Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363656 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #3140 : 25 Июля 2025, 16:45:48 »
Стяжка пружин эта совершенно не подошла, так что Михаил, держи кубок😂. ...
а никто и не сомневался.
у меня 2140 конечно очень давно был, но устройство подвески я ещё помню.
и стяжка пружин передних до сих пор в гараже на полке лежит.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #3141 : 25 Июля 2025, 16:51:45 »
Миш, так пошли Почтой России сей девайс в дер.Тойдеряки)))
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #3142 : 25 Июля 2025, 17:09:17 »
Это стратегические средства производства. Думаешь этот съёмник только для пружин применяется? ;);););) Делаешь нужные "тарелки" и разбираешь всё подряд, что требует тягу "изнутри". )))) Отдать такой инструмент, себя не уважать.
 У меня вообще заводской, с сферическим торцом гайки.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3143 : 25 Июля 2025, 17:19:52 »
Мне этот сериал нравится
Жду новые серии
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3144 : 25 Июля 2025, 17:45:15 »
Дык эт похоже как раз работает...
Тут, как говорится "без комментариев", возьми фонарик сходи подольше книжку погляди... Там и про "как снять" рычаг должно быть...
Там нет ничего на случай если "прикипели болты, проникающая смазка не помогает ". Кстати гайки оси верхнего рычага тоже прикипели и тоже проникающая смазка не помогает.
Именно не работает. Прекрасно помню, как менял поворотный кулак на 2140 и верхний рычаг легко откинул вверх, чтоб не мешал извлечь этот самый поворотный кулак и поставить другой поворотный кулак. И на ходу сорокета испытал и осенью прошлого года и весной этого года. Подвеска вела себя отменно, никакого дискомфорта при движении не было.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3145 : 25 Июля 2025, 18:00:20 »
Ну тут и добавить нечего...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3146 : 25 Июля 2025, 18:43:59 »
Ты не имеешь ни малейшего представления как работает сайлентблок
Точно так же как и с электричеством
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3147 : 25 Июля 2025, 20:27:40 »
В общем разобрал, выкрутились болты крепления верхнего рычага, обошлось без использования болгарки и ножовки по металлу. Помыл. Завтра займусь подготовкой к покраске, и пока будет сохнуть цинкарь, займусь подвеской, что непосредственно на кузове стоит. Но увы, потратил на разбор этой привезённой балки практически весь день, особенно на два болта верхнего рычага. С нижним рычагом быстро справился, хотя у него аж 8 болтов, 16 гроверов, 8 гаек. И ничего не стрельнуло, панику тут на меня наводите просто, но я не из пугливых🤪🤪🤪😝😝😝😛😛😛😜😜😜
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #3148 : 25 Июля 2025, 22:25:28 »
На всякий случай напомню, что цинкарь нужно хорошо смывать водой, именно водой, а не растворителем или тп. Я по глупости полы в УАЗике им намазал, смыл растворителем и покрасил, а теперь краска отваливается и под ней сплошная гниль, хотя до обработки были небольшие участки
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #3149 : 26 Июля 2025, 01:12:05 »
Да уж лучше мне тогда. У меня по крайней мере в поле не потеряется, родственники не выкинут и вцелом 408 у меня хоть и крайне мало, но передвигается и даже мизерный, но прогресс есть по восстановлению
Оффлайн Singer73
« Ответ #3150 : 26 Июля 2025, 08:00:03 »
Кислотные преобразователи вообще не трогать. Мороки по правильному сделать много и мало кто вообще делает правильно. Либо кислотный грунт (дороговато) либо преобразователь с танином, тоже не дёшево, но морок гораздо меньше.
ГосШвейМашина
« Ответ #3151 : 26 Июля 2025, 11:36:51 »
Цинкарь - лишнее. Облить сразу электролитом из аккумулятора. С крыши до колёс. Авось быстрее рассыплется эта недвижимость и не будет "иметь" мозг на грядке.
« Ответ #3152 : 26 Июля 2025, 12:02:22 »
Спасибо большое за напоминание, я в курсе.
« Ответ #3153 : 26 Июля 2025, 12:16:57 »
Теперь гадаю, как быть лучше: разобрать подвеску непосредственно на машине и потом снять голую балку или отсоединить стабилизатор и рулевые тяги, открутить болты крепления балки к лонжерону и снять балку целиком с подвеской? Только есть один момент: не хочу разгерметизации тормозной системы. И когда он ездил, тормоза работали на отлично
« Ответ #3154 : 26 Июля 2025, 12:19:17 »
Мне предложили эпоксидный грунт, сказали, что и праймер заменит и акриловый грунт заменит. Но надо два раза им грунтовать с межслойной сушкой.
Оффлайн Singer73
« Ответ #3155 : 26 Июля 2025, 15:01:42 »
Начало конца...
Можете покрыть эпоксидным грунтом ржавчину и увидеть через месяц или два результат! Который Вам не понравится.
Можете сделать по технологии и радоваться больше 3-4 лет.
Технология! И только она.
ГосШвейМашина
« Ответ #3156 : 26 Июля 2025, 15:28:44 »
Начало конца...
есть мечта. она конечно неосуществимая. поэтому и мечта.
увидеть это всё. сами останки авто. балку купленную. ну и книгу.
« Ответ #3157 : 26 Июля 2025, 15:49:29 »
Начало конца...
У балки нет ржавчины. Просто хочу сделать её красивой в цвет кузова. А пружины думаю покрасить в красный цвет, а амортизаторы в синий. Думаю должно прикольно получиться в плане цветовой гаммы. Рычаги тоже в апельсин, как и балку. У меня кузов цвета апельсин называется. А сколько должно быть регулировочных пластин между балкой и осью верхнего рычага? А то я их вчера снимал, аж 12 штук насчитал. Ладно, в книге позже посмотрю, сколько их должно быть на самом деле. Просто мне кажется, что это дофига 12 пластин. Хотя она ровная в отличие от той, что пока ещё на ИЖике стоит. Ради интереса посчитаю потом, сколько их на той кривой балке между осью верхнего рычага и балкой.
« Ответ #3158 : 26 Июля 2025, 16:07:47 »
.... А сколько должно быть регулировочных пластин между балкой и осью верхнего рычага? А то я их вчера снимал, аж 12 штук насчитал. . Просто мне кажется, что это дофига 12 пластин. ...
12 = дофига. а сколько = не дофига? каковы ваши критерии оценки дофигизма?
« Ответ #3159 : 27 Июля 2025, 01:02:20 »
12 штук - показатель одного из:
Кривые рычаги
Кривые кулаки
Кривая балка(у 99% классических москвичей. Это одна из возрастных болезней модели)
Кривой развальщик(они конечно в большинстве своём такие, но вот настолько - наврядли)
Кретин владелец авто, которому развальщики подосрали(таким образом - вероятность около одной тысячной процента)
А сколько не дофига - в книге прописано
