Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354947 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1960 : 12 Июня 2022, 17:09:26 »
Вам точно доводилось сталкиваться с курбулятором "Озон" с системой, представленной на рисунке?
То, что вы пишете: "применить вандальный метод - удалить запорный элемент клапана", актуально для "Солексов" с электромагнитными клапанами, типа вот:
А у него вообще клапан то двигается)?
А так да удаляется шайба или резинка и все
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1961 : 12 Июня 2022, 17:22:27 »
вообще только запорная тарелка, а штуцер глушится, что бы через рваную мембрану не было подсоса.. Но вот о чем мы тут все...
« Ответ #1962 : 12 Июня 2022, 17:43:34 »
Уважаемый! Ответьте на вопрос - что будет, если в клапане ОЗОН-а будет негерметичная мембрана?
Отвечаю.
Запомните и не повторяйте глупостей.
Клапан будет постоянно открыт.
Возможно калильное зажигание, т.н. "дизелинг".
Можете взять любой, исправный или неисправный клапан, подёргать за шток и посмотреть, в какую сторону он двигается.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 17:46:41 от ABars »
« Ответ #1963 : 12 Июня 2022, 18:56:58 »
Что-то делать с ИЖиком, кроме как установить резонатор и глушитель, в планы на этот год не входило, все планы были на 2140, а именно поставить его на ход.
Бензонасос кстати поставил обратно тот, что на прошлой неделе поставил Евгений (MADS).
Дело не в бобине(это точно) и не в зажигании(не уверен, что не в нём) и не в бензонасосе(это точно). Зажигание никто не трогал, значит не должно сбиться. Хотя на бежевом москвиче почему-то такое бывало, что оно сбивалось и приходилось выставлять.
Бензин из поплавковой камеры к коллектору подаётся. Игольчатый клапан работает, не заедает.
А бензин в камеру не нужно добавлять - его туда насос должен подавать!
Да знаю я. Но решил проверить перед установкой крышки карбюратора на своё место, подаётся бензин оттуда дальше или нет. Ибо уровень бензина был ниже отверстий в жиклерах. Бензин оттуда дальше идёт, что с крышкой, что без крышки. Фильтр внутри крышки карбюратора тоже проверял, он чист. Куда ещё то "копать"?
« Ответ #1964 : 12 Июня 2022, 19:09:42 »
Чисто ИМХО.
Нелепое распыление ресурсов.
Сконцентрируйтесь на одном, наиболее реальном,  и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1965 : 12 Июня 2022, 23:05:16 »
Это значит, что его там нет...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1966 : 13 Июня 2022, 00:02:20 »
Чисто ИМХО.
Это бесполезно
Он упертое животное из КАВКАзСКОЙ ПлЕНИЦЫ
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1967 : 13 Июня 2022, 00:03:57 »
Выезжаю!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1968 : 13 Июня 2022, 09:31:34 »
Выезжаю!
Ок, жду. А пока займусь сороковым.
« Ответ #1969 : 13 Июня 2022, 10:02:16 »
Чисто ИМХО.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1970 : 13 Июня 2022, 10:08:42 »
Ля.но не сегодня
И сразу говорю
К оживлению трупа 2140 не притронусь
Если только к забору органов на ИЖ
не вижу целесообразности в ремонте 40го
Но если вы наш друг снова начнете уничтожать ИЖ после моего визита
Третий раз я на это не поведусь
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 10:10:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1971 : 13 Июня 2022, 10:13:58 »
Наиболее реален ИЖ.он и по металлу и документам живее
Все ни как не могу пробтиь иж по базе гибдд
Может он тоже с ограничениями либо снят заочно
Могу скинуть фото таблички
Хотя он и сам может это дело вбить на сайте гибдд
Если иж списан то вообще не вижу смысла в этом садовом металоломе
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1972 : 13 Июня 2022, 10:33:25 »
Ля.но не сегодня
И сразу говорю
Норм если заведётся, пусть будет работать. Единственное обслуживание будет только заправка (с моей стороны).
Ну раз не сегодня, то в субботу или воскресенье? Но в этот раз без чая или кофе я тебя не отпущу, а может быть мать чего приготовит вкусного :)
КАзлина, зэпэ не выдал к троице 🤬😡😠.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 11:09:34 от Александр Сапожников »
« Ответ #1973 : 13 Июня 2022, 12:29:49 »
Отвечаю.
А зачем тогда к ему вакуум подключать, позвольте поинтересоваться?
« Ответ #1974 : 13 Июня 2022, 13:00:05 »
У нас так-то светское государство, поэтому странно требовать к религиозным праздникам зряплату выдавать. Что в договоре трудовом и/или в документах организации прописано, какие даты выплаты? А то может это не работодатель "кАзлина", а просто кто-то опять документы не читает, которые подписывает?!
У меня, например, прописана выплата заработной платы 12 и 27 числа; но, в случае выпадения этих чисел на выходные дни, заработная плата выплачивается перед этими выходными.
« Ответ #1975 : 13 Июня 2022, 13:07:52 »
В том то и дело, что нет никакого договора и заявление на приём на работу не писал. Но на этой неделе надеюсь выдаст, а то у меня не осталось средств на проезд даже, придётся у мамы или у Коли спрашивать. По крайней мере завтра однозначно.
А ИЖика оставил в покое до приезда Евгения MADS.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1976 : 13 Июня 2022, 13:55:12 »
Запомни САНЯ
БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА
А С БУМАГОЙ ЧЕЛОВЕК
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #1977 : 13 Июня 2022, 15:13:47 »
В том то и дело, что нет никакого договора и заявление на приём на работу не писал....
т. е. Ты работу делаешь на добровольной основе? Просто от нечего делать и абсолютно даром?
И почему я даже не удивлён...
« Ответ #1978 : 13 Июня 2022, 15:41:10 »
Запомни САНЯ
А С БУМАГОЙ ЧЕЛОВЕК
Это про личные документы.
Не могу я в данный момент устроиться официально, ибо все карты ФССП заблокировало, несмотря на то, что на этих картах денег почти не было, просто положительный баланс оставался, который терминал не выдаёт (75 руб на карте рсхб, 53 руб на карте сбер). Эти черти тронули даже карту Россельхозбанка, которому я вообще ничего не должен был, и эта карта была открыта для получения пособия по безработице.
  • Карма: 325
« Ответ #1979 : 13 Июня 2022, 15:51:04 »
как устройство на работу связано с заблокированной картой??
