Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354968 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1580 : 26 Октября 2021, 19:36:21 »
Туда где он должен стоять.
А вот нет этого угольника штатно на этом авто, вот и не вижу даже, где он там. В таком виде он мне и достался при покупке, то есть без сливного краника и без угольника.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1581 : 26 Октября 2021, 20:18:58 »
Так значит надо найти схемы как должно быть штатно и собрать. Сейчас там колхоз.
« Ответ #1582 : 26 Октября 2021, 21:15:02 »
Сами краны бы найти вначале. И на печку и на слив. А что касаемо места, куда установить угольник, мне кажется, там уже стоит шпилька, на ней втулка и зафиксировано гайкой. Ноут не работает, не смогу при помощи редакторов рисунков показать. И сдаётся, потребуется приобрести ещё комплект шлангов радиатора для угольника.
« Ответ #1583 : 26 Октября 2021, 21:36:32 »
Задолбал этот вечно засранный мотор, сколько его мыл летом сего года с помощью очистителя двигателя, а он всё равно такой.
Да ладно!
Это же это!!!
Дилинь - дилинь!!!
Недовольство старым и позывы к новому.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 14:52:08 от ABars »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1584 : 27 Октября 2021, 06:45:32 »
Вот схемы надо уже найти, сейчас. А уже по ним смотреть чего не хватает и искать/приобретать, краны в том числе...
« Ответ #1585 : 30 Октября 2021, 17:15:09 »
 Снял замок капота сегодня, почистил старой зубной щеткой и ацетоном, собрал обратно. С пружинами долго только помучился. Внутри одной пружины ещё одна пружина, прям как на клапанах, только внутренняя пружина с ушками для крепления. Снял и трос замка капота, но к сожалению потерял скобу крепления аварийной тяги замка капота. Наждачкой обработал трос, но смазать и обратно собрать не успел, стемнело. Скоба крепления аварийной тяги замка капота стояла как-то неправильно мне кажется, болт и гайка слева от оболочки троса находятся, а должны скорее всего находиться сверху от оболочки троса замка капота, как это сделал на 2140 сегодня. Только где теперь эту чёртову скобу найти?
« Ответ #1586 : 31 Октября 2021, 01:26:15 »
... Только где теперь эту чёртову скобу найти?
Может быть, там, где потерял?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1587 : 31 Октября 2021, 08:14:47 »
  Скоба крепления аварийной тяги замка капота стояла как-то неправильно мне кажется, болт и гайка слева от оболочки троса находятся, а должны скорее всего находиться сверху от оболочки троса замка капота.
Ты не повершишь, но вообще пофиг где она находится...
« Ответ #1588 : 31 Октября 2021, 09:15:25 »
Но на 2140 трос заработал как надо именно после того, как гайка и болт на этой скобе оказались над оболочкой троса. Теперь не надо самому толкать ручку обратно. На этом авто тоже приходится толкать ручку обратно, чтоб замок капота заработал. Всё же видимо имеет значение не где она находится, а как установлена.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1589 : 31 Октября 2021, 09:36:49 »
Ну судя по фото у тебя хомут на 40 вообще в воздухе висел...
А так ты ищешь проблему там где ее нет, вместо того чтобы решать существующие...
« Ответ #1590 : 31 Октября 2021, 12:58:52 »
Решу, когда денежки появятся. Непонятно только, почему шланг с помпы идёт снизу, а не сзади, как это на двух других моторах. И когда поставлю этот угольник с краниками сливным и на печку, то придётся видимо мудрить со шлангом между угольником и водяным насосом. Или саму заднюю часть помпы тоже придётся менять.
А то что замок капота сам открывается, это всё же проблема, которую тоже надо решить.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1591 : 31 Октября 2021, 13:44:33 »
Про замок тебе уже сказали че делать, куда смотрит скоба аварийного открытия тут вообще не при чем...
Про систему охлаждения я тебе уже тоже писал... Бери схемы, изучай, у тебя сейчас колхоз из систем 412 и 2140 и доработано кулибинами с заткнутым малым кругом судя по предыдущим фото...
« Ответ #1592 : 31 Октября 2021, 14:57:22 »
Делов то!
« Ответ #1593 : 31 Октября 2021, 15:25:04 »
Делов то!
да ну, прежде чем детали от ВАЗ колхозить на москвич, сперва надо свой механизм попробовать довести до ума.
« Ответ #1594 : 31 Октября 2021, 16:01:22 »
... детали от ВАЗ колхозить ...
Это не от ВАЗа, это от SHIFON'ERа.  ;)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1595 : 31 Октября 2021, 16:13:50 »
Проще проще надо бытт господа
Пушка гонка блин будет
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #1596 : 31 Октября 2021, 19:09:47 »
По скобе аварийной тяги замка капота к оболочке троса замка капота поспрашиваю в бреду на авторынке в отделе крепежа, если успею. По краникам тоже надо будет поспрашивать. Книгу спрашивал к ИЖику у первого владельца, он говорил, что в Новочебоксарске в квартире должна быть она, но так и не привёз, уже полтора года с инсультом он сам. Скорее всего система охлаждения должна быть такая же, как на снятом с 2140 моторе с карбом ДААЗ2140, на этом тоже карб ДААЗ2140. Но отец продавца машины говорил, что мотор с люкса стоит, а там я под капот не заглядывал.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1597 : 31 Октября 2021, 19:28:48 »
Че гадать, яндекса нету? Разные системы на 412 и 2140 и от карба не завист... У тебя КОЛХОЗ еще раз говорю...
P.S. Даже в этой теме есть схема как должно быть)))
« Последнее редактирование: 31 Октября 2021, 19:43:19 от ЖЕК@ »
« Ответ #1598 : 01 Ноября 2021, 05:49:57 »
В бредУ лучше никуда не ходить и  оставаться дома под одеялом.
« Ответ #1599 : 03 Ноября 2021, 14:31:07 »
То что калхоз это давно понял. Однако нужны средства на устранение этого калхоза. А я сейчас безработный.
Это я так среду называю😉.
Поискал сегодня на авторынке краники - сливной и на печку. Ни у кого нет краников на печку, даже в иноларьках подходящего ничего не нашли. Сливной краник нашёл в ларьке на УАЗ. По поводу краника печки говорят обычный сантехнический шаровой кран подойдёт, но терзают смутные сомнения насчёт этой горерекомендации. Также искал скобу крепления аварийной тяги замка капота, тоже ни у кого нет, даже в крепежах. Придётся искать остатки старой металлической кровли и из него изготовить.
