Автор Тема: Грамотное усиление кузова  (Прочитано 14313 раз)
Re: Грамотное усиление кузова
« Ответ #20 : 25 Января 2025, 16:01:30 »
А что, все усильщики кузовов прямо ведут расчеты на каждый кузов?
Тогда одному не реально. Не каждый, который умеет варить, умеет считать.
Просто приварить профиль под низ порога, с стальной полоской по вертикали толщиной 2-3мм - это не будет ощутимое усиление, зато даст возможность домкратить тачку в любом месте порога. Такая себе прокладка для домкрата, чтобы не портить кузов.
« Последнее редактирование: 25 Января 2025, 16:09:30 от dvigatel »
  • Карма: 250
« Ответ #21 : 25 Января 2025, 16:19:32 »
Понятие "несущий кузов" ни о чём не говорит?
« Ответ #22 : 25 Января 2025, 17:21:28 »
Пару недель назад мой дядька спорил со мной, и Яндекс Алиса сказала те же слова, что и дядя "москвич 412 рамный легковой автомобиль ". Говорит, что москвич никогда не был с несущим кузовом, а всегда рамный. 🤦
« Ответ #23 : 25 Января 2025, 19:02:35 »
Слушайте больше, ИИ вам и не такой лапши навешает. Не уверен насчет того внедорожника, что в двух экземплярах, но точно рамный 2335 - и вроде как и все.
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 25 Января 2025, 19:18:57 »
***но точно рамный 2335***
Ну, скажем так, он больше полурамный. Передняя часть от обычного 41-го кузова несущая.
Оффлайн Singer73
« Ответ #25 : 25 Января 2025, 19:29:20 »
Профиль профилем, но сделаю как обычно - поменяю наружние пороги, потому что сгнили, а в качестве усилителя поставлю листовой металл толщиной 1,6-1,8 мм. И всё.
ГосШвейМашина
« Ответ #26 : 25 Января 2025, 20:44:58 »
Несущий то понятно, но обычно обходится тупо ввариванием профиля в разные места. Конкретно из жерсти мало кто занимается выгибанием разных умных усилителей.
Поэтому люди и ходят на форум, чтобы что конкретно спросить. Посылать сразу к поисковику глупо, так как там очень часто кособокая информация. Поисковик не знает кутящий момент 412-дефорса мотора - 103.9 Н·м
Рамный, это когда сьемная рама на болтах, и вся подвеска прикручена к раме. Бывают исключения, когда, например, стакан передних пружин в брызговике кузова.
« Последнее редактирование: 25 Января 2025, 21:20:50 от dvigatel »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #27 : 25 Января 2025, 23:58:53 »
Смотрел на ютубе про свап V8 от зила в волгу, и там говорили про усиление кузова, оно заключается в проварке всех швов точками с маленьким интервалом (почти сплошным швом), с завода точки стоят слишком редко, вот и нет жёсткости. А трубы, швеллеры только прибавляют лишний вес
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #28 : 26 Января 2025, 07:23:43 »
Зиловский "чугунок" неимоверно тяжелый под 400кг.
Гораздо разумней запихать в Волгу змз 523,пусть не 6л как зил,а 4.7л,но ей за глаза и он легче на порядок
« Ответ #29 : 26 Января 2025, 10:24:07 »
Тогда нарушится развесовка. Передок слишком тяжелый будет против задка. Боксовать будет. В багажнике придется 100кг что то возить. Можно прикрутить какую-нибудь чугунную болванку. С тракторов 4 груза по 25кг.
У Волг, как у Москвича, у самых последних металл хуже. При ДТП складывается ужасно.
Вот для интереса, поставить СМД-вский мотор с комбайна Нивы. Расход стал бы меньше 10л, зато тяга какая..Зил с 130 с таким мотором около 10л жрет, когда пустой.
« Последнее редактирование: 26 Января 2025, 10:30:59 от dvigatel »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #30 : 26 Января 2025, 11:49:12 »
Эт куда, в москвич? о_О
« Ответ #31 : 26 Января 2025, 12:16:07 »
читаю тему и "кровь из глаз и ушей" фонтаном.
это просто ужас какой то.
« Ответ #32 : 26 Января 2025, 16:36:48 »
Да да да, если в инете или книге написано что мотор зил весит 440 кг, значит так и есть и именно так его и  поставят. А ничего, что легковой машине не нужны: компрессор; чугунные коллекторы, шкивы, колокол, помпа; грузовой гур, тяжеленный маховик и рычажное сцепление. В итоге у них мотор вышел 340 кг, это ЛЕГЧЕ чем американский Hemi, который весит 380 кг.
А ЗМЗ v8 это тупик, после 200+ сил проблемы с ресурсом, слишком хлипкий мотор.
  • Карма: 250
« Ответ #33 : 26 Января 2025, 17:10:06 »
А скоро весна...
« Ответ #34 : 26 Января 2025, 17:18:18 »
Больше сварки богу сварки!
Профтруба для кузова из профтрубы! ;)
« Ответ #35 : 26 Января 2025, 17:47:35 »
Кстати в прошлом году смотрел в Ютубе, один чел действительно варил профтрубы на авто, но это был жигуль семёрка. Большие профтрубы он вварил вместо порогов, на стойки кузова тоже профтрубы вварил вместо родных, но на стойки только на нижнюю половину он пустил профтрубы, а верхняя половина стоек осталась сток. И левый с правым бортом тоже соединил профтрубой под торпедо и за задним сиденьем.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #36 : 26 Января 2025, 17:56:41 »
В книге написано что столько он весит без половины того что вы перечислили...
  • Карма: 250
« Ответ #37 : 26 Января 2025, 18:05:10 »
Это наверняка было сколхожено для более весёлого кувыркания.
Если почитать исторические статьи и посмотреть видео "Колёса страны Советов", то можно наткнуться на довольно увлекательную историю испытаний 124-го Фиата. Прежде чем он превратился во всем известную "копейку", специалисты погоняли его по полигону. Мало того, что подвеска буквально рассыпалась, так ещё и кузов рвало по стойкам у крыши и в моторном отсеке. Инженеры приложили немало усилий, чтоб поделие итальянского автопрома стало народным советским автомобилем.
Ну так что, продолжим рельсы в пороги вваривать?
« Ответ #38 : 26 Января 2025, 18:59:13 »
ДА-А-А-А!!!!
Впрочем, вспоминая ремонтные пороги от М-412, я уже сомневаюсь, что они сильно мягче рельс :) Там сталюка чуть ли не 1.5мм была, порог очень тяжелый (наверное, вдвое против 41-го) и повредить его, скажем, уронив или неаккуратно взяв, нереально. Но там, кажется, сама конструкция была не тройственная наружный-усилитель-внутренний, а проще...
« Ответ #39 : 26 Января 2025, 19:16:16 »
ДА-А-А-А!!!!
К сожалению усилителя действительно нет в порогах москвича 412/2140
Возможно...
Ага, а ещё для Тольятти тогда собственных инженеров не было, руки к этой будущей копейке приложили бывшие сотрудники двух автозаводов - с АЗЛК и ГАЗ.
