ. Моторы под газ на БМВ, кстати, уже не делаю. По причине приличного гемора с железом (о котором здесь и сказано) и желательно - с отладкой. Но для себя почему бы не сделать, и с экономией на поршнях. Но только для себя.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #24 : 20 Декабря 2018, 21:53:28 »
Я рассматриваю насос от 405-го змз. Но с ним придётся поколдовать зато достать не проблема.  С Рено запчастями у нас туго, только на заказ и ждать а у меня времени в обрез.  Всё должно быть сделано в течении недели-двух.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #25 : 20 Декабря 2018, 21:55:39 »
Насос от семерки конструктивно не подойдёт.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #26 : 20 Декабря 2018, 22:03:13 »
А насос от к9к по посадочным и приводу подходит? И насколько он производителей, примерно?
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #27 : 20 Декабря 2018, 22:14:14 »
У него нестепень сжатия 20, а компрессия. СЖ 20 это перебор. 13-14 предел дальше отдача увеличиваться не будет
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 22:15:58 от Xerx2141 »
« Ответ #28 : 20 Декабря 2018, 22:21:03 »
Хотел сказать - Ксеркс опередил. Не сжатие 20, а компрессия.
На бензине сжатие 11 уже малореально - тарахтеть будет, ехать - нет. Только на 100м бензине, но практическая польза равна нулю: бензин этот редок, дорог и протухает в баке за пару недель.
Сжатие 14 тоже спорный вопрос в плане ресурса. Ни разу не видел вот прям чтоб промышленный мотор со сжатием выше 11.5. Еще гоношный за 100500 денег - может быть, но мы ж говорим про бюджетность и каждый день.
Насчет маслонасоса я б не мучался. Родной 7-эровский делался для работы на минералке, ресурс мотора с ним овердохрена км. Если масло будет пожиже, а мотор посвежее, чем 300к - все будет нормально.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #29 : 20 Декабря 2018, 22:21:31 »
Спасибо за совет, покопал вопрос, похоже маслонасос от  к9к подходит по приводу и посадке, нужно только переделать заборник.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #30 : 20 Декабря 2018, 22:25:03 »
У меня блок троечный в нем привод насоса другой семерочный не подойдёт.  На счёт бензина да ехать не будет и не нужно. Бензин используется только для прогрева ездить и гонять буду на газу. Этот вариант уже не первый год работает. Прикол в том что октановое число пропана чуть ли не 115, и поэтому есть потенциал для повышения СЖ. А серийных авто нет потому что они рассчитаны на бензин
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 22:30:42 от Xerx2141 »
« Ответ #31 : 20 Декабря 2018, 22:55:07 »
Хоть бы там и 215 ОЧ было, давление в рабочем такте поднимать до бесконечности нельзя.
Ну и в случае внезапного завершения газа тоже желательно сохранить возможность более-менее ехать, а не ползком ползти до заправки, каковая может быть и неблизко.
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #32 : 21 Декабря 2018, 00:18:40 »
Спасибо огромное за фото.  Теперь вопрос отпал буду использовать этот насос, думаю его производительности хватит. Из за большей высоты возможно придётся резать поддон, но это ерунда. Цепь удлиним.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 00:31:40 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #33 : 21 Декабря 2018, 00:26:10 »
Про бесконечность никто не говорил, до 14-ти можно, и вообще я никому не навязываю говорю то что делал и буду делать для себя..
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 00:33:35 от Xerx2141 »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #34 : 21 Декабря 2018, 09:49:50 »
Попутно ведётся работа над КПП осталось разобраться с приводами
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2018, 18:55:10 от Михаил »
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #35 : 21 Декабря 2018, 14:01:02 »
F3r- убийца москвичевских коробок.   Что сказать.. я люблю погонять.. теперь все в в цветмет
« Ответ #36 : 21 Декабря 2018, 17:30:59 »
Думаю, совсем не f3r их убивает. Но это уже оффтоп
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #37 : 22 Декабря 2018, 18:22:43 »
Ну я тоже приложил к этому ... ногу😂😂
Оффлайн Xerx2141
« Ответ #38 : 22 Декабря 2018, 18:30:23 »
Сегодня сгонял к токарю проточил поршня цена вопроса 1000р
Проточил на 1.5мм этого достаточно. Для сравнения жаровых поясов слева на право приоропоршень мой проточенный и обычный десяточный.  Я думая вопросы отпадают
Также развернул шатуны теперь вазовский палец встаёт как надо. Цена вопроса 700р
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2018, 18:54:06 от Михаил »
« Ответ #39 : 22 Декабря 2018, 18:39:13 »
Суммарно тысяч 20 выйдет 😀
