Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354968 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1600 : 03 Ноября 2021, 22:21:26 »
но терзают смутные сомнения насчёт этой горерекомендации.
ХЗ сколько лет пользуюсь, никаких проблем.
« Ответ #1601 : 04 Ноября 2021, 00:09:53 »
Шаровым краном на авто?! Тем более вентиль должен открываться и закрываться тросом, двигая ручку в "бороде"
« Ответ #1602 : 04 Ноября 2021, 01:18:31 »
Не говорите ему, что кран шаровый. Сам он в темноте под капотом не разглядит.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 01:20:17 от ABars »
« Ответ #1603 : 04 Ноября 2021, 06:59:18 »
Сантехнические изделия в автомобиле вещь очень надёжная, но есть нюансы. Со штуцеров под шланги лучше убрать "ёлочку" сделав гладким (оставить только крайний наплыв),  т.к. она рвет шланги со временем. Ну и сборка получится большая и тяжёлая. С тросиком в салон можно вообще не заморачиваться, 50% автомобилистов никогда не трогали этот кран (положение открыто), остальные всего 2 раза в год.
Онлайн Elektron
« Ответ #1604 : 04 Ноября 2021, 07:25:36 »
На классическом Москвиче, равно как на Жигулях/Ниве, кран все же нужен, как ни крути - в межсезонье регулировать.
А вот конкретно Александру печкой можно вообще не заморачиваться, ибо без надобности.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1605 : 04 Ноября 2021, 07:59:55 »
О, даа, в лучших традициях этой темы...
Денег нет но тратим на всякую фигню)
Штатный кран печки кстати разборный, как и сливные...
А так можно даже от ненавистных жигулей поставить, но тут не вариант, во первых вражье, во вторых искать проще, в третьих думать надо...
Штатный-то? Он скорее пробковый, но смысл тот же, ток разбирается еще)
« Ответ #1606 : 04 Ноября 2021, 09:00:42 »
А так можно даже от ненавистных жигулей поставить...
Между прочим, в ларьках для ВАЗ тоже искал, но и у них ничего подходящего не было.
И да, на печку кран искал для 2140, не для ИЖика. На ИЖика поставлю кран печки, снятый с другого мотора. И диаметры этих кранов разные на впускном коллекторе 2140 и на подводящем патрубке водяного насоса (по каталогу для ИЖ это подводящий патрубок, то что я недавно называл угольником).
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1607 : 04 Ноября 2021, 09:36:16 »
Ну про это я писал в предыдущем сообщении...
Да ну на, и в каком месте они разные?
« Ответ #1608 : 04 Ноября 2021, 11:43:52 »
Я тебя понял так, что я принципиально не стал спрашивать в ларьках для ВАЗ, но уже давно не брезгую таздеталями, если подходит какая-то деталь. Даже замок зажигания и тот от жигулей 2101-2107, хотя на одном из сайтов видел замок зажигания 2140, похожий на 412, только на 6 контактов и тоже под гайки.
Отверстие с резьбой в коллекторе больше, чем отверстие в подводящем патрубке водяного насоса. И краник стоит не прямо вверх, а под углом примерно в 45°.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1609 : 04 Ноября 2021, 12:03:36 »
Ну вот там было 3 пункта, и если выполнить 3-й, пораскинуть мозгами, то ставится кран и от классики и от 2108...
Не было таких) Либо фото в студию)
Таак, уже хорошо, а если еще внимательнее на кран с углом посмотреть?
« Ответ #1610 : 04 Ноября 2021, 12:12:12 »
Так и этот кран тоже брал с собой для образца и показывал всем, и сливной краник тоже показывал. У всех один и тот же ответ - такого нет.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1611 : 04 Ноября 2021, 12:31:08 »
Это понятно что такого нет, но поставить можно любой и от классики и от самары... Но нужно "пораскинуть мозгами"...
« Ответ #1612 : 04 Ноября 2021, 12:37:59 »
Я им говорил, что главное по реьбе и диаметру подошёл. В следующий раз в детали ГАЗ УАЗ ВАЗ наверное зайти именно в магазин, там обычно всё равно пытаются найти другие похожие товары, чтобы подошло.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1613 : 04 Ноября 2021, 12:46:49 »
Да никакой по резьбе не подойдет.
З.Ы. Отличия у крана с уголком, который ты зовешь 2140 (хотя он собстно 412) от без уголка нашел?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 12:48:32 от ЖЕК@ »
« Ответ #1614 : 04 Ноября 2021, 13:07:06 »
Все зависит от головы и рук.
https://www.drive2.ru/b/470191305285173442/
 Как житель города, где веками делали самовары, могу компетентно "заявить", конусной кран, который применяется на классических москвичах поддается "не сложному" ремонту. )))))
 .....Ну а если "не судьба", покупай "новодел" https://retrodetal.ru/product/3090-23/
« Ответ #1615 : 04 Ноября 2021, 13:24:38 »
Интересная конечно идея у украинца, но мне показалось или действительно он использовал фум ленту в системе охлаждения двигателя? Она разве выдержит химию в виде тосола/антифриза?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1616 : 04 Ноября 2021, 13:31:12 »
Ты уж если реально больше нечем озадачится почитай из чего сделана фум лента и ее химстойкость) И какая химия в тосоле/антифризе...
« Ответ #1617 : 04 Ноября 2021, 14:12:55 »
... Она разве выдержит химию в виде тосола/антифриза?
Говорят, её из фторопласта делают.
Дико равнодушный к окружению материал.
  • Карма: 325
« Ответ #1618 : 04 Ноября 2021, 14:13:09 »
резьба на узаме и газ одинаковая коническая.
кран сливной как родной стоит что там что там
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1619 : 04 Ноября 2021, 15:09:12 »
Я про печку... Там к3/8" кажется, ни у классики, ни у самар, ни у уаз резьбы нет, но это не мешает их установить....
