Автор Тема: Втулки петли двери  (Прочитано 74582 раз)
Оффлайн medvezavr
Втулки петли двери
« Ответ #100 : 03 Февраля 2011, 18:44:43 »
Не те значит опелевские втулки купил😀 У Экзиста куча поставщиков. Выбирать надо правильные. У меня стоят и никаких проблем.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Втулки петли двери
« Ответ #101 : 10 Февраля 2011, 20:33:48 »
А штифт ограничителя двери чем можно заменить?? У нас точно нет((( Или болт с гайкой?
  奥列格
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Втулки петли двери
« Ответ #102 : 10 Февраля 2011, 21:33:31 »
Не, не пойдет. Там места совсем нет, или дверь пилить.Подобрать, или выточить пруток нужного диаметра, чуть засверлить с торцов, и развальцевать на месте. То есть скопировать родной узел.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Втулки петли двери
« Ответ #103 : 10 Февраля 2011, 21:45:05 »
Спасибо за совет! Так и сделаю-с токаркой проблем нет, работаю на автокрановом заводе))
  奥列格
Втулки петли двери
« Ответ #104 : 14 Февраля 2011, 21:51:17 »
когда двери с донора снимал,на нём стоял кусок гвоздя , судя по всему не менее сотки кровельной 😁
Оффлайн Вовчег
Re: Втулки петли двери
« Ответ #105 : 09 Декабря 2011, 20:03:00 »
:jcnm  😯 b  и года не прошло с покраски а я закосячил дверь... провисла и при открытии уперлась в крыло и отскочила краска с двери  😯 Вопщем на выходных буду менять втулки будь они неладны... там еще и петли варить придяца я чувствую.. За видео спсибо   🍻
  • Святогор 2000г
Оффлайн Кулибин53952
« Ответ #106 : 27 Декабря 2011, 22:56:28 »
Про петли дверей: когда год назад капитально ремонтировал кузов, вопрос что делать с петлями дверей "встал" очень остро. Замена осей в принципе ничего не даёт, потому как сильно вырабатывается средняя часть и даже поставив новые втулки дверь будет болтаться...Пробовал , ставил новые - только расстроился.за напрасный труд... Занявшись ремонтом кузова ,я решил радикально решить проблему  - снять двери и рассверлить отверстия до 8,5 - 9мм и выточить под размер оси. Тут кстати подвернулась под руки купленная на барахолке коническая развертка  диаметром 7,8  х  9,6 мм , с длиной рабочей части 100 мм , и я решил развернуть отверстия на конус , а выточенные конусные втулки просто туда забить  - люфта точно не будет! Так оно и получилось: были выточены 8 шт конусных втулок, а чтобы их было легко выбивать я в них высверлил 6мм отв. на всю длину конусной части и разрезал вдоль 1 мм диском. В принципе получились "те-же яйца", т.е. втулки , только конусные, которые можно забить до исчезновения люфта. С передними дверями проблем не было, а вот на задних пришлось петли аккуратно срезать  и после подгонки втулки приварить на место. Немного геморно всё это ,но оно того стоит, просто хотелось сделать всю машину "по уму", а теперь бальзам пью, каждый раз , открывая двери.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 14:45:09 от Кулибин53952 »
"Ласточка" , 21412-01, 1992г.,  УЗАМ 1,5>>1,7 БСЗ, обр. "ХАДО"
« Ответ #107 : 29 Декабря 2011, 15:07:31 »
Вот фото "про петли"
g851/3786/034yj.jpg[/img]
us/img13/2251/038ct.jpg[/img]
Оффлайн ruslan
« Ответ #108 : 07 Августа 2012, 19:56:51 »
Купил оси петель, опелевские, и они, просто, от руки входят в петли. вот тоак сюрприз! буду забивать родные, а эти, как примерочные. Я просто в шоке, по диаметру около 0,5, или 1 мм не хватает.
м214122 узам 1.7
Оффлайн Аркадий
« Ответ #109 : 10 Октября 2012, 22:23:07 »
Вот почитал всю тему,пришел к выводу, что надо ставить втулки петель от опеля или нексии и тока хотел заказать, как на тебе ,человек пишет ,что эти самые хваленые втулки стали делать меньшего размера!!!
И че мне теперь  делать ,че ставить взамен изношенных🤯
« Ответ #110 : 11 Октября 2012, 07:09:34 »
С чего бы вдруг?!
« Ответ #111 : 11 Октября 2012, 08:53:10 »
кто-то запретил пользоваться штангеном при покупке осей?))))
Оффлайн Рав
« Ответ #112 : 11 Октября 2012, 08:58:06 »
Ставил от нексии себе пару месяцев назад. Пришлось забивать. Надо смотреть чтоб посадочное место не стерто было.
« Ответ #113 : 11 Октября 2012, 08:59:18 »
Так ведь обычно покупка делается через Эксист, Автодок и  так далее - а там уже измеришь только при получении товара...
« Ответ #114 : 11 Октября 2012, 10:40:15 »
Не вопрос, это же не перфорированный вентель тормозной, деталь то по сути копеечная, заказать комплект на передние двери, если норм, заказать на задние позже.))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #115 : 11 Октября 2012, 14:09:24 »
У меня когда провисшая дверь была опельвтулки не помогли. Они конечно красивые, но износ был в петлях большой.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #116 : 11 Октября 2012, 16:43:17 »
С чего бы вдруг?!
Вот человек написал ВЫШЕ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #117 : 11 Октября 2012, 16:44:41 »
Как я замерю когда заказываеш через инет?? При получение ты мореиш и что платить не будеш если даже деталь не того размера, а по номерам все окей??
« Ответ #118 : 11 Октября 2012, 17:19:33 »
Аркадий, насчёт размера втулок ничего не пишется
То, что они "хлобыщут" в петлях - возможно, вина самих петель, по причине выработки в них отверстий - такая мысль не приходит в голову? и народ выше писал о том же
А то, что производитель этих втулок "без объявления войны" 😀 вдруг уменьшил их диаметр - и они теперь не подходят не только москвичеводам-"колхозникам", но и будут болтаться у Опеля, Нексии и прочих? это фантастика ©
Оффлайн Аркадий
« Ответ #119 : 11 Октября 2012, 18:14:50 »
Вопросов больше нет,но есть один номер этих осей раз, производителя которого брать это два и третий вопрос
Можно данную деталь купить тупо в магазине🤯 Ну я к тому, что в руси, Техкоме теперь есть отделы ино и вот если подойти и спросить данную деталь смотреть на дурока не будут🤯 Да и дороже если что они в магазинах??
Спасибо..
