Автор Тема: Мои статьи по принципам работы некоторых узлов и агрегатов  (Прочитано 46047 раз)
Интересно, что в меня полетит, если я выдам в эфир следующее:
- Зато я могу в зимнее время включить режим "14,7В постоянно"  для быстрого  заряда АКБ в авто простоявшее неделю на морозе(саморазряд + питание сигнализации).
 А ВЫ(оба-два) не сможете.  ;-))
Ничего. Это - твоя машина.
Хоть 220 из розетки подключи, даже не выпрямляя.  :)
А я про генератор и аккумулятор в своей машине знаю то, что, возможно, они там есть.  :-р
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 18:13:05 от ABars »
   Что опять?
Ну так и не лезь в мою машину - утомил уже, да
   Что опять? Ну так и не лезь в мою машину - утомил уже, да
Какой вы нежный.  ))))
Таки, куда вы амперметром тыкали, что при нулевом токе у вас аккумулятор, возможно, разряжается?
А потом забыть переключить обратно - ну всякое бывает в жизни, - и по весне выбросить батарею.
Пойми уже - все эти дополнительные "пляски" в машине быть не должны! Система должна работать сама по себе. Ты же тормоза не регулируешь сильнее/слабее?
это совсем даже и не пляски - система работает сама по себе, но иногда возникает необходимость накачать колесо -насос-прикуриватель - качаем - убрали. Или зптф вкл/откл. Забор воздуха зима/лето ( на свв/СВУ) Да и ещё много такого. А про забыл - не прокатит. Цифрик около прикуривателя, можно временно заБить, и откл в след. раз.
Да и выбросить при14,7 как-то спорно. +0,5вольта к номиналу - да по зиме с редкими поездками. Думаю если 1-2 раза по 20-30 км в неделю только будут поддерживать плотность в норме. Возрази.
ты спросил как я мерил ток -я ответил. Тебя это устроило?
На уровне Д/Х - хх гена ограничен напряжением. Токонагрузочная хар-ка при хх низкая (пусть 25А - из пальца га потолок) авто кушает 20А. Все хорошо. ВКЛ кулер 15-ка в минус.  25 отдаст гена - где взять нехватающие 10? Справишься? Да соглашусь цифры с потолка но близко. 10 А фары и т.д.
Оффлайн Starikan
чЁ? тоже "утомило и задолбало"?  У тебя имхо работы больше и сложнее - извлечь М/С не побив стекло на ногах. Монтаж проводки, и т.д. У меня проще - выломал всё. Только с ближней по фото шпилькой крепления засада - щетка на массе, а мой РР управляет током по минусу.
А радиатор зачем? М/С греется? Как сильно? Биполярник в ключе?
Вообще одобрямс - красиво.
мс не греется, просто это корпус от головки старого принтера. внутри залито воском, установлен рядом с геной, напряжение снижается некритично.
  • реногор 98 г
Нет.
Вы можете ответить на простой вопрос:
В каком месте вы подключали амперметр для измерения тока заряда, если при нулевых показаниях амперметра, вы сами пишете, аккумулятор возможно разряжается?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 20:55:29 от ABars »
Чисто эмпирически, а условиях макс. приближенным к "боевым".  Сарайчик - АКБ - зарядник - 2 часа под напряжением 14,2В( типа еду по трассе без пробок, прямо и быстро). К концу второго часа ток = примерно 200 мА. Снижаю напряжение ступеньками по 0,1В с паузой в 5 минут( типа гена+РР нагревается т.к. "скорость потока на дороге падает" и не охлаждаются набегающим потоком воздуха). При 13,8В ток практически "0" ( 2мА это ни о чем).
Что я не правильно делал для измерения.
Зы 14,2 и 13,8 на ПП с её стрелкой не отследить.
. В этом посту достаточно понятно для специалистов описан метод измерения зарядного тока.
Как в сарайчике на столе это происходит, я примерно представляю - у меня в тумбочке есть диплом инженера.
Меня сильно взволновал и вывел из душевного равновесия вот такой пассаж:
Три генератора валео 75А. три РР от них. Все возможные комбинации. Да, снимал РР, отколупывая герметик. И во всех комбинациях совершенно одинаковый результат - как только РР нагревается вых. напряжение начинает плавно падать, до 13,8В. Вечером на трассе - всё замечательно 14,1-14,2. АКБ заряжен(плотность по банкам 1,25/1,27 - 2018 г.р. спецом заезжал в сервис к знакомому - тыкал АКБ вилкой - не помню величину, но в номинале.)
 Напомню, что висит цифровик вкл непосредственно к клеммам АКБ, тарировал хорошим стрелочником в номиналах 5/7,5/10/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5.... до 15,5В.  Ты можешь утверждать, что мои РР неисправны? или 13,8В нормальное вых. напряжение в пробке? или термохрени снижающей вых. напряжение не стоит в РР? Да все они нормально работают, и нет никаких проблем с зарядом. Только вот при 14,2В после часа "зарядки от авто" ток равен 100-150мА ( а это даже не вызывает хим. реакций в
АКБ). При 13,8В ток = 0,0мА  и не факт, что не откушивается от батарейки. И потом как оценивать нормальную работу и наличие проблем с зарядом?  Только по вых. напряжению( можно конечно "изобрести амперметр тока заряда", но это перебор. Обычно констатируют либо отсутствие либо наличие напряжения выше АКБ, типа "гена работает и заряжает", а чего и сколько не уточняют. Про количество электричества не упоминает вообще никто. Про КПД заряда - тоже. А это минус 10% .
Да, согласен, углУбился сильно ибо "хочу", но у меня АКБ "уходили" вместе с авто.
Далее: Фин.-затраты = 0 только залежи из закромов Родины.
Внимательнее, пожалуйста, электричество не любит панибратского отношения.
Я, хоть и разряд большой имею, и группу солидную, а всё равно ему при встрече говорю не "Привет!", а "Здравствуйте!"  ;)))
 При 13,8В ток = 0,0мА  и не факт, что не откушивается от батарейки. Разверну до уровня Д/Х - пока тока от гены хватает потребителям при 13,8 вольтах ток ЗАРЯДА =0 . Как только включается какой-нибудь потребитель типа кулера, сопротивление нагрузки падает. Напряжение вых. гены становится ниже напряжения АКБ и недостающий ток начинает идти из АКБ. Итогом зарядки нет, разряд идёт.
Ну если и так не понятно - ну тогда извини.
Господа, а ничего, что у меня тут ДВС работает и гена крутится возбуждённый и даже кулер иногда включается, иногда участвуя  в процессе Разряда АКБ при напряжении на вых гены 13,8 в т.к. хх и оборотов гены не хватает для обеспечения  всех тОкой.
Господа модераторы - плизз запустить ДВС и уберите обсуждение начиная с ...
А с каких пор у нас напряжение АКБ стало 13,8В?
Готово.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2021, 12:11:28 от opossum »
И что из всего этого должно таки воспоследовать?
Ну крутится оно, ну включается, ну потребляет... Но напряжение выше напряжения заряженного АКБ.
 Эта цитата для прекращения обсуждения напряжения заряженной АКБ при ДВС стоп
Местный троллер пытался узнать как и где измерялся ток заряда при 13,8вольтах - я объяснил. Далее он не понимает как при работающем на ХХ(816)  генераторе может разряжаться АКБ. И понеслась.
Я тоже не понимаю, как может идти разряд, если напряжение в бортсети значительно выше напряжения заряженного АКБ. Была бы просадка до 13В - нет вопросов. Так что сейчас по новой понесется.
Вариант только один - амперметр в цепь АКБ непосредственно на авто.
Извините, полный ОФФ.
... Местный троллер ...
Не хотите в Пятёрочка устроиться, ярлыки и ценники развешивать?
Могу посодействовать.
И что из всего этого должно таки воспоследовать? ...
Оставь его. Он безнадёжен.
Не было счастья, да несчастье помогло - решил прокачать тормоза - "убил " суппорт. Стал чинить провёл ревизию - попал на деньги /время. Но....
Чисто ИМХО.
Неправильно акценты расставляете.
Попал на деньги и время - когда это "сработает" на дороге, и уже никуда не торопишься.
Это левый фронт( правый был!  чуть лучше) тыл левый начал уже сопливится. Фсе гады!!!
Тот факт, что шланги в таком непотребном состоянии, можно рассмотреть, просто заглянув в арку, не обязательно для этого лезть чинить суппорта. Странно, что весной не заметил, при замене резины, они явно не сильно лучше выглядели.
Что за шланги и сколько проехали?
