Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364380 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2620 : 22 Мая 2023, 13:08:02 »
Реакция на использование герметика снаружи
Если честно, мне такой вариант тоже не нравится, но что делать, если не смогу снять эту долбаную крышку. А так всё же попытаюсь её снять. Может быть вообще нужно будет и ГБЦ снять
« Ответ #2621 : 22 Мая 2023, 13:10:23 »
Так записку под щеточку
Да уехал он, когда я вышел из магазина, его не было уже.
Вот этот Святогор, может кто себя узнает
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2622 : 22 Мая 2023, 14:00:58 »
В первые вижу
Запомнил б точно
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2623 : 22 Мая 2023, 14:12:26 »
Не переводи продуцт
Не поможет
Там давление
Плюс разнорасширение .ну и слово я забабахал)
Сизиф тпуд
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 20:27:35 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2624 : 22 Мая 2023, 19:12:19 »
Не переводи продуцт
Не поможет
Там давление
Сизиф тпуд
Во-во не работает так герметик. Он между плоскостей наносится, да и то, тонким слоем. Толстый слой даже между стянутых плоскостей рано или поздно дриснет. И скорее рано, чем поздно. А герметик поверх - дриснет примерно сразу. Так даже эпоксидка долго не проживёт. Один хрен отлепится и всё поструячит во все стороны
« Ответ #2625 : 22 Мая 2023, 20:23:56 »
Не переводи продуцт
Не поможет
Там давление
Сизиф тпуд
... Недавно только удивлялся, откуда у дяди СИрежи, который дырки везде сверлит, 300т подписчиков, наверное такие как наш Саня- верят непонятно кому...
« Ответ #2626 : 22 Мая 2023, 21:14:59 »
разрешите поинтересоваться для повышения образованности (с) "СИрожа" это кто? неужто давний комрад Мартин?! о_О
Александр, так может и текло в поддон с лючка под выпускным? Прокладка между блоком и поддоном как себя чувствует? Она там есть?
« Ответ #2627 : 22 Мая 2023, 21:32:03 »
Это ютубер из леса, или из психушки, там не совсем понятно) который любит сверлить дырки по всему мотору и делать зеркало
« Ответ #2628 : 22 Мая 2023, 21:54:59 »
Да пёс её знает, сначала надо отмыть мотор, чтоб это узнать. До выходных это не получится узнать. Не я этот мотор ставил. Вообще удивляюсь, как умудрились на кривую балку мотор поставить, они же с люкса балку сняли, могли б перед установкой мотора и балку поменять. Может и нет там прокладок? 🤔🤔🤔
« Ответ #2629 : 22 Мая 2023, 22:34:03 »
В клубботу перед тем, как пойти на автобус, надо бы сначала зайти на рынок и купить керосина, но боюсь одного бутылечка(~0.5литра) будет мало, ну и думается вэдэшка не помешает ослабить гайки/болты крепления выпускного коллектора и болты крышки водяной рубашки
« Ответ #2630 : 27 Мая 2023, 01:08:19 »
Вот подумываю, хватит ли одной бутылки керосина? Может пару бутылок взять? А то мотор капец жутко грязный. И тряпка боюсь не справится, наверное металлическую щётку лучше брать
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2631 : 27 Мая 2023, 07:45:20 »
Бери 3.5 бутыля
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2632 : 27 Мая 2023, 09:58:02 »
Бери 3.5 бутыля
Азелита)
« Ответ #2633 : 27 Мая 2023, 19:45:13 »
Ну чтож... Выкрутил сегодня маслосливную пробку, вроде нет ничего, но поставил бутылку с отрезанным дном и крышкой крышкой к земле, а сам с правой стороны поддомкратил машину и в бутылочку из поддона блока цилиндров вылилась вода примерно поллитра. Либо прокладка ГБЦ, либо медные колечки на гильзах пропускают воду в поддон. Ещё на всякий случай снял крышку водяной рубашки с разобранного УЗАМ, вдруг думаю понадобится на ИЖике. Надеюсь, что и прокладка под крышку водяной рубашки имеется в не распечатанном наборе. Ещё только начал крутить гайку выпускного коллектора, так тут же помешали и помогал таскать бой кирпича под фундамент для будущего гаража мотоблоку. Поэтому с мотором больше ничего не успел сделать, а в 19 часов начался дождь светомузыкальный. Мне торопиться некуда, будет ещё время заняться им.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2634 : 27 Мая 2023, 20:12:06 »
А вдруг трещина в гбц
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2635 : 27 Мая 2023, 20:31:53 »
так откуда уверенность, что это вода не с прошлого слива?
ты тогда тоже домкратил?
если нет, так она там могла и стоять исходно, под маслом.
Ты скажи, размораживал мотор? воду не слил осенью? как могло получиться, что исходно герметичный мотор стал воду в масло пускать?
« Ответ #2636 : 27 Мая 2023, 20:47:29 »
Да, на прошлой неделе также домкратил, чтоб не осталось старого масла.
Патрубок радиатора нижний осенью каждый год снимаю и кладу на площадке для АКБ. На прошлой неделе я этот патрубок поставил, чтоб залить воды в радиатор и проверить , не будет ли потом воды в поддоне. Ну а то что уровень масла на щупе по чуть-чуть прибавлялся, заметил на следующий год после покупки машины (купил в 19ом, в 20ом году обнаружил). В общем прихожу к выводу, что и с этим мотором мне не повезло, как и с разобранным. Но хотя бы стуков лишних не было в моторе, как на разобранном.
Это пока что не известно,  думается сначала как минимум надо отмыть его хорошенько, но не до этого было сегодня. Тогда пушной зверёк, если трещина. Как хотелось бы, чтоб ты сейчас неугадал. Руки дойдут, помою, там думаю видно будет.
« Ответ #2637 : 28 Мая 2023, 15:24:26 »
Удалось ненадолго выйти к машине, открутил гайки крепления выпускного коллектора, все без проблем выкрутились. Но сдвинуть сам коллектор выпускной не получается, он зажат рулевым маятником. Теперь думаю, как дальше быть. Может быть ослабить болт крепления подушки двигателя с правой стороны и поддомкратить мотор? Другого варианта не вижу.
« Ответ #2638 : 28 Мая 2023, 15:35:25 »
да, это верный вариант, но попробуй сперва болт выкрутив сняв с него шайбу вкрутить обратно на пару  витков - он убережет подушку от соскакивания с опоры и лишних проблем с установкой обратно.
Правда, с учетом, что у тебя там что-то искривлено возможно подъема по длине болта не хватит - придется очень сильно мотор задирать и болт полностью выкрутить.
Предварительно проверь, что тяга привода карбюратора мешать не будет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2639 : 28 Мая 2023, 15:42:54 »
Пха
Прикинь
На на 2140 с правильной геометрией кузова
Все снимается
Без танцев с бубном
Да о чем я
Александр же прав
У него все ровно
« Последнее редактирование: 28 Мая 2023, 15:44:35 от MADS »
«Whisky in the Jar»
