Автор Тема: Мои статьи по принципам работы некоторых узлов и агрегатов  (Прочитано 46048 раз)
Во!!! Запилил, вечером прокачусь ..
Остались лишние з/ч - поставил широкие резинки в багажнике, остались от старых..
Прокатился. Попробовал плавный перекат лежака - почти не изменилось. Чуть по активнее  - хвост не сжался почти, но без отрыва. Мелкие неровности ощущаются, но держит покрытие плотно, мелкие ямки просто сглатываются. В поворотах крен стал меньше. Общее: стало жестче. Понравилось.
Трех-уровневый реле регулятор.
« Ответ #61 : 23 Июля 2021, 03:16:09 »
Вот и дошли ноги до монтажа выносного реле регулятора.
Доканал меня эта термокомпенсация, когда в пробке, по жаре напряжение с гены падает аж до 13,8 вольт, а это полное отсутствие тока заряда. Зачем спрашивается измерять температуру нагруженного генератора, на корпусе которого стоит РР. А "кулеры" (хоть их и два последовательно) всё равно "кушают" не мало - 5 Ампер. Да и всё остальное нужно питать.
Немного истории: Давным давно... лет этак 5-6 назад было куплено изделие Энергомаша под громким названием Трех-уровневый реле регулятор. Покопавшись в недрах Инэта и вскрыв "коробочку" увидел в "упралении" КТ-829 что мне совсем не понравилось. Хоть это и "Дарлингтон" и ТТХ хорошие, но это биполярник, и это всё портит. Падение на нем при больших токах не смотря на заявленные хар-ки, в реале доходит до 1,2-1,4 вольта. А это потери тока возбуждения гены, плюсом он ещё и греется.
Снова лезем на "просторы" ищем примитивный выход. Находится  тупо замена на полевик снял-поставил без доработок ( марку половика не помню - посмотрю, поправлю) Пробуем на штатном гене СВВ - работает. Далее история прерывается по причине перехода на СВР, но это ещё не конец....
 Далее произошло неприятное событие описанное тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84568.msg1746557#msg1746557.
В процессе электрозамыслов и их разработки вспомнилось про давно забытое ..Появилось решение: предусмотрю возможность установки и подключения.
 Разместил и вывел провода в район гены. Доработал схему( оставив "пустой" проводок с маркой "РР"
Далее следует эпопея со штатным РР. Взят старый штатный РР с 75 амперного валео, со стертыми щетками. Выломал все внутренности оставив только щеткодержатели и корпус с монтажными отверстиями. И тут оказалась засада - одна из щеток в теле корпуса соединяется с массой. Но когда нас останавливали проблемы - дрель, сверло, кусок трубки на 6мм внутри и тюбик холодной сварки. Сносим монтажное отверстие с контактом на щетку, восстанавливаем. но уже без оного. Припаиваем пару проводов по 5см на контакты щеток, вешаем на них 2-х клеммную "папу" . Выводим из под крышки гены с возможностью быстрого демонтажа всего этого - а вдруг.... На ранее проложенную проводку вешаем 2-х клеммную "маму". Стыкуем "маму" с "папой". Проверяем на отсутствие "косяков" ( проверки проводились постоянно в процессе всего хода работ). Подключаем питание к РР, запускаем ДВС. Ура сработалооооо - т.е. всё заработало. Проверяем на режимы 13,6 -14,2 - 14,7. Крутится, но .. Крайние режимы в "паспорте" а вот 14,2 почему-то 14,0 - непорядок. Оставляем пока так, но "червь сомнений" гложет и не позволяет спать спокойно. В процессе подготовки всего этого был закуплен цифровик на 4 разряда и подключен через предохр непосредственно к клеммам АКБ, ибо "хочу". После некоторых экспериментов с РР ,паяльником и "кассой" с резисторами получил то,что я хотел. Да именно ту величину которая меня устраивает.
 А теперь "кино" https://cloud.mail.ru/public/6w6Y/jufrdoUdw
 ЗЫ: в середине "кина" вкралась оговорка - " ...кулеры включены паралельно...." На самом деле они включены  последовательно.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 01:02:52 от AL.NE. »
А всего-то надо было купить или ТОРН Адамчука, или РЕНАТО от Энергомаша, установить на клемму АКБ выносной датчик и забыть и проблеме с напряжением.
Потому что всё, что требует каких-то сезонных ручных переключений - ручной кран печки, ручной "терморегулятор" на впуске, вот этот трехуровневый регулятор с ручным переключателем... - этого всего в машине быть не должно!
1. Торн - "проходили", и уже обсуждалось и именно с тобой.
2. Количество работ и проводов одинаковое.
3. Фин. затраты - "это" уже есть и долго работало. Торн - покупка + доставка.
4. Хочу заряженный АКБ( пусть вода чуть "выкипает") вместо вечно недозаряженного, зато ..."вода не выкипает".
зы: хим. процессы заряд-разряд - как в теории, так и на практике подразумевают потери воды.
5. Переключение режимов не планируется.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 12:28:15 от AL.NE. »
Ну, собственно, на основании п.5 можно сделать вывод, что это всё вообще нафиг не надо было затевать, а просто приобрести исправный стандартный регулятор напряжения - практика показывает, что они такие есть.
Недавно поставил генератор от фолькса на 140 Ампер с обгонной муфтой шкива. В сорокаградусную жару на улице все нормально работает и никаких проблем с зарядом. Кстати на 80 Амперном Боше от БМВ тоже никаких проблем с зарядом в жару не было. Может нужно нормальный генератор сразу выбирать?
Блин, давно на обгонку облизываюсь! Иван, а гена был сразу с обгонкой или отдельно покупал? Если отдельно, то номерочек бы.
 Три генератора валео 75А. три РР от них. Все возможные комбинации. Да, снимал РР, отколупывая герметик. И во всех комбинациях совершенно одинаковый результат - как только РР нагревается вых. напряжение начинает плавно падать, до 13,8В. Вечером на трассе - всё замечательно 14,1-14,2. АКБ заряжен(плотность по банкам 1,25/1,27 - 2018 г.р. спецом заезжал в сервис к знакомому - тыкал АКБ вилкой - не помню величину, но в номинале.)
 Напомню, что висит цифровик вкл непосредственно к клеммам АКБ, тарировал хорошим стрелочником в номиналах 5/7,5/10/10,5/11,0/11,5/12,0/12,5.... до 15,5В.
Ты можешь утверждать, что мои РР неисправны? или 13,8В нормальное вых. напряжение в пробке? или термохрени снижающей вых. напряжение не стоит в РР?
Да все они нормально работают, и нет никаких проблем с зарядом. Только вот при 14,2В после часа "зарядки от авто" ток равен 100-150мА ( а это даже не вызывает хим. реакций в
АКБ). При 13,8В ток = 0,0мА  и не факт, что не откушивается от батарейки. И потом как оценивать нормальную работу и наличие проблем с зарядом?  Только по вых. напряжению( можно конечно "изобрести амперметр тока заряда", но это перебор. Обычно констатируют либо отсутствие либо наличие напряжения выше АКБ, типа "гена работает и заряжает", а чего и сколько не уточняют. Про количество электричества не упоминает вообще никто. Про КПД заряда - тоже. А это минус 10% .
Да, согласен, углУбился сильно ибо "хочу", но у меня АКБ "уходили" вместе с авто.
Далее: Фин.-затраты = 0 только залежи из закромов Родины.
Вот это и решается регулятором в выносным датчиком. Не нравятся заводские изделия - можно заняться самодельщиной.
И я хз, что у меня в генераторе стоит за регулятор, я его не менял и даже не снимал. Но вот что он даже в самую адскую жару в пробке ниже 14,3В не просаживается - это факт. А на холодную 14,7В.
Что реально/практически дает этот выносной датчик? половина населения ведётся на разводку .. будет выкипать...
25% - забивает на это, т.е. не ставит РР с выносом. 25% - "плюётся ядом".
Ха! 8-))  Нет, ну вы поглядите на него... У самого в пробке 14,3 а Вам типа "нечего баловать..." А у меня и на холодную 14,3 и на "горячую тоже....  8-))
зы: "Кино" смотрибельно?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 19:37:42 от AL.NE. »
Оффлайн Starikan
так решается проблема со снижением напряжения гены VALEO от нагрева.
  • реногор 98 г
чЁ? тоже "утомило и задолбало"?  У тебя имхо работы больше и сложнее - извлечь М/С не побив стекло на ногах. Монтаж проводки, и т.д. У меня проще - выломал всё. Только с ближней по фото шпилькой крепления засада - щетка на массе, а мой РР управляет током по минусу.
А радиатор зачем? М/С греется? Как сильно? Биполярник в ключе?
Вообще одобрямс - красиво.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 00:58:53 от AL.NE. »
На РЕНАТО, который так же на генераторе стоит, датчик выруливает ту самую просадку. На ТОРН-е просто отслеживание, так как там блок внешний.
Я больше скажу - зимой он до 15+ выдавал в мороз. Очень интересный регулятор попался! У меня-то была мысль при покупке этого генератора сразу на него ТОРН поставить. В итоге посмотрел на результаты работы генератора и ТОРН до сих под лежит, готовый к установке.
Я видеоролики принципиально не смотрю.
Оффлайн мосик2141
Это что,прикол?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Это что,прикол?
Нет, это жертва ЕГЭ. Взгляни в квитанцию за "свет", и попробуй сообразить в каких единицах измеряется то, за что платишь. Остались вопросы - спрашивайте...
Энто как?
Куды ж вы амперметр втыкнули ток заряда мерить?
Энто как?
Чисто эмпирически, а условиях макс. приближенным к "боевым".  Сарайчик - АКБ - зарядник - 2 часа под напряжением 14,2В( типа еду по трассе без пробок, прямо и быстро). К концу второго часа ток = примерно 200 мА. Снижаю напряжение ступеньками по 0,1В с паузой в 5 минут( типа гена+РР нагревается т.к. "скорость потока на дороге падает" и не охлаждаются набегающим потоком воздуха). При 13,8В ток практически "0" ( 2мА это ни о чем).
Что я не правильно делал для измерения.
Зы 14,2 и 13,8 на ПП с её стрелкой не отследить.
Брал все в сборе. У меня соед работает н фирме по ремонту генераторов и стартеров. Генератор с контрактного мотора. Родной шкив с муфтой был в хорошем состоянии, но я решил перестраховаться и поставил новый. Если хочешь, то родной могу Тебе прислать Почтой (пиши в ЛС). Родной РР генератора на холодную выдает 14.6 Вольт, которые при нагреве плавно снижаются до 14.4 Вольт.
... Родной РР генератора на холодную выдает 14.6 Вольт, которые при нагреве плавно снижаются до 14.4 Вольт.
Не, ну и как это называется? Оба-два, шпыняют меня - типа я тут занимаюсь (цензура 8-) ), изобретая велосипед - понимАш. А сами? И это только за то, что я "слегка приблизился" к тем величинам напряжения гены, которые у них.  Интересно, что в меня полетит, если я выдам в эфир следующее:
- Зато я могу в зимнее время включить режим "14,7В постоянно"  для быстрого  заряда АКБ в авто простоявшее неделю на морозе(саморазряд + питание сигнализации).  А ВЫ(оба-два) не сможете.  ;-))
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 18:00:00 от AL.NE. »
Мне тоже очень интересно, вот и спрашиваю:
