Автор Тема: Как вам такое про F3R?  (Прочитано 8971 раз)
Re: Как вам такое про F3R?
« Ответ #40 : 04 Января 2019, 01:42:17 »
Так он как бы по-сути не оборотистый. После 4500 и не едет уже.  Хотя, в стоке чугунным маслосъемным тупо не хватает подвижности для оборотов, чтобы масло снимать. Но это же разработка 80-х, французы ее не меняли, это ж деньги. Я вот не знаю моторов с цельным кольцом, хорошо снимающих масло на оборотах. С рено замечено, что наборные кольца явно помогают и на оборотах не потреблять.
Именно на этих оборотах мой 3313 не справляется с F3R. Те клубни, которые не умеют использовать этот диапазон, не поспевают за "нами"   😀
« Ответ #41 : 04 Января 2019, 01:47:26 »
Ну и захреном его так крутить - спорткар, что ли?
Лично я не "тошнотик"... всегда ездил динамично. Высокие обороты, это снижение боковой ( тангенциальной составляющей) силы на поршневой.... Это ресурс, Коля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это те самые 400-500 тысяч  😉
« Ответ #42 : 04 Января 2019, 09:09:05 »
Я тоже не "тошнотик" - и езжу активно
Про высокие обороты - пусть так, но не до "красной зоны" -  ресурса не прибавит в таких случаях, а то и наоборот
Ну и как и где на высоких оборотах ездить, к примеру, по грязи на пониженных передачах? или на 5-ой по трассе - когда при 3500 уже 130 км/ч?
Средние обороты, максимум 3500 на пониженных при разгоне, 4000-4500 при обгоне на 3-ей - 5000 уже 120 км/ч, и т.п.
2500-3500 - нормально и достаточно для езды
Не могу даже предположить, когда ты крутишь 4500-6000...
ЗЫ данные приводил от Форда, а на Реногоре, насколько помню - у меня обороты были ещё ниже при тех же скоростях - и куда ещё и в каких условиях там крутить?...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 09:38:10 от Paulson »
« Ответ #43 : 04 Января 2019, 15:03:26 »
извините что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу, но очень интересно стало.
можно как нибудь увидеть график зависимости оборотов и снижение боковой ( тангенциальной составляющей) силы на поршневой?
« Ответ #44 : 04 Января 2019, 16:29:46 »
"Да не стесняйтесь",... присоединяйтесь. Только информацию искать будете сами, набрав словосочетание, типа, "расчет автомобильных и тракторных двигателей"( начиная с раннего),... "до кучи", теоретическая механика и теория горения вам в помощь  😀
 Тема довольно объемная, для обсуждения на данной площадке.... поэтому пока прими это как должное.... ну а появится желание для самообразования,... тоже интересное занятие для времяпрепровождения 😉
 Залезть на антресоль, "выудить" литературу и наделать фоток,... не просить!!! ... "ни за какие коврижки" )))))))))))))))
« Ответ #45 : 04 Января 2019, 17:06:38 »
"Да не стесняйтесь",... присоединяйтесь. Только информацию искать будете сами,...
понятно. и ожидаемо.
« Ответ #46 : 04 Января 2019, 17:45:20 »
Тоже извиняюсь. 🤓
Дядя Миша, а разве стрелочки в сторону маховика на поршнях не для этого как раз отливают-выбивают, если поглубже копнуть причины их нанесения? 🤔
« Ответ #47 : 04 Января 2019, 17:50:50 »
Не буду стесняться и тоже задам вопрос. Чем объяснить тот факт, что мотор, стыкованный с АКПП и, благодаря ей, оптимизированный работать на минимальных оборотах (исключая кратковременные режимы PWR), имеет гораздо больший ресурс, чем тот же мотор, стыкованный с ручной коробкой, и отданный на откуп хотелкам и настроению мешателя?..
ЗЫ. Конктретно данному рено высокие обороты не помогут. У него не квадратная структура. Будь там поршень от 90мм, может и помогло бы. А так он все равно выгрызет боковины - хоть на оборотах, хоть при тошнотной езде. Здесь да, имеет место неоптимальный расчет боковых сил. Но, повторюсь, французы не задумывали его крутильным, хотя половина форума так не считает.
Похоже, мой пост про идеальный низкий блок 1.8 пропущен мимо ушей...
« Ответ #48 : 04 Января 2019, 17:51:48 »
Фсе. Ушол свапать никчемный ф3р на продвинутый ваз. До весны не ждите - их четыре штуки.
P.S. Ой, еще на секундочку. А в вольве надо менять? Или она продвинутая спортивная иномарка? Я уже запутался тут с вами...
« Ответ #49 : 04 Января 2019, 18:13:06 »
Всенепременно правильно!
Лучше всего поменять на ларгусовский, что корнями из Франции. 🤓
« Ответ #50 : 04 Января 2019, 18:26:48 »
Михаил (MBX) - что ж ты опять не отвечаешь? на более позднее сообщение Михаила ответил, а более раннее моё проигнорировал?
Нехорошо...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 18:28:26 от Paulson »
« Ответ #51 : 04 Января 2019, 18:32:20 »
Это не то - перекладка поршня и боковые силы - поперёк коленвала, а не вдоль
« Ответ #52 : 04 Января 2019, 18:42:07 »
Николай, МВХ имел в виду как раз боковые силы - поперёк коленвала. С ростом оборотов боковые нагрузки сменяются с ударных на инертные и на первый план выходит уже структура поршня, его скоростное скольжение.
Как сказал, а! Прям пропел...
« Ответ #53 : 04 Января 2019, 19:32:19 »
Я же писал, что в эту идею надо вглядеться пристально.
Говорят, дырочка для пальца в поршне чуток смещена от плоскости симметрии.  🤓
« Ответ #54 : 04 Января 2019, 19:35:50 »
это наглая ложь! 😉
« Ответ #55 : 04 Января 2019, 19:44:19 »
это наглая ложь! 😉
Правда-правда?
Даже в Википедии пишут:
Большинство поршней имеют смещение оси поршневого пальца, чтобы уравнять боковые давления на юбку при ходе сжатия и рабочем ходе поршня. Поэтому поршень монтируется не произвольно, а по метке (обычно надписью на холодильнике либо стрелкой на днище в сторону свободного конца коленвала)...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:46:02 от ABars »
« Ответ #56 : 04 Января 2019, 19:45:33 »
А мы однажды перепутали метки и воткнули поршни наоборот. Этот мотор в итоге отработал дольше других, собранных правильно  😂
« Ответ #57 : 04 Января 2019, 19:51:49 »
а я видел поршни со стрелочкой пердекулярно направленной к КВ.
« Ответ #58 : 04 Января 2019, 19:59:06 »
Сейчас меня забанют... 🤔 🤦‍♂️
У коленвала нет свободного конца перпендикулярного оси коренных опор.
Такое только в немецком порно.  🤔
« Последнее редактирование: 05 Января 2019, 02:49:13 от ABars »
« Ответ #59 : 04 Января 2019, 20:03:16 »
перпендикуларного нет, а ПЕРДЕкулярно легко
