Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354942 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1980 : 13 Июня 2022, 16:08:39 »
Это про личные документы.
Не могу я в данный момент устроиться официально, ибо все карты ФССП заблокировало, несмотря на то, что на этих картах денег почти не было, просто положительный баланс оставался, который терминал не выдаёт (75 руб на карте рсхб, 53 руб на карте сбер). Эти черти тронули даже карту Россельхозбанка, которому я вообще ничего не должен был, и эта карта была открыта для получения пособия по безработице.
Ты ИП чтоль?
Если нет то только 50%
Если ты должен то фссп арестовывают все счета и карты.и не важео какому банку должен
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 16:10:30 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1981 : 13 Июня 2022, 18:02:47 »
как устройство на работу связано с заблокированной картой??
Когда смешались в кучу конелюди, связано может быть что угодно и с чем угодно, и можно даже не пытаться это понять.
« Ответ #1982 : 13 Июня 2022, 18:36:20 »
А зачем тогда к ему вакуум подключать, позвольте поинтересоваться?
Несомненно, для красоты.
Есть в этом что-то изящное: сначала трубка от коллектора к моторному щиту, где установлен электромагнитный клапан, потом обратно к курбулятору.
Провода, опять таки, по моторному щиту и к датчику на курбуляторе.   ;)))
(Именно так на 41-м с УЗАМом было.)
Вы уже подержали в руках этот клапан и подёргали за шток?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2022, 01:55:23 от ABars »
« Ответ #1983 : 13 Июня 2022, 20:05:58 »
Утром сам себе сказал, и на форуме здесь написал, что оставлю его в покое до приезда Евгения. Но всё же докопался до него. Докопался не в том смысле, что крутил гайки или ещё что-то. Нет. Докопался в том смысле, что промыл колёсные арки водой из шланга под давлением. Очень много грязи попадало с арок на землю, минут по 10 ушло на каждую колёсную арку. Теперь Вова Тишко спокойно может сказать свою коронную фразу "чистота - чистотайд" 😊😂
« Ответ #1984 : 13 Июня 2022, 20:12:58 »
сквозных дыр не появилось? Расконсервировал железо  😁 Смотри соржавеет теперь совсем  🤦‍♂️
« Ответ #1985 : 13 Июня 2022, 20:36:08 »
Норм, только краска появилась из-под грязи словно солнце из-за туч. На следующей неделе обработаю либо пушсалом, либо битумной мастикой, либо отработкой. Не знаю, на сколько мне их хватит, но на колёсные арки точно должно хватить.
« Ответ #1986 : 13 Июня 2022, 20:53:07 »
Главное просуши.
« Ответ #1987 : 13 Июня 2022, 21:13:17 »
Главное просуши.
Это конечно, непременно )
Оффлайн tonche
« Ответ #1988 : 13 Июня 2022, 21:16:55 »
в арках и отработку и пушсало смоет. это для скрытых полостей составы. только битумная мастика
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1989 : 13 Июня 2022, 22:50:07 »
Она смывается точнее счищается пескоструем на раз два(
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1990 : 13 Июня 2022, 22:51:35 »
51000 км
Как ВЧЕРА С КОНВЕЙЕРА
И это не песок
Заводская обработка
Темное это битумная видно где ее смыло содрало
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 22:54:20 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #1991 : 13 Июня 2022, 22:57:50 »
это смотря какая, некоторые очень износостойкие, правда очень дорогие. а вообще, для арок существуют пластиковые подкрылки. считаю их установку обязательной, если хочешь продлить жизнь кузову. на все свои машины ставил и никогда проблем с арками не было, в них всегда чисто и сухо. но! подкрылки бывают разные. я довольно долго на рабочую четверку подбирал. оказалось аж 4 варианта и все разные по площади покрытия. нашел в итоге на авито комплект ростпластика, который давно не выпускается.
сейчас вот на Соболя подбираю. на первую свою машину Опель Рекорд, кстати, ставил подкрылки от 41го Москвича)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1992 : 13 Июня 2022, 23:00:32 »
Если пластик  на саморезы
То лучше вообще без них
На моей 105й причина гнили передних задних крыльев
Как защитить место сверления от коррозии
Я только что не пробывал дыры пошли именно от саморезов
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 23:03:23 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1993 : 13 Июня 2022, 23:01:22 »
51000 км
И это не песок
Заводская обработка
👍 А говорили, что поздние сороковые плохие. Враки это всё, фото Евгения подтверждение. У отца тоже был поздний, не был плохим, в смысле очень качественный был, никаких нареканий не было вообще.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1994 : 13 Июня 2022, 23:05:23 »
Ну тут как бы не совсем коректно
Мой АЗЛК гаражного хранения (только последние 7 лет под небом)
И самое не маловажное
Только ЛЕТНЯЯ эксплуатация
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1995 : 13 Июня 2022, 23:06:27 »
Я вот не нашёл ни на сороковой, ни на ИЖик этих подкрылок, спрашивал на авторынке и в магазине, нет давно говорят. На каком-то сайте видел, но слишком дорогие были, на ретро деталь кажись.
Оффлайн tonche
« Ответ #1996 : 13 Июня 2022, 23:07:00 »
ни на одной машине не пошли. именно на саморезы. в момент установки подкрылка вся арка изнутри обрабатывалась консервационным составом и отверстия тоже. сначала мовилем пользовался. а лет 7 уже как тектилом, пистолетик и компрессор имеется.
Оффлайн tonche
« Ответ #1997 : 13 Июня 2022, 23:08:41 »
тогда только мастика. причем не просто битумная, а резинобитумная. она дольше держится. ну и верно, ее придется обновлять периодически. но пушсало или отработку в арках смоет в первые же дни
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1998 : 13 Июня 2022, 23:09:10 »
Я ставил на бежевый
Через 15000 пошла ржа
Которую остановил сняв пластик и выкинув его.обработав отверстия
Кстати на моем 40м есть передние но их как бы и нет но не пластик и крепятся не сверлением
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1999 : 13 Июня 2022, 23:10:09 »
Ну значит я либо не везучий либо особенный)
«Whisky in the Jar»
